Самостоятельный ремонт мелкий и крупный.
Господа предлагаю делиться в этой теме опытом по самостоятельному ремонту тракторов! Кто что умеет, практические советы и т. п. (Кроме по колесу стучал, стекло протирал )
обслуживание, ремонт, расходные материалы, эксплуатация и ремонт, своими руками, своими силами
Seregarog
9 August 2008
237,1K
Bachik
3 March 2009
Lehan
Изучив книгу понял,что по описанию делать нет необходимости...
Что за книжка?
Lehan
3 March 2009
Bachik
Книга издательства "Арус",покупал в южном порту за 600р.Единственная где были дизельные двигатели,но описание не очень хорошее и черно-белая к тому же
Bachik
3 March 2009
Lehan
Слыхал уже проэту книжку. Какая ни есть, всё одно лучше чем ничего.
Lehan
3 March 2009
Bachik
Согласен,хотя можно было обойтись и без покупки книги,но ГРМ ошибок не прощает
Подскажите с какими бензиновыми фокусами совместимы стойки на наших дизелях?с 1,8л.,2,0л. или 1,6 тоже? и на каком пробеге менять или может кто менял?
Bachik
3 March 2009
На сколько знаю у всех одинаковые. Из моих знакомых менял Петля, делал сам. (он зажигалочник). Стукни ему в личку. Можно на меня сослаться.
Погремуха страшная (Петля), но в жизни он добрый отзывчивый человек.
Seregarog
3 March 2009
Lehan
Ну а подушечку двигателя снимать все-таки пришлось, а то некоторые (уже не помню кто) утверждали, что можно снять кожух не снимая подушки!
shof
4 March 2009
Seregarog
Сергей, это я писал. Вся эта процедура (замена ГРМ) проводилась на сервисе, соответственно, сам я только наблюдал. Отвечаю: мастер подушку не снимал, использовался только один домкрат для вывешивания колеса (движок не поднимали), но при сборке..., с кожухом он провозился...
USSRrat
5 March 2009
Lehanпочему на 100 тысячах меняли??? Кокова мативация??? Форд говорит о 160 000.
Lehan
6 March 2009
USSRrat
Я считаю,что рискованно ездить больше 100-120000 без замены ремня и ролика грм.форд говорит 160000,но гарантий никаких нет и вообще форд говорит,что ремни-это расходники...и если загнет клапана,то за чей сщет будет ремонт!? тоже самое что и ТО через 20000 км...и что там будет с маслом и турбиной которую оно смазыват!?любое супер-пупер масло даже на атмосферниках больше 10000 км нормально не работает.Кстати,я перешол на CASTROL и двигатель стал потише тарахтеть и меняю через 8-10 тыщ
А форд говорит как ему выгодно!это мое мнение...
dima_k
9 March 2009
Помоготе!!!
Проблема с электронным блоком управления ТНВД.
Ford Focus 1.8 TDi 1999г.в.
На фото указаны транзисторы 1 и 2.
Надо узнать что за они или аналоги или всю схему.
Транзистор 1 менялся до меня и с него стерты все обозначения.
Оба транзистора не рабочие.
Bachik
9 March 2009
dima_k
Серьёзно! Попробуйте глянуть тут.
Keva
10 March 2009
Lehan
По поводу масла это из личного опыта? почему масло не ходит больше 10 т.км?
Lehan
11 March 2009
Keva
Да масло же теряет свои свойства из-за смываемого нагара,высокой температуры турбины и т д...да и двигатель после 8-10 тыщ промывать нет необходимости,а при пробеге в 15-20 тыщ думаю уже нужно промывать,ну это если почеловечески..
Seregarog
11 March 2009
Господа трактористы! Сегодня в одном магазинчике для иномарок на глаза попалось масло "COMMA 5W-40 Diezel oil" синтетика, Англия. Задал вопрос продавцу, тот расписал супер-пупер (хотя исходя из цены 2100 за 6 литров, может и правда хорошее). Может кто-что слышал?
Serdj
12 March 2009
Seregarog
На счёт того хорошее это масло или нет ничего не могу сказать , но в Питере я его видел в 4л. упаковке за 855р.
Спросил у продавца что за масло - он ничего внятного мне не смог сказать.
karat
14 March 2009
Cам не менял,а от ребят слышал.У товарища магазин автозапчасти,пришел чел.заказал подшипник на форд торнео.Товарищ расказывает,что после покупки пришел через две недели заказал ролик в сборе(дешевый) ,проходит 2,5 месяца заказывает оригинал:kruto:(чел говорил что подшипники не выдерживают).После покупки ориг.(чел. уже как знакомый )прошел год с небольшим,говорит без проблем .
Вроди не чего сложного,но выводы сделать можно я думаю .
dima_k
16 March 2009
Вылетел электронный блок управления ТНВД на Ford Focus 1.8 tdi 99г.
Можно-ли весь ТНВД поменять на механический?
MoQSD
16 March 2009
Теоретически да, но не без замены мозга или, по крайней мере, проги.
+ нет ясности о сроках работы форсунок в таком режиме
dima_k
16 March 2009
MoQSD:
В смысле мозга машины?
и при чем здесь срок работы форсунок?
MoQSD
16 March 2009
dima_k
Да, машины, конечно!
Срок работы форсунок при том, что штатный ТНВД не дает давления на выходе выше максимально дозволенного.
Serj in Rogervik
22 March 2009
MrFrol:
Сломался ППП, (2 раза фальшстарт и тишина) ППП не блокировался. Понял, что нужно менять мозги ППП. Заказал блок 1438274, поменял. ППП заработал. Снимать ППП на нашем дизеле - мучение. Целый день мучался.
Как понял?
MrFrol
23 March 2009
Serj in Rogervik:
Как понял?
ППП не блокировался, хотя каждый день по многу раз не мог запуститься, ошибка не стиралась
tsekhauto
26 March 2009
Ребята подскажите пожалуйста как правильно происходит процедура извлечения электрических форсунок из двигателя Focus 1,6td 2005 года?
Bachik
26 March 2009
tsekhauto
Извените, что отправляю Вас туда сюда!
Посмотрите СДЕСЬ. Я только что посмотрел по этой книжке там есть описание процедуры
stas1580
30 March 2009
я тут ездил в "эрит"... они мне пытаются доказать, что у меня не ремень ГРМ, а цепь... типо у них комп так говорит... смотрели на машин, говорят, что именно цепь, т.к. "кожух узкий и герметичный", кто менял РЕМЕНЬ, какой у вас кожух?
вот как у меня выглядит...
http://photofile.ru/photo/stas1580/3703053/large/83384307.jpg
голова отказывается понимать происходящее )
USSRrat
30 March 2009
на 1,8 TDCi 115 л.с. вроде как цепь от коленвала к ТНВД, а от ТНВД к распредвалу ремень
stas1580
30 March 2009
USSRrat
по моему, тут както не так написано..
я почемуто считал, что ТНВД вообще с другой стороны...
stas1580
31 March 2009
гыгыг commics тоже говорит, что у меня цепь грм, а не ремень... тихо шизею...
есть желающие посмотреть по микрокадам? x9f4xxeed46u17522
вот ведь не первое апреля ниразу...
USSRrat
31 March 2009
Это цепь о которой шла речь
USSRrat
31 March 2009
А тут вы видите цепь скрытую под кожухом, и ремень к распредвалу.
