Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
333,1K
Anatoliy
7 October 2007
Щелкает уже давно, сначала думаю просто не обращал внимания. Судя по всему такой косяк у всех-не парюсь.
Равновесие
7 October 2007
Anatoliy:
Абсолютно анологично,поддерживаю...
A. V. M.
7 October 2007
тоже не давно заметил такую "проблемку" думал раньше такого не слышал,но потом понял, что ранбше не было нужды так часто дворниками пользоваться!
V.Dimon
8 October 2007
Поначалу тоже не щелкало. Потом появился звук срабатывания реле дворников и света. На очередном ТО обратил на это внимание в сервисе. Они одурели-че за претензии. Я не поленился, заставил их и мы вместе попробовали на нескольких других машинах-не щелкает. Я на дыбы, инженер по гарантии тоже. Вообщем, оставили все как есть. Потом вроде пропал звук, или я перестал замечать... Надо завтра пойти прислушаться
lion405
9 October 2007
W
wacky:
Народ, вопрос по поводу щелчков.  Но не тех которые от реле!!!
При пробеге в районе 40.000 (машине 1,5 года) появились щелчки при возвращении левого стеклоочистителя в исходное положение.. За время хода щетки раздается 4-6 щелчков через равные промежутки времени.. Периодически к щелчкам добавляется скрип.. Проблема в том, что вся эта катафония периодически пропадает и почему то именно тогда когда приезжаю к дилеру.. Замена щеток ничего не изменила да и по характеру звука чувствуется, что сам механизм его источник..  Есть у кого нечто подобное или только мне так повезло!?..
Та же самая проблема - в момент смены направления (т.е., грубо говоря, при проходе Верхней Мертвой Точки) движения щеток слышен пульсирующий скрежет. Поднял дворники, покачал - есть заметный люфт.
Звук уж очень доставучий
Пробег меньше 30 тык.
sigment
27 October 2007
У меня два focusa II, оба с датчиками дождя ни на одном не замечал щелчков в прерывистом режиме. Но когда сидел в другом focuse II без датчика, сразу заметил щелчки. Вот такая вот фигня.
Спутник
1 February 2008
sigment:
Разные реле, полагаю.
Щёлкает, но жить можно. Как раньше в "Волге"-такси.
Россия
1 February 2008
Слышно только ночью когда все в машине спят или когда музыка выключена. А такое бывает редко, фоном на +4 всегда играет.
lexus88
11 February 2008
Дворниик стали подвисать стоит датчик дождя.Тоестьв верхнем положении.что может быть?
PRESTON
12 February 2008
Датчик дождя есть - релюха тоже щелкает. Вообще не парюсь по этому поводу.
droid86
12 February 2008
Вот черт... И реле щелкает... И дворники скрипят...
TruckS
12 February 2008
Tankard
26 evgeny
Matrixxxxxzz
Mike_FF
Б Р О Д Я Г А
V.Dimon
щелкало с самого начала. это реле и это нормально. то что вы не обращали на это внимание при покупке не говорит о том что оно не щелкало. просто примите это как факт и забудьте. не нравится - меняйте авто. это никак не лечится
X-FLY734
12 February 2008
У меня тоже возникла проблема с дворниками: при возвращении на исходную (лежачую) позицию, где то за 1-2 см. до нижней кромки стекла, водительский левый дворник стал задевать правый.
Мелочь, но жутко неприятно...
Don0r
12 February 2008
Иногда щелкает, но я на этом не заостряю внимания. Если так к каждой мелочи прислушиваться, то с ума можно сойти.
silin
16 April 2008
да ужжж... меня тож напрягает, а если внимание не обращать то вроде нормально
sanekk
16 April 2008
sigment:
Реле и все остальное на машинах с датчиком дождя и без одинаковое. Гарантирую и подтверждаю это тем, что у меня щелкало как тогда, когда датчика дождя не было, так и с того момента, как поставил его. Все только зависит от прошивки. Щелкает у всех реле, кто-то прислушивается, кто-то нет.
Но бесит треск дворников, когда они проходят мертвую точку и начинают движение назад. Эта фигня появилась сама собой, и как избавиться - не знаю. Думаю, может смазать чем то механизм?
PUMAFIA
10 June 2008
Тоже есть щелчки под бардачком во время работы дворников, привык уже.
Есть и плюсы - если нужно поменять предохранитель не нужно лезть под капот!
Den07
28 October 2008
мужики, сам проехал 9000 и вчера только заметил, что щелкает реле)...только одного не могу понять ,раньше вроде 100% не щелкало, а теперь как то раздражает)
Alexej B
4 December 2008
Тоже недавно заметил щелканье реле передних и заднего дворников (до этого эту тему не читал ). Думаю может раньше не замечал потому что магнитола работала? Пробег 2300!
OSha
5 December 2008
"ну вы блин даете" (с)
а щелканье реле поворотников никого еще не раздражает?
по делу:
усли уж реально напрягает - опустить блок предохранителей вниз (повернув две защелки) и обклеить "злосчастную" релюшку кусочком шумоизоляции (или обычным паролоном, накрайняк)
vvas
5 December 2008
И у меня тоже стало щелкать реле несколько дней назад при рботе щеток. Машине 2 года. Сам себе говорю - наверно раньше не замечал.
chobis
6 December 2008
Блин, нажмите в тишине педаль тормоза - щёлкат. Аналогично, если нажать кнопку предохранителя на ручке АКП.
Sunny Snake
17 February 2009
Исходные данные: Фокус 2,5 (рестайлинг) 2008 г. в., в эксплуатации 8 месяцев, пробег 25 000 км.
Проблема: при работе стеклоочистителей, как передних, так и заднего, в районе "бардачка" раздаются щелчки. Щелчок слышен в момент когда "дворник" начинает движение.
Звук не очень громкий, при звуке магнитолы 9-11 его не слышно, но надоело. Лечить громкой музыкой не хочется, а ведь иногда и в тишине хочется прокатиться.
Стандартная проблема? или особенность моего Феофана?
В Рольфе сказали: "Проблема стандартная, обматывайте поролоном или покупайте более дорогую машину.
af13nin
17 February 2009
это реле
Sunny Snake
17 February 2009
отлично! что это выяснили
Лечится?
Foсs
17 February 2009
У меня не слышно мож попробовать реле махнуть
af13nin
17 February 2009
а то! обматывайте поролоном или покупайте более дорогую машину
можно замутить оптронику вместо штатных реле, но это для абсолютных фанатов тишины
можно блок перенести - тоже удовольствие не для слабонервных
можно прекратить пользоваться дворниками, наконец...
koks801
17 February 2009
у меня скрип стоит от трения резинки об стекло. Чем смазать?
Dima777
17 February 2009
у меня наоборот - тихий щелчок слышно после того как щетки возвращаются в исходное положение
Foсs
17 February 2009
koks801:
солидолом шутка поставь новые тока не экономь и будет все ок
