Угоны ФФ2
12 years
37
Друзья!
Предлагаю всю разрозненную и часто противоречивую информацию об УГОНАХ ФФ2 скомпоновать здесь. А то уже сложно становится искать факты! Особенно сложно продираться через дебри советов различных сервисов по установке сигнализаций. Давайте уже собирать РЕАЛЬНУЮ статистику и сами по ней разбираться.
Просьба без флуда и споров - только факты:
- где угнали (город, улица, дом)
- когда и при каких обстоятельствах (у супермаркета, в гараже, возле дома, ночью, днем, украли ключи, ...)
- какая стояла сигнализация (и где ее устанавливали?) с автозапуском или без?
- какие механические средства защиты стояли (блокиратор руля (Гарант), замок на капот, на АКПП, ...)
- у какого дилера обслуживаетесть и когда было последнее ТО (соберем статистику по дилерам, может кто "балуется" из них)
Хороший FAQ Как избежать угона
угон, защита от угона, механический блокиратор, сигнализация, замок, секретка
Владимир-С
30 April 2007
Угоны ФФ2
1M
3,6K
Vladimir_E
21 November 2008
Avery
Ну за 3-5 сек ни один взломщик с механикой не справится, а 5-10 минут это уже хорошо. Не каждый заморачиваться будет. А что лучше - электроника? Так мощный эл магнитный импульс за 0.5 сек делает ее бесполезной.
Фанат-Ford
21 November 2008
кто-то предлагает платную стоянку на ночь.
я думаю при средней стоимости стоянки 3500 в месяц,в год будет 42000.
лучьше застраховаться Каской в 2х компаниях !
Таврик
21 November 2008
Vladimir_E
ерунда полная
Celixx
21 November 2008
Vladimir_E
блажен кто верует
PS: все замки от честных людей
БЕЛГОРОД
21 November 2008
Фанат-Ford
да так оно и есть ,но есть поправка это вы считаете только охрану авто а вот мне недавно рассказывали случай что вьехали в попу одному фокусу и сработали подушки ( а у диллера попросили 42 тыс за одну вместе с работой и панелью , что бы сделать как было )
ВОТ еще почему важна страховка
dimitryofsound
23 November 2008
Скажите, а у фордов есть простой, "сервисный" ключ? чтобы выключив ИММО, отдать машинко в сервус? Или может есть возможность его изготовить? (сорри, если не тда пишу)
Фанат-Ford
23 November 2008
ALEX 1
вот и я говорю страховка! а если бабки лишние - то в двух конторах!
dimitryofsound
огорчу чип во всех ключах! без чипа ключем (болванкой) можно только дверь открыть - завести не получится
Vladimir_E
24 November 2008
Таврик:
Vladimir_E
ерунда полная
Ерунда в чем?
Celixx
Так я и не возражаю, я же сказал, что мех замок вскрывается за 10 минут, просто здесь молятся на электронику, так я и говорю - вся полупроводниковая электроника выводится из строя за 1 сек. мощным эл магнитным импульсом, после подключаи другие мозги и вперед. Здесь идут обсуждения как-будто ФФ2 супер машина, за которой идет охота. Это средний автомобильчик, мало интересный ворам, вряд-ли угоняемый на заказ. В этом случае вполне достаточно ПБ5 + мех замок на АКПП и, по хорошему на капот. Этого абсолютно достаточно для защиты от мелких воришек.
Celixx
24 November 2008
Vladimir_E
возможно Вы и правы, если эти 10 минут не превращаются в 10 секунд
10kaowner
24 November 2008
Vladimir_E:
[Это средний автомобильчик, мало интересный ворам, вряд-ли угоняемый на заказ.
И это очень большой плюс этому автомобилю!!!
В машине есть все, что только мне может пригодиться, ну разве что мп3 не читает магнитола, и при этом не очень интересна ворам!
Это ооочень хорошо!
Таврик
26 November 2008
Vladimir_E
во первых: при мощном электромагнитном импульсе выйдут из строя не только мозги а попутно еще пол электроники в машине. Угонщику это надо? он что будет потом ползать по всей машине и искать что еще попутно спалил? нее, думаю угонщик сам себе не вредитель...
во вторых: современные качественны сигналки и противоугонные комплексы давно не палятся шокером, если даже случится чудо и они сгорят, то блокировки все равно останутся! На форуме по сигалкам ребята установщики противоугонных комплексов специально водили по плате шокером, не помогло! Как работала сигналка так и работает
в третьих: не в обиду будет сказано - но замок на АКПП это самое бесполезное что можно придумать! открыл капот, перекусил тросик от ручки, выставил на драйв и все !! 5 ПБ отключается поворотом ключа в водительской двери, тоже все довольно просто.
Я не говорю что надо ставить только электронику, все хороше в совокупности, но больший упор все же на электронику.
musson
5 December 2008
Народ, кто нить ставил себе два замка на капот по боком дефент тайм?
Mr_Mikhail
5 December 2008
musson:
Я ставил, а в чем вопрос?
musson
5 December 2008
Mr_Mikhail
мне поставили, но один штырь, который прикручивается к капоту с левой стороны(со стороны водителя) он у меня немного загнут в сторону, установщики сказали, что этого не избежать, у всех фокусов так, что по другому штырь не поставить. Так ли это, фокус выпуска дек. 2006. А еще бывает, что не очень хорошо открывается, видимо штыри немного трутся об дырки, установщики опять же сказали, что это из-за плохой жесткости капота. И еще немного нарушились заворы между капотом и крыльми, пока с помощью двух резинок которые по бокам капота отрегулировать зазоры не смог, т.е. с левой стороны капот немного ниже чем крыло((( Установщики вроде профи, т.к. очень часто тут появляются в определенных ветках)))
Mr_Mikhail
5 December 2008
musson
Установщики правы, у меня тоже штыри подогнуты, причем оба. Считаю, что ничего страшного в этом нет.
musson
5 December 2008
Mr_Mikhail
а с зазорами у Вас все ок? у меня с левой стороны немного капот ниже чем крыло(((
Mr_Mikhail
5 December 2008
musson
Я думаю, что установщики здесь непричем
Fokuz
5 December 2008
у меня тоже дек'06 замки по углам стоят. ставил скорее всего там же, где и вы.
оба штыря загнуты. при открытии капота чувствуется, как штыри чиркают об дырки, но проблем с открытием это не вызывает. капот сидит ровно. хотя если сильно приглядеться, то у фокуса ровно вообще ничего не сидит))) не парюсь)
возможно, регулируя резинками капот вы сбили регулировки замков.
вообще, капот очень гибкий, как картонка. ежели капот перекосило после установки замков, то следует озадачить установщиков, пусть исправляют.
musson
5 December 2008
Fokuz
Да не, резинки сбил не я а кто устанавливал, т.к. когда я пришел и увидел как камот отрегулирован, резинками, я ваще офигел)), сказал чтобы исправляли и ругилировали т.к. зазоры очень сильно отличались с двух сторон капота)))
1s2v3e
11 December 2008
я ждун фф амби,впрошлом году у меня угнали дэу нексия машине 6 мес., друзья и знакомые уверяли,что такие машины не угоняют я тоже так думал по этому каско не страховал,а гарант и сигналка с обратной связью не помогла,так что каско это обязательно ,машина стояла у подъезда ул. бехтерева 37кор.3.,и не нужно считать себя умнее угонщиков,накрайняк застроховать просто угон я звонил в интачстрахование мне на амби стоимостью 412000 посчитали 9300руб .
Fokuz
11 December 2008
1s2v3e
а можете уточнить, что именно за сигналка была? думаю многим именно это интересно
bbaleksiy
12 December 2008
Fokuz
ИМНО нужно вопрос ставить...А имеет ли смысл ставить сигналку не с диалоговым кодом?...Насколько они вообще эффективны?...
Фанат-Ford
12 December 2008
bbaleksiy
+ 10
Таврик
12 December 2008
bbaleksiy
разница по деньгам небольшая, стоит ли экономить? без диалога сигналку очень легко снять с сигналки сторонними средствами...
bbaleksiy
13 December 2008
Таврик
Я собственно про это и говорю...Мне вот интересно почему очень мало производителей делают такого типа сигнализации...
sergei_af
18 December 2008
Для сведения. хотя может быть уже обсуждалось.
Разъединил привод личинки замка капота от собственно защелки капота, поставить на место забыл и капот захлопнул. Грязно выругался. Ключом попробовал капот открыть - фигушки, личинка проворачивается, капот, естественно, не открывается. Поехал к дилеру, пожалился. Открыли буквально за пять минут. Может быть у них есть для этого приспособа. Если есть у них, значит есть и у угонщиков.
Вывод: У угонщиков нет проблем открыть капот без ключа и получить доступ в моторный отсек.
Таврик
18 December 2008
капот открывается на ура без ключа, если посмотришь конструкцию замка, сам поймешь все... кроме лишнего гемора тольку от него мало...
Dida
18 December 2008
sergei_af:
...Поехал к дилеру, пожалился. Открыли буквально за пять минут. Может быть у них есть для этого приспособа. Если есть у них, значит есть и у угонщиков.
За ЭТО время… наверное, они еще и машину вам помыли и "заказ-наряд" оформили?
Не надо никаких приспособ ... ЧИТАЕМ ... там же есть и как малобюджетно "предохраняться"
sergei_af
18 December 2008
Dida
мыть не мыли, но 425 руб. срубили
skit
18 February 2009
16.02.09 угнали мой FF2 с ул. Шаврова.
Очень жаль, машина доставляла только удовольствие и совсем не напрягала.
Сработали профессионально, ночью. Сигналки(штатная ПБ5 и дополнительная
Шериф даже не пискнули) Хотя вечером шериф сработал на удар.
Кроме того вскрыли замок АКПП. Судя по следам машинка уехала своим ходом.
Так что не расчитывайте на то, что профи не позарятся на ваш фордик.
Давно не читал этот форум и расслабился, считая что иммобилайзер не вскрыть.
Буду ждать КАСКу.
