Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
8 years
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
256,4K
Chily
23 September 2008
автовладелец
Ну ты парень даешь Есть тема по этой процедуре, аж на 15 страниц тут
Pierre
24 September 2008
автовладелец
оч странно что у тя лопнуло стекло...
может оно китайское
на щель между капотом и резинкой забей
у мня там можно палец а то и два засунуть и все ок
странно что у тебя нет посадочного места под фильтр... или ты что-то путаешь
автовладелец
24 September 2008
Chily
Да я все это уже перечитал не один раз. У меня даже распечатка была в руках с описанием процедуры, но согласитесь, что на вид место, под которым находится просто пистон и место с саморезом ну очень похожие и до меня просто не доперло, что саморез крышечкой закрыт!!! Вот я и пытался тупо снизу отверткой поднять надеясь на то, что только пистон сломается - а вот и нет!!!
Pierre
А что ты имеешь в виду под посадочным местом??? Если корпус, куда он (фильтр) ставится, то точно нет! Мне у коммикса предлагали поставить и фильтр и корпус. Короче только формовка в металле!!!
Сдал сегодня на Варшавке 45, стр 3. "Премиум авто". Должны взять 4000 рублей с установкой. Стекло типа бельгийское без тонированной полосы. Будут ставить на старый молдинг. Дают гарантию на установку на 2 года!
Посмотрим че будет!!!
Pierre
26 September 2008
автовладелец
будем ждать отчета апсля установки лобовой;)
а то мне тоже надо... трешина не красивая... хотя ездить не мешает
автовладелец
28 September 2008
Собственно отчет будет кратким...
Стекло, как стекло. Клеяли на старый молдинг - вроде нормально получилось. Из косяков... Я так понял, что пистоны крепления обтекателя пластикового сломаны, потому что сейчас обтекатель не прижимается к стеклу. Это я сам доработаю, с этого как раз все и ачалось! Кроме того, резина-молдинг не плотно прилегает в области крыши, т.е. с небольшим зазором (около 1-2 мм), поэтому залил бесцветным герметиком для избежания протекания воды и собственного покоя. Все.
Chily
29 September 2008
автовладелец
Мне интересно узнать, протекает-ли у тебя в салон вода , после замены стекла?Стекло клеится, щелей не должно быть, по определению. Не скупись, заедь на мойку. Пусть льют воду на лобовое, не жалеючи.
А все эти герметики, мертвому припарки, поверь, ИМНО.
Pierre
1 October 2008
автовладелец
а машину после установки стекла сразу выпустили в путь-дорогу?
FROGS
2 October 2008
TVA
нужно поменять клипсы на пластике и все будет хорошо
wowan
2 October 2008
Никак не могу с этой водичкой справиться! Везде смотрел, вроде избавился. Недавно после ливней, залез под коврик, опять мокро млин!!! У меня под пассажирским ковриком собираеться. Завтра опять полезу искать причину. Посоветуйте кто как от того, что уже в салон проникло избавлялся. Я ложил на день под коврик старые газеты (новые тоже можно). Вечером их мокрые выбрасывал и оставлял ковер поднятым на ночь, подкладывал что-нобудь, чтобы проветривалось. Стащил у супруги старый фен и, если время позволяет, совал его под ковер, пока в гараже копаюсь. Утром опять газеты на день. Благо их пачками постоянно в почту суют.
Pierre
3 October 2008
wowan
днем ковер убрать и печку врубить
быстро высушит
Давыдов
3 October 2008
Посмотри место где шланги печки в салон входят, там резиновая прокладка, быть может она прохудилась, и течет из-под нее.
MeMe
3 October 2008
Может это Ваш случай?
Если обнаружена сырость в передней нише для ног на стороне пассажира, возможной причиной могут быть неправильные производственные допуски в сопряжениях элементов корпуса системы управления микроклиматом. При включенном кондиционере это позволяет конденсату просачиваться через нижний угол корпуса системы управления микроклиматом.
Для устранения этой неисправности необходимо снять крышку испарителя, и нанести бутиловую уплотнительную полосу на зазоры в корпусе системы управления микроклиматом. Пораженную зону коврового покрытия следует высушить/ очистить с помощью имеющегося в наличии чистящего средства. Нет никакой необходимости устанавливать новое ковровое покрытие.
Перед выполнением процедуры, описанной в этом бюллетене, устраните все остальные возможные причины проникновения воды в переднюю нишу для ног (например, проникновение воды после прохождения автомойки или во время очень сильного дождя).
wowan
3 October 2008
Давыдов
Спасибо! Именно этим намерен заняться.
MeMe
Нее, не мой случай. У меня кондей отсутствует.
автовладелец
24 October 2008
Chily
Pierre
тема стала менее актуальной, но ради приличия отвечаю...
Со стеклом все в порядке и течи нет!
А по поводу влажного коврика водителя так и не разобрался, даже воду лил на машину на мойке! Самое главной, что под штатной шумкой сухо, а ковер не так важно!!!
Надо прикупить широкий резиновый коврик с бортами - может от ног вода стекает как-то!?
Chily
24 October 2008
автовладелец:
Ну вот и прекрасно. Железяка для стекла- злейший враг.
Я правда подумал, что у тебя под ногами море-окиян, а ты просто мнительный.
shabalin
24 October 2008
посмотри затычки а полу... затычка выпала вот тебе сырые ковры
автовладелец
25 October 2008
shabalin[B]
Если бы затычка, то было бы мокро видимо под всеми покрытиями... У меня на голом полу сухо!!!
Может я и вправду мнительный!?
Но с такой машиной как не быть мнительным?
shabalin
25 October 2008
нормальная машинка, хватит мнительничать, ну сыро и сыро не жопой же на полу ездишь, в воде этой не тонеш, сгнить она у тя от этого не скоро сгниет, катайся и кайфуй пока стойки стабилизатора не забренчат..)) по мне дак фокус это только кайф, кроме выжмного и стоек стабилизатора.. ))
FICUS 1
25 October 2008
а что с выжимным за проблемы?
shabalin
27 October 2008
FICUSВ 1
ну выжимной подшипник который стонет на холодную машину как будто его заточили для установки в космический корабль а потом отбраковав поставили в фокус вот он и стонет теперь от обиды почти у всех...
FICUS 1
shabalin
Мало тем про выжимной? Офтопик!
LeoAO
26 November 2008
Chily:
Давыдов:
у меня на фильтре нет экрана над ним, это сильно влияет??
Экран находится не на фильтре, он крепится к пластиковой панели, закрывающей Салонный фильтр. И служит именно для того, что-бы вода не попадала в проем салонного фильтра.
Кто знает номер запчасти этой пластиковой панели с резинками по периметру. У меня все резинки стали как каменные и надрываются в разных местах. Да и защелки все поломанные
марципан
24 January 2009
сегодня с коврика (водительская сторона) губкой убрал воду, решил поднять коврик и увидел что даже ковролин промок (хотя у меня под ковриком лежит "памперс", он тоже был насквозь мокрый). обувь от снега отряхивал. может ли еще как нибудь попадать вода в салон? осенью все было сухо.
Slasher
24 January 2009
марципан может конденсат?
марципан
24 January 2009
может и конденсат, влажный воздух при дыхании оседает на коврике и под ним в виде влаги
меня уже больше интересует не откуда столько воды взялось, а как просушить ковролин?
andrey827
24 January 2009
марципан
Я вот тож ноги отряхиваю,но только после недолгих поездок в ковре потоп,выручают газеты.Положил и все ок
_OgOgO_
25 January 2009
andrey827
Если её много..., то скорее всего у Вас забит водосток под "жабо" в крыле.
Поищите поиском про воду в коврике!
uuww04
25 January 2009
марципан
У меня потоп был как-то осенью под ногами переднего пассажира, справа. Грешу на то, что машина стояла с наклоном влево, одной стороной на бордюре. И вода в жёлобе над салонным фильтром не стекала оттуда как положено под правое крыло, а набиралась там и капала в салон. Не уверен, что это так, но других мыслей не возникает. Двери-стёкла герметичны. Просто не ставлю так машину больше когда с неба льёт. Вроде, проблем с этим больше не было...
_OgOgO_
27 January 2009
uuww04
Именно так..., особо это проявляется у всех именно когда машина наклонена!
Ivasi
28 January 2009
У меня вода собиралась под правым ковриком из-за не полного прилегания "жабо" я так понимаю, то есть пластиковой накладки под дворникками, после того, как подтянул винты в роде как стало сухо.
andrey827
28 January 2009
I
Ivasi:
А что такое жабо?
