Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
923,2K
1K
6,4K
chobis
23 February 2009
да блин на автомате затупы от педали просто ужасные, дык ещё и коробас тупит
ТерАн
23 February 2009
Все это верно но почему на заводе данный девайс не ставят ??? если он так нам всем помогает???
Cabal
24 February 2009
zanzibar
Кстати, стартовал с аккордом предыдущим(190 л.с.) осенью на сухом асфальте, мулька в режиме суперспорт, на первой ушел,а дальше ...сами представляеете))).
Если Аккорд на автомате был - с этим тогда все ясно. Если на механике, то просто со стартом лажанулся!!!
Cabal
24 February 2009
САНТЕЙ
Хороший и правильный отзыв.
Только одна фраза меня убила:
на каждой передаче докручивает до отсечи.
А без Мульки на 5 тыс оборотах отсечка, что ли будет???
F_WhItE
24 February 2009
ТерАн
За экологичность боряться, !!!
Alienated
24 February 2009
chobis
Да, на автомате тоже имеет смысл.
Саняга053
Без проблем, пишите в личку
ТерАн
24 February 2009
F_WhItE:
Странная экологичность получаеться!!! Ну они бы еще поставили, тогда двигатель лошадей, так на 50 (у него выбросы еще меньше все таки) и вообще песня была бы. Может они это специально делают??? Не понимаю я их или они не знают об этом затупе на педали газа???
pa®adise
24 February 2009
САНТЕЙ
ну кстати при активно агресивной езде у меня автомат крутит до 6,5 тыщ движок... мулька пока не стоит...планируется на будующее
pa®adise
24 February 2009
САНТЕЙ
я не про набор а к слову что и сам автомат переключает в спокойном режиме на 2,5-3 тыщах а если в кикдауне.. тогда до 6,5 крутит... чудеса мульки я попробую надеюсь в марте... если финансы позволят
Cabal
24 February 2009
САНТЕЙ
pa®adise
Я тоже имел введу кик-даун!!!
Cabal
24 February 2009
САНТЕЙ
Т.е. ты хочешь сказать, что без мульки при прожатии кик-дауна, у тебя передачи до 6000-6500 не докручиваются???
Cabal
24 February 2009
САНТЕЙ
Я ни чего не хочу сказать!!! У меня вообще то МТ!!!
А что касается Мульки, я еще первый вариант тестировал которые Глум продавал за 8000 руб
e2146c
5 March 2009
Очень не нравиться стандартная кнопка, что идёт с мулькой. Есть непреодолимое желание поменять её на другую. Народ, подскажите плиз кто в теме, как правильно эта кнопочка называется и какие могут быть аналоги?
Заранее примного благодарен
Уважаемый Дмитрий
6 March 2009
e2146c
Несколько страниц назад я выкладывал отчет по установке кнопки IVD
e2146c
6 March 2009
Уважаемый Дмитрий,
Несколько страниц это 17 (на 107, если кому влом искать).
Видел, видел ваше творчество. Занятно . Но всё же душа просит чего-то другого...
Alienated
6 March 2009
e2146c
Я себе делал так:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...post&id=1713159
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...post&id=1713163
SashaN
6 March 2009
Alienated
Где такую клевую кнопочку брали???
baby_boy
6 March 2009
Alienated:
e2146c
Я себе делал так:
зачет
e2146c
7 March 2009
Походу кнопочка Alienated-ера вот отсюда: http://www.chip-dip.ru/product0/63122079.aspx
SashaN
10 March 2009
e2146c
Не на ней надписи нет
Alienated
10 March 2009
e2146c
Верно.
SashaN
Буквы нужным шрифтом и размером просто распечатываются, вырезаются и вкладываются под снимающийся красный колпачок кнопки
С этой кнопкой есть два "но".
1) Кнопка выполняет роль только кнопки. Индикация живет отдельно.
2) Подсветка кнопки требует 12В (нужно подключать дополнительно).
SashaN
11 March 2009
Alienated
Ну ради такой красоты мона и помутить а Вы откуда 12 вольтей брали если не секрет?
Alienated
11 March 2009
SashaN
На входных контактах бустера есть +12В - последний от водителя контакт.
mscorp
18 March 2009
На диагностике нашли ошибку P2122: чета-там с педалью газа, после сброса вылезла опять.
Подскажите в какую сторону копать. CE горит уже полгода , думал на плохой бензин (его кстати тоже нашли P0420, сброс помог), а оно вон как оказалось.
я думаю, что ошибка возникла после ТО (замена салонного фильтра), педаль не отсоединялась (как сказал мне мастер).
что можно сделать?
ТерАн
19 March 2009
mscorp
Обратись к ass000 может он поможет!!!
ub5fdp
20 March 2009
Народ!!! Хто при делах?
Как разъем с педали снять?
Сижу ищу, читаю пока не нашел.
Alienated
20 March 2009
ub5fdp
Надо пальцем нажать на фиксатор, расположенный в середине торца разъема (ближний к водителю), и потянуть разъем вверх.
ub5fdp
20 March 2009
Alienated
О! Спасибо друг! Получай +1 в репутацию.
С этой работой никак немог выбраться к ребятам.
А в попе так свербит !!!
S T I G
21 March 2009
e2146c
Я вообще кнопку мульки вывел на пульт от штатной музыки, а диод в приборку поставил.
Очень удобно и наглядно.
haus
31 March 2009
Обладатели сего девайса, подскажите как лучше поступить! Пришло время ТО, так вот я и думаю когда поеду к офицалам снять мулку, чтоб вопросов не возникало!!! Есть какие ниб проблемы при снятии (установке) мули? И пропишется ли ошибка в компе, что мол отсоединялась педаля???
