Eclipse_SEver
Чебоксары
 Team RS(20)
Eclipse_SEver
20 August 2009
и при это многие тут дуют 1.2 кг с нашим говнистым бензином и не боятся загнуть мотор?
спс вам я ухнал что хотел!
Eclipse_SEver
20 August 2009
VIKMIR
а ковка или нет?
Eclipse_SEver
20 August 2009
Zubilist
по факту все может быть, так как у меня нету логера точное показание сказать не могу! если поставить прибор бусто то можно проверить точно!
но 1,2 ставить опасно для стока! тачка проживет не долго!
Eclipse_SEver
19 August 2009
Вопрос у меня к вам!
на СТ стоит ковка? какой диамерт поршней и какая СЖ?
Eclipse_SEver
19 August 2009
Были проблеммы с бустом у друга на СТ, сначала нашли 1 причину, выдувало воздух из под проклодки выпускного колектора, поменяли ее и всеравно не дует и тут я вижу что у вас на турбине актуатор регулируемый, покрутили его до макс и вуаля тачка начинает дуть 1,2кг но так как мозги не шитые, то начинается фулкат с 4000оборотов, выставляем 1кг и едет отлично!
всем эксперементировать не советую!
Eclipse_SEver
12 April 2009
Yaro
с атп можно привезти все что угодно!
Впуск я бы сделал по другому и не покупал бы этот холодный впуск как по ссылке тут давали!
скоро покажу как выглядит весь впуск 2,5 дюйма на СТ с блоуоффом!
Eclipse_SEver
11 April 2009
Zubilist
Самый лучший мозг который я видел и юзал это АЕМ на Эклипс он ставится как родной как на СТ я пока не знаю!
но ваши же мозги шьются чего боятся то???
Eclipse_SEver
11 April 2009
hak
у моих поставщиков
турбина 1000
гейт от 250-450
колектор 600
А мне тут недавно давали ссылку на турбо кит и там ценник на все тоже самое 3250
Eclipse_SEver
11 April 2009
VIKMIR
Точное название турбины можешь сказать???
какой вест гейт и на скоко мм? тока еще скоко дуть хочешь?)))
Eclipse_SEver
6 April 2009
sxxxx
а ни че что эл буст контролер молжно подкл в замен стокового???
Eclipse_SEver
6 April 2009
melnik63
Это я знаю как никто)))
но всеже меня тут напитали некоторые!
Eclipse_SEver
6 April 2009
Shtrossel
без доставки!
Стейдж 1 280у.е.
стейдж 2 390 у.е.
Я на Эклипс купил стейдж 2 + блок зашиты от выхода из строя + 160 у.е.
Eclipse_SEver
6 April 2009
VIPerMic
2 фотки и 2 разные машины)) просто у меня блоуоффа с момента покупки стокового небыло! я просто хотел показать как сток выглядел!
Eclipse_SEver
6 April 2009
Al`Kashi
этого не должно быть! проверь не заливает ля у тебя турбину маслом!
Eclipse_SEver
6 April 2009
P!T
смотри вот пример наглядный! Возьмем Эклипс
вот его стоковый блоуофф над нулевиком сверху пластмасовая ... которая очень опасная для большого давления как и на СТ
http://sjracing.com.ua/Downloads/Pics/Web_magazine/eng_2.jpg
и вот что вышло в итоге!
http://photofile.name/photo/eclipse_sever/135045221/large/136769556.jpg
тока блоуофф который стоит сейчас тоже не надежный для Драг каров так как он при 2 барах залипает! но для СТ он тоже гуд!
Eclipse_SEver
6 April 2009
P!T
ну это твой выбор)))
я побаиваюсь такие блоуофы)))
Брендовые и провереные вещи куда надежней)))
Eclipse_SEver
6 April 2009
P!T
просто дело все в том что потом будет стоять большая турбина и лучше сразу купить нормальный с красивым звуком блоуофф чем тратить бабло 2 раза!
и покажи что ты мне предлогаешь за клапон?
Eclipse_SEver
6 April 2009
P!T
пойми я ставлю тока то чему доверяю! давление в 1,2 бара это не маленькое давление и бывают не все клапана справляются с ним!
предтавь если твой блоуофф не выбрасит давление что у тебя будет с мотором??? то что щас я делаю с СТ это не колхоз!
просто я не нашел готовый кит впуска для СТ нужного диаметра!
Eclipse_SEver
6 April 2009
P!T
этого я незнаю, но на СТ можно сделать проще! берем допустим мебельную трубу она 2,5 дюйма, заказать у токаря фланец под блоуофф который вы купили и приварить этот фланец к трубе и уже туда вкручивать ваш блоуофф! я лично на Эклипсе именно там и сделал!
если кому то вломы ставить мебельную трубу то можно сделать как я щас делаю на СТ был куплен универсальный набор труб силиконовых патрубков и т-болт хомутов
http://www.sjracing.com.ua/upload/Image/tuning/1201167344.jpg
будет делатся весь впуск 2,5 дюйма
потом допустим купится блоуофф синапс
http://www.sjracing.com.ua/upload/Image/tuning/1206024537.jpg
к нему идет в наборе фланец под приварку, мы его привариваем к трубе прикручиваем и все!
Eclipse_SEver
6 April 2009
на данный момент самый красивый звук у блоуоффа Synapse который стоит 250$!
