Газовые опоры капота
Кт-нибудб ставил стойки на капот, чтобы фиксировался не вручную железкой, а стойками, как на нормальных капотах других машин?
Update: Инфа как изготовить самостоятельно:
Чертеж
Сам я поставил упор у коммикса на парке культуры. 1200 руб.
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, подкапотное пространство
WayT
22 February 2007
396,1K
1,4K
Дядя Лёшка
23 February 2009
Дядя Лёшка
23 February 2009
21. Теперь делаем второе крепление , тоже верхнее!
Дядя Лёшка
23 February 2009
22.
Дядя Лёшка
23 February 2009
23.
Дядя Лёшка
23 February 2009
24.
Дядя Лёшка
23 February 2009
25. Делаем вот такие две закладные пластины!
Дядя Лёшка
23 February 2009
26. Красим эти детальки!
Дядя Лёшка
23 February 2009
27. Покупаем газовый упор ВАЗ2111 , от задней двери, и ставим все это хозяйство на место!
Дядя Лёшка
23 February 2009
28.
Дядя Лёшка
23 February 2009
29.
Дядя Лёшка
23 February 2009
30.
Дядя Лёшка
23 February 2009
31.
Дядя Лёшка
23 February 2009
32.
Дядя Лёшка
23 February 2009
33.
Дядя Лёшка
5 September 2010
Я изначально делал два крепления и на левую сторону и на правую, поставил два газовых упора тоесть с обоих сторон, но от этой идеи пришлось отказатся так как очень большое усилие надо приложить чтоб капот закрыть, надо чут ли не виснуть на капоте, так что пришлось оставить один упор как у всех.
Жду коментариев и плюсиков +.
Дядя Лёшка
23 February 2009
Для тех у кого руки чешутся , и растут из правильного места , сам изготовил , вам сюда ->Как самому изготовить крепления для газового уора!
Anikiy
23 February 2009
Выложи первый чертеж еще раз. Не увеличивается че-то, а без увеличения не видно нифига.
И какая резьба под "пеньки" штока?
Дядя Лёшка
23 February 2009
Anikiy
Резьба самая простая, М8 .
Ju4eK
23 February 2009
Дядя Лёшка может подскажешь на рестаил подайдет?
Дядя Лёшка
23 February 2009
Ju4eK
Нижнее крепление да, верхнее нет.
Димедрол
23 February 2009
нену классно конечно!
...для тех у кого есть под рукой мааленький металлообрабатывающий заводик...
...работал когда-то и я на таком... но щас уже возможности так поколхозить нету...
Ну а вообще изготовителям-чертёжникам-выкладывателям на форум - уважуха и плюсеги в репу!!
Ju4eK
23 February 2009
Дядя Лёшка с верхним придётся подколхозить???
dimka1
24 February 2009
Дядя Лёшка
Маньяк однако , а че крепления в голубой выкрасил?
Дядя Лёшка
24 February 2009
dimka1
Так ведь у форда два цвета белый и синий, вот и выкрасил с понтом голубой овал!
DeeV
25 February 2009
Дядя Лёшка:
Размеры закладных пластин выложи пожайлуйста.
Игорьян
25 February 2009
Опоры стоят уже месяц - очень удобно, тем более в зимнее время, когда приходится часто заливать незамерзайку.
Дядя Лёшка
25 February 2009
DeeV
Завтра замерию и выложу!
Anikiy
26 February 2009
Димедрол
Тут и надо то болгарку, дрель (лучше сверлильный станок) и хорошие тиски. Плюс сварщик (можно пьяного даже ). Для эстетов швы и фаски обратотать дремелем. И усе. Я начинаю вобщем изготовление Не торопясь. Если получится, то на майских праздниках захромирую, будет вообще вкусняшка , если не получится, то покрашу.
Anikiy
26 February 2009
Дядя Лёшка
Где закладные то? У меня уже все готово. Осталось приварить и купить упор. После чего уже можно бы и примерить, но закладных нет
Anikiy
26 February 2009
Дядя Лёшка
Добавь на первый чертеж размер от края до осевой линии второго отверстия. Я экспериментальным путем выяснил, что там тоже 12, но лучше чтобы сразу был. Второй момент. Чтобы было эстетичнее (да и практичнее) на выточенной гайке нижнего крепления нужно снять немного металла, чтобы получилась площадочка. Так будет плотнее прилегать к пластине. Варить лучше зажав струбциной
И еще вопрос, зачем в детали №1 верхнего крепления сделал отверстие, там где гайка приваривается? Оно как я понимаю нужно только для правильной ориентации при сварке?
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Инструмент
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
