Ксеноновый свет, фары
Приветствую всех форумчан! Сам являюсь ждуном и пока собираю инфу. Хотел услышать замечания владельцев эсмаксов по качеству ближнего света и о целесообразности установки ксенона на эту машину. Небольшое уточнение: вопрос относится только к владельцам эсмаксов, потому как сейчас сам эксплуатирую машину с ксеноном и про все плюсы и минусы знаком не понаслышке.
ксенон, фары, лампы, линзы, блоки розжига, свет фар, ксеноновый свет
sturm
5 January 2007
82,5K
серп
10 December 2008
Други,поскольку ученый товарисч с БМВ не спешит порадовать нас и научный мир своим открытием, считаю возможным пару слов.
1.Температура практически ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА яркости свечения. Именно поэтому,электросварка с Т=6500 град. слепит глаза,а пламя костра Т=900град. зачаровывает. Соответственно,чем выше температура ксенона,тем ярче свет и тем больше он слепит.
2.Ежели человек принял решение ставить колхозксенон-разумеется это его личное дело. Проблема только в том что это "личное дело" мешает окружающим. Поэтому,уважаемые,не надо лукавить, гораздо честнее было бы написать: "я ставлю колхозксенон потому, что он лучше освещает дорогу и стоит копейки, а на остальных мне насрать, это их проблемы."
З.Ы(извини,Равновесие,но как это назвать по-другому я не знаю)
Quattromaniac
10 December 2008
С
серп:
Температура влияет на цвет и длину волны но чем короче волна тем быстрее она рассеиваеца...это же блин школа 9й класс.
В ксеноновой лампе большей частотой блока розжига получают более короткую волну и соответственно высокую цветовую температуру 6000 это синий 2000 красный 4200-4300 белый.
Со стороны наблюдателя синий ярче(пример со сваркой показателен кста) т.к. рассеиваеца лучше/быстрее, но по той же самой причине освещаемость при такой температуре ниже.
К примеру маскировочный свет армейских приборов красный, т.к. менее заметен со стороны (меньше рассеиваеца не отражаясь) но видимость выше.
4300-компромис исторически и эволюционно сложившийся...наши глаза прсто за тысячи лет привыкли именно к этой температуре.
серп
10 December 2008
Вопрос зацепил,перерыл кучу статей и вычитал следующее:
-В случае горения дуги ксенона, повышение температуры увеличивает яркость свечения лишь до 4500К,затем начинается обратный процесс, соотв.наибольшая световая отдача у ксеноновой лампы в 4500К.
-Но СЛЕПИТ сильнее всё же лампа более высокой(чем 4500) температуры, т.к. в микрокаплях атмосферы происходит эффект преломления света вверх и возникает эффект дальнего света.
-Основной причиной ослепления ксенона действительно является паразитная засветка,вызванная несоответствием фары и источника света. Стремясь минимизировать этот отрицательный эффект, дорогие фирмы стараются изготовить ксеноновую лампу как можно более точно соответствующую галагеновому оригиналу. Дешевые этим не заморачиваются и лампы заливают всю фару.
Соответственно оптимальным решением при установке колхозксенона, которое даст тебе счастие и не навредит остальным, вроде как является установка фирменной лампы с Т=4300К.
З.Ы. Приношу извенение всем,кого обидел, т.к. отчасти был явно неправ.
pas
28 December 2008
Подскажите если в габариты поставить вместо лампочек обычных, светодиоды, будет комп. показывать неисправность ламп.
Никандров
24 February 2009
Подскажите кто ставил сам! Куда ставить блоки и лампы нормально встают? там лампа закреплена не стандартно. нужно что нибудь для установки ламп или штатный крепеж подойдет?
max s max
25 February 2009
Никандров
Я ставил в " ближний свет " , пришлось помимо самого комплекта КСЕНОНА покупать обманки для электроцепи и борт. компьютера (фары перестали загораться) а так все штатное за 30 минут поставили!!! блоки есть там куда положить ( мой совет покупать в тонком корпусе SLIM)
Никандров
25 February 2009
Обманки у всех нужно ставить? у меня самая простая комплектация.
DinoZavrr
25 February 2009
Никандров
На сколько я знаю, у всех.
ЗЫ хотя могу и ошибаться...
Курсант
25 February 2009
работает прекрасно и без обманок
gennnadich
25 February 2009
Не нужно "обманок" или специальных блоков розжига, поставил сразу как купил все замечательно работает , так же как и в Фокусе 2
max s max
1 March 2009
gennnadich
У меня без обманок одна из фара не загорается или мерцает как мигалка, CONVERS+ тут же ошибку выдает !!! может косяк только у меня!!! или брачок попался!!!
gennnadich
1 March 2009
max s max,
Я сперва брал питание с аккумулятора, была та же хрень, потом просто все поставил на штатные провода, все ОК, брачок попасться мог и это почти наверняка скорее всего лампа но и блок тоже проверить надо бы!
rus40
1 March 2009
max s max:
gennnadich
Поменяй местами блоки...если разницы нет- ставь обманки.
alexei33
18 March 2010
Подскажите кто знает про заводской ксенон S-max.
Во время утреннего пуска мотора время от времени выдает на дисплее ошибку о неиспраности передних фар, да и по ощущениям светить стали гораздо хуже новых. Обращения на станцию результатов не дают говорят все исправно. Что делать?
artist
19 March 2010
В соседней ветке (там где про стопы) у rainman та же фигня. Разные лампы в фарах. Че за замут такой?
Ford546
5 January 2012
А кто-нибудь ставил на рейстал smax ксенон в ближний? В сервисе сказали что не получится.
andel
6 January 2012
Ford546
Ксенон штатный или колхоз?
Ford546
6 January 2012
Колхоз ес-но.
andel
6 January 2012
Ford546
Колхоз всегда можно поставить, не всегда получится вернуться обратно...
deBug
22 January 2012
а кто пользовал штатные галогенки и штатный ксенон?
Есть ли смысл в покупке ксенона? Настолько ли он лучше галогенок?
вопрос относится именно к s-max, а не к общим рассуждениям, что лучше ксенон или галоген
bongo
23 January 2012
Ксенон естественно хорош ,но и галоген на максах очень даже неплох,из всех машин какие пользовал ,галоген на максах самый хороший ,недостатка света не ощутишь если выберешь галоген.
deBug
23 January 2012
на пежо 207 лучше ))
вопрос даже не в том, каков галоген на S-max я знаю, четыре года уж как )))
сейчас стоит вопрос замены на новый S-max, сижу и думаю, стоит ли платить за ксенон и идущие с ним феньки типа омывателей и подсветки поворотов.
сам на S-max ксеноне не ездил
bongo
23 January 2012
на пежо 207 лучше
Не замечаю в семье есть сей аппарат Макс имхо светит лучше
Омыватели вообще штука бесполезная на галогенках у меня тоже стоит,кроме повышенного расхода омывайки пользы ноль,(хотя если брызнуть на фары и что бы не посухому шоркать выйти и тряпочкой протереть то да.. )подсветка аналогично -на фиг не нужна.
Вот сам по себе ксенон лучше конечно ,а там тебе решать.
По ксенону в начале эксплуатации максов были нарекания ,часто сбивался сам по себе,приходилось на станцию ездить даже при элементарном отключении аккумулятора , сейчас не знаю не отслеживаю.
А так вопрос денег... ,не так в принципе и много переплатишь если надумаешь
Gathor
23 January 2012
deBug
Моё ИМХО что может оно не настолько лучше на сколько дороже. Но лично мне новая машина без ксенона НЕ представляется.
Был галагеновый фокус, да и на куге тоже катался в отпусках, Возвращаюсь в макса и комфортнее как-то сразу. Естественнее цветопередача. Подсветка поворотов могла быть и сильнее, но в вообще удобно при заезде в гараж или по круговым пандусам, или просто что подсветить - руль крутнул и там светло.
Омыватели, да они скорее для окружающих, чтоб меньше слепить. Брызгать могли бы и по сильнее, а по омывайке, доливаю раз в неделю и не думаю об этом.
А главное вид, макс без линз что без глаз, совсем не смотрится.
Vlad83
3 September 2013
Всем привет!
Ребят, поделитесь впечатлениями от заводского ксенона.
Опишите пожалуйста как он светит, желательно в сравнении со светом других автомобилей.
От себя могу сказать что бишка на фокусе 2 рестайловом кардинально хуже светит чем ксенон Ауди А6 2013.
andel
3 September 2013
Vlad83
У нас стоит одна из лучших ксеноновых линз (хелла 90мм, матовая). Единственное, что мне сейчас больше нравится - это светодиодный свет )
На фф2 (что рестайл, что дорестайл) стоит маленький вистион, причем с пластиковым отражателем. Размеры линзы вистиона изначально не дают хорошего света, и + еще отражатель по немногу выгорает.
Nikis_23_rus
3 September 2013
Vlad83:
как он светит
Мне ооочень нравится как он светит, на вторых фокусах действительно он хуже.
Ехал с Москвы ночью и впечатления очень хорошие от освещения, так что
Vlad83
3 September 2013
А если в сравнении допустим с пассатом В7, сможете сравнить? Или например с камри новой..
Vlad83
3 September 2013
Выбрал максика, стоимостью за 1 600 000, очень не хочется разочароваться со светом..
Nikis_23_rus
3 September 2013
Vlad83:
С ним не могу сравнить, а вот с камрюшкой могу, почти одинаково, мне кажется на камрюшке чуть ярче, но это может быть потому, что у меня машине 4 года с пробегом 80 тыс.км. , а камрюха новая вообще была на которой мы ездили. Но на максимке реально свет прикольный.
