Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
453,5K
2,4K
patriarh
29 January 2009
вывод свист это норма для фокуса...помогает отключение обогревов после старта
Frontt
29 January 2009
patriarh
Нет. У меня отключение обогрева на свист при прогреве не влияет, да как и остальные потребители.
В субботу вечером ставлю машину к диллеру. Утром свист будет-поменяют ремень. На вопрос: а если звук от подшипника? мастер уверил ,что всем помогает замена ремня, а там посмотрим.Все одно , на складе есть только ремни.
Login_TM
30 January 2009
patriarh:
ага, а если машина не заведется, вы ее толкать будете и говорить, что это норма для фокуса? что еще есть норма из ненормального?
Agares
31 January 2009
У меня тоже был свист,ездил к дилеру 2 раза,говорили всё нормально и т.д.Но звук был ужасный.Выключение доп. обогревов не помогало.Поехал снова к своему диллеру только по другому адресу.Сказали что ремень грм свистит из-за грязи=))з=Заменили ремень.Я чё то вот читал этот пост и как бы тут люди говорят что у 1.8 и 2.0 литра нету ремня грм.Мне у диллера сказали что это ремень грм,так как он может свистеть,если его там нету?=)У меня 2.0=)
Crazyik
31 January 2009
Agares:
Ну это вам по ушам сьездили, чтобы вы отвязались
ГРМ нет, только один вроде, навесной.
JAROS
31 January 2009
Agares на двухлитровом цепь
Romerov
31 January 2009
Фокус вагон 1.6 автомат пробег 500 км, при пуске в мороз-цоканье,выключаю обогрев лобового и заднего (включается сам)
всё пропадает...если не выключаю -звук пропадает где-то через минуту...НЕ ПАРЮСЬ!!!
TormoZZ
31 January 2009
Почти месяц катаюсь после посещения сервиса (см. выше). Проехал 1600км. После чистки ремня и обработки его графитовой смазкой - приятная тишина после запуска движка. Может вот оно - лекарство?...
chobis
31 January 2009
наконец то в питере долбанули морозы - сегодня утром было -16...
и о ужас какой раздался звук из под капота: визг, скрежет и свист. Отключение обогрева лобового чуть исправило ситуацию но не полностью. Реально тарахтел как трактор...
Полностью шум исчезает после 10-15 минут езды.
Ко всему этому при таком морозе добавился шум из непрогретой АКП - особенно при 2000 об.
Anty777
31 January 2009
Тоже свист, и шум, при прогреве почти пропадает!
Помогает замена ремня+ролика, но не кретично...можно заменить когда срок службы наступит, или поменять если парит звук!
PavelDan
31 January 2009
Romerov
У МЕНЯ ТАКАЯЖЕ СИТУАЦИЯ-ТАКЖЕ ПОСТУПАЮ,НО ВСЕ РАВНО НАДО ЖЕ КАК ТО С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
Crazyik
1 February 2009
Графитавая смазка лиш убивает звук, но ремень то всеравно проскальзывает)
KOMAtoZZ
1 February 2009
а если они мне предлагают смазать,я вправе требовать сразу замены по гарантии ролика+ ремня? так как не хочу к ним ездить по 2 раза,раз это косяк уже известный
п.с пробег 16000 км
так как сдавать буду на замену капота, пусть и сразу меняют это ролик
El Salvador
1 February 2009
Ситуация та же, думаю тянуть до ТО, или ехать сейчас к дилеру. ТО в апреле, тепло, ремень свистеть не будет
E.V.Geniy
1 February 2009
Anty777:
А какой срок службы ремня?, ролика?
У меня звук слабый шелестящий, не напрягает, хотелось бы дотянуть до ТО.
В то же время часто мотаюсь в тьму-таракакань (мобильной связи там нет) не хотелось бы застрять посреди леса
artur214
1 February 2009
У МЕНЯ С НУЛЯ СВИСТИТ. ЛЕТОМ СВИСТЕЛО В СЫРУЮ ПОГОДУ,ЗИМОЙ В МОРОЗЫ. ПРОЕХАЛ 46 Т.КМ. И НЕ ПАРЮСЬ.
Login_TM
1 February 2009
у меня периодически отваливается переднее левое колесо. проехал 46 т. км. и не парюсь. смешно.
БЕЛГОРОД
1 February 2009
Login_TM:
это как точно мне бы было не смешно
geer
1 February 2009
у меня сильно стрекочет движок в морозы! че мож быть?
bbaleksiy
2 February 2009
Камрады,вот обьясните мне такую вещь...Вчера завелся...как обычно стоит строкот...соответственно автоматом включается подогрев стёкол...проходит время,подогрев лобового отключается...строкот исчезает...я в непонятках...включаю опять подогрев лобового...опять появляется...выключаю...исчезает...Это что за прикол такой?...Как может быть связан строкот двигателя с подогревом лобового?...
Frontt
2 February 2009
Frontt:
Значит так. Ремень мне поменяли.Сегодня посторонних звуков при прогреве небыло. Обогрев сидений и стекол был включен.
Че сказать, я очень рад, так как у меня были сомнения на счет подшипника.
з.ы. делали в Автопассаже на пражской. +1 им. так как ничего доказывать не пришлось. вчера утром позвонили. сказали ,что машину завели ,посторонние звуки услышали и заменили вам ремень.в 10 часов машина была готова.
m0nster565
2 February 2009
Когда я сдавал на ТО свой Ниссан ноут, где очень сильно свистел ремень первые 30 сек на морозе, мне вообще сказали что это конструктивная особенность, решается только установкой неоригинального ремня генератора более дорогого, чем оригинального.
У самого на морозе фокус и тарахтит и шумит, пока не прогреестя. Двигатель все-таки рассчитан на работу при РАБОЧЕЙ температуре.
m0nster565
2 February 2009
melik
2 February 2009
Отдавал машину вчера в сервис по этому вопросу.
Сейчас мастер позвонил, говорит все ролики в порядке, а звук идет от ремня генератора. Но гарантию, что он не начнется снова они дать не могут. Потому решил забить и ездить. Жалко отдать около 5000 рублей (ремни под гарантию не попадают) и через неделю или даже месяц услышать все снова.
Дождусь весны и буду тогда уже смотреть, слушать и думать
djwint
2 February 2009
тоже самое у меня, можно если напрягает вырубить на некторое время обогрев стекол, звук сразу пропадает))
Frontt
2 February 2009
melik:
Бред. Вчера без проблем поменяли ремень по гарантиии. Причина таже , свист-скрип при прогреве.
подробней в соседней ветке.
belocom
2 February 2009
а кто нибудь самостоятельно менял этот ролик?
A. V. M.
2 February 2009
saturn08:
A. V. M.:
с момента замены ремня прошло 20 дней. свиста (скрипа) по утрам нет.  меняли только ремень!!!. прогреваю авто теперь со всеми обогревами.
подождем хороших морозов, хотя бы за -15.
боюсь ремень тогда и запоет свою песню о том, как ему холодно и что хочется в теплый бокс к дилеру
ну сегодня морозы сильные, ремень молчит. даже с включенными подогревами.
Lan_Pirot
2 February 2009
То есть двигатель тут ни при чем? Фьюжн 1.4 80 л.с не трещит первые 30 секунд-минуту, а Фокус с таким же двигателем (при пробеге 100-200-300 км пока ))) трещит. Точно ничего страшного в этом нет?
melik
2 February 2009
Frontt:
melik:
Хм.
Ща поглядим. Обидно если придется ругаться (
