Тюнинг подвески
Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
Next (2024)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
-=shved=-
5 October 2005
Тюнинг подвески
755,4K
10K
Тринадцатый
5 April 2009
товарисчи подскажите плиз если поставить пружины с занижением 35мм диски R17 ширина 8 дюймов, резину 225_45 не будет ли задевать сзади при посадке трех седоков?!
ArLan
5 April 2009
Тринадцатый
у меня эйбах -35мм пока стоит зима 15", при посадке 3х места остаётся достаточно т.ч. думаю не должны.
сам на лето буду ставить 17" и пока об "задевании" не думал...
[Пи]
5 April 2009
Тринадцатый
У меня так зимой, не задивает и при 4х пассажирах
po-w-er
5 April 2009
вот и мои фотки на koni sport kit
Тринадцатый
5 April 2009
пасиб но всеж наверно 215 ставить буду
Acidl
5 April 2009
po-w-er
вроде ровненько легла
поздравляю
FEOS
5 April 2009
po-w-er
это у тебя 17 или 18 колеса?
oio
5 April 2009
po-w-er
Хорошо легла..
Тринадцатый
на ширину 8 215 низя почитай тему Литые диски
Dikk
6 April 2009
po-w-er
отлично сидит! побольше бы фоток) Люблю на низенькие машины смотреть)
Anty777
6 April 2009
Vadikk
Когда ты уж занизишься?
Dinoman
6 April 2009
Эйбах прокит с конями как работает?
Народ отпишитесь о впечатлениях от комплекта эйбах прокит + кони !
кстати после устанвоки кони на эйбах машина поднимется/сядет?? важный тоже момент
Anty777
6 April 2009
po-w-er
На сколько закрутил амики?перед, зад?...и какие ощущения?
Dikk
6 April 2009
Anty777
Уже совсем скоро)) Думаю в середине апреля...
po-w-er
6 April 2009
Acidl
спс
FEOS
17
Vadikk
из-за погоды не стал фотки делать, и так стыдно было грязную машину постить
Anty777
закрутил 50/50 ощущения супер, но после недели езды хочется закрутить до упора
Тринадцатый
6 April 2009
oio:
po-w-er
Хорошо легла..
Тринадцатый
пол форума на 215 ездят, и для ширины в 8 дюймов резина начинается от 215.
Почему ты думаешь что нельзя?
from_mars
6 April 2009
Стал я обладателем КОNI Sport, спасибо КОNI , ставить планирую в ближайшее время.
Вопрос по регулировке: зад перед лучше настроить одинаково или что-то жестче, что-то мягче?
Еще вопрос про регулировку задних: легко ли имея смотровую яму их потом самому снимать для регулировки? При регулировке задних их надо держать горизонтально или пофиг? Если все равно как, то можно будет их регулировать отвинчивая только нижнее крепление амортизатора. (Прошу прощения если ошибаюсь, пойду вечером загляну под федьку:))
bigor_2
6 April 2009
Не знал в какую тему постучаться со своей бедой.
Но т.к. вы постоянно тюнингуюте подвески, то думаю вы мне можете дать дельные советы.
И так, было у меня дтп. Подвеска штатная. Машина осталась на ходу. Сразу после дтп, если из крайнего правого положения крутить руль влево, был слышен какой-то цепляющий звук. Решил, что это из-за рваного подкрылка. Однако после кузовного ремонта звук не пропал. Побывал у дилера на ТО, там удалось найти причину этого звука. !!!В крайнем правом положении пружина цепляет за чашку!!!
Дилер предположил, что что-то погнулось во время аварии, поэтому нужно менять переднюю стойку или всборе, или по отдельности. Готов предоставить фотки аварийного авто, чтобы найти способ устранить дефект.
Сможете помочь
bigor_2
6 April 2009
а это пружина
russian_red
6 April 2009
bigor_2
Может подвеска "ушла"? Или шток аммо погнулся? Так то дело - дрянь.
bigor_2
6 April 2009
russian_red
это как "ушла"? кто такой шток "аммо"? в подвеске не разбираюсь
вот общий вид аварийного авто. в правом крыле рваная "рана" от задней балки китайского грузовичка, который крутило на мкаде против часовой. резанул как серпом по мягким тканям. повреждения: бампер, фара, крыло, подкрылок. до чашки не достал.
самое интересное что во время езды это ни как ни сказывается. машина на дороге устойчива, шумит только в крайнем положении.
Advokat
6 April 2009
from_mars
Не снимая задний амортизатор, отрегулировать не получится. Для регулировки его нужно сжать до упора. А в установленном состоянии этому препятствует отбойник. Так что снимать полюбому.
Tezzz
6 April 2009
подскажите, как правильно должны стоять передние пружины кони. Ставил кит в сервисе коней, так влепили задние - стрелкой вверх, передние - вниз, хотя вроде их по-другому на вкорячить. Сомневаюся я че то...
Gorrr
6 April 2009
bigor_2
Стойку придетца менять всборе, у тебя 99,9% судя по фотам погнут корпус амортизатора+ шток, + еще скорее всего под замену стойка стабилизатора + проверь состояние шаровой опоры нижнег рычага
KONI
6 April 2009
Tezzz
все правильно собрали...
from_mars
Поздравляю!!!
Tezzz
6 April 2009
KONI
СПС, Серёга
bigor_2
6 April 2009
Gorrr
стойка в сборе, это то что на фотографии? и сколько это стоить может? А как народными способами можно проверить кривизну амортизатора на авто без снятия стойки.
Anty777
6 April 2009
Vadikk
Что ставить собрался?...
po-w-er
Может стоило взять B14pss тогда?
Gorrr
6 April 2009
bigor_2
Да то что на фото, проверить можно тока визуально сняв хотя-бы кожух пыльни ка со штока амортизатора - внизу отщелкивыаетца отверткой плоской, скока стоит - надо смотреть в экзисте,+ стойки меняютца парами
Dikk
7 April 2009
Anty777
На данный момент пока только пружины... уже давно пылятся в гараже!
AIRWOLF
7 April 2009
Ребята,а кто подскажет,у меня стоит эйбах35 и бил в6. В силу работы надо поднять подвеску,слишком низко.что может помочь?штатные пружины или еще какие соображения
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
