чем затирать царапины?
19 years ago
вопроса два..
первый: лето ведь, царапины после зимы, такие совсем слабенькие, чем кто затирал, поделитесь опытом, пожалуйста!
да и еще, там вот почитал продают фордовские наборы с краской, а как опраделить мой цвет? у меня вот самы одычный серебристый металлик, фф 1 русс!
второй:
че то яниче не понимаю, на летнюю резину пересел с дисками новыми КиК реплика фокус 15' (до этого стояли кастрюли 14-е) и руль повело влево!
например при торможении резком если в конце руль крепко не держать то ощутимо влево уводит, пр этом кажеться что машина то едет прямо не поворачивает! Сход развал сделал на нормальном сервисе- поправили все. уведение руля влево- осталось!
посоветуйте плииз, че сделать!
Deeeep
21 April 2006
2,9K
Mishgun
21 April 2006
Балансировку колес проверь обязательно. Если при смене начало уводить - однозначно неодбалансированны...
Deeeep
21 April 2006
Mishgun
так они же когда устанавливали мне диски все балансировали и клялись что усе нормально
неужели везде обман??
Borisufa
21 April 2006
Правые с левыми попробуй перекинуть, если потянет вправо дело в резине/дисках...
DaN
21 April 2006
вопроса два..
второй:
Краска бъется по номеру (они все номерные) ,соотв. и набор для подкраски надо брать у дилера (или у Андера) с тем же номером.
У меня тоже был увод влево ,при разгоне и торможении, после сход-развала у диллера все прекратилось.
rigid
21 April 2006
Поимел царапины от неизвестного бампера-левая задняя дверь и крыло. Краска местами отсутствует до грунта, железо цело. Друг, он же владелец "жестяного" сервиса, обещал всё поправить глубокой полировкой, без подкраски. Как сделают, поделюсь инфой (на майские планирую сдать авто). Думаю, это будет бюджетный вариант.
Deeeep
21 April 2006
DaN
вот-вот.. уводит увооодиит.. влево!
получается, что ехать с сервисом ругаться, который сход-развал делал
rigid
да! очень будет интересно и полезно!
не забудте, пожалуйста, поделиться!
Icemen
21 April 2006
Поддерживаю вопрос про царапины, у меня тоже остались после зимнего наезда (ДТП) не хотелось бы ехать на шлифовку или ! ПОКРАСКУ ! могет правда чем можно затереть. Прошлыми летом я активно пользовался быстрым воском "МАНОЛОВСКИМ" доволен был эффектом, но на такое он не подойдет. Так и чем это затереть чтобы сердцу было приятно и кошельку?
kitkat
22 April 2006
тот же вопрос! чем делать ? и как ?
Пилот®
22 April 2006
Насчет устранения царапин взгляните здесь - может, что и пригодится.
kitkat
22 April 2006
pilot-v
О! спасибо большое, очень познавательная статья!
esn
23 April 2006
Deeeep
Не совсем понятно что за резина у вас стоит? Родной Континенталь при монтаже ориентируют по внешней и внутренней стороне колеса.
POizOn
23 April 2006
Вот ещё контора. По сообщениям из других клубов делают всё цивильно и не дорого. Сам не проверял.
АлексейИ.
23 April 2006
при плохо отбалансированном колесе, увода не будет!!! будет только биение в руль или вибрация на кузов, это при скоростях от 80 км/ч. если сделан сход/развал, балансировка и давление в шинах одинаковое, то увод может быть вызван закисанием тормозных цилиндров, после зимы это нормальное явление.
adios
24 April 2006
резина лежала
надо ее обьездить немного
наездить 1000км и сделать опять балансировку
у меня тоже самое было руль вело то право то лево а шас все оК
Deeeep
24 April 2006
esn
резина и диски новые
диски реплика КиК (все параметры соотвествуют рекомендуемым)
резина dunlop sp lm 702 новая тока из магазина
pilot-v
спасибо за статью!
Malish
3 June 2012
Актуальная тема: Закраска царапин, сколов
