Возникали у кого-нибудь ,проблемы с гарантийным ремонтом (отказ от гарантийного ремонта дилером и т.д)
Vetal`
14 March 2006
Кто, что менял по гарантии ?
При пробеге около 4 тыщ что делали с кнопкой под педалю тормоза - щёлкала и гремела. Починили за 30 минут. Всё культурно и вежливо. (АлармМоторс - Саушкина)
На прошлой неделе проверяли задние тормоза (после обнаружения подтёков под машиной). Течи не выявлено, подтёки не мои =) 40 минут провисел на подъмнике, и 5 минут потом катался с мастером. Денег не взяли =)) (АлармМоторс Озерки)
Через недельку опять к ним поеду (к инженеру по гарантии). Форсунки стеклоомывателя и обивку седла показывать. На словах пока обещались поменять по гарантии.
На 3700 полетел бензонасос. Починили за день.
Но отношение не понравилось - НЮМ-ЮГ. Про все что просил еще посмотреть - они удачно забыли
Воть пытаюсь отбить деньги за эвакуатор.
Теперь поеду в НЮМ-Москва
7007а в чем заключался брак?
TommyА что у тебя с форсунками омывателя?
мирумир
Подтекают. разводы некрасивые на капоте =)
TommyИ у меня таже история,это у всех так,конструктивная особенность так сказать.
Вряд ли тебе их поменяют по гарантии,а если и поменяют,то дай знать,прошли ли подтеки на капоте или нет!
TommyКстати,ты не обращал внимание,под фарсунками есть прокладки,сверху капота?У меня есть и всеравно течет,но течетт не из под фарсунок,а когда при выключении омывателя струя уменьшается.
Корзину сцепления поменял и сальник в коробке потек, пробег 17 тыс
serg m
Ford 5000/ Касетная была включена в оснащение (фиксированая комплектация) - а проблема:проигрывание касеты с двух сторон одновременно (звук)
Dimidrolа что у тебя было? а то у меня на непрогретой машине если не держать сцепление раздается стрекотани, а потом проходит - ненаю что это
HedinУ меня не было ни какого стрекотания, во время движения перед светофором стал переключаться на пониженную почувствовал что педаль сцепления жесткая, я даже подумал что педаль перепутал вместо сцепления на тормаз нажал
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, съехал на обочину попробывал воткнуть первую скорость ничего не получилось, на сервисе сказали что разбилась корзина сцепления, гарантийный случай, заводской брак
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
, на неделю стал пешеходом
7007 а в чем заключался брак? |
Была сильная пробуксовка сцепления...
Поменял кнопку багажной двери, в М47 запчасть ждал неделю. Плюс заменили штатный дефект со втулкой двигателя заднего стеклоочистителя. Все сделали без вопросов, в срок.
7007ясенько
спасибо
Dimidrolхорошо, что неделю, а не больше
А могут по гарантии заменить рукоятку на двери со стороны салона ? Пленка на ней вспучилась, покрылась пузырями.
У меня вопрос, стоит ли мне заморачиваться по поводу запотевания задних фонарей ( не сильно ), сколько прослужат в таком состоянии? Лампочка подсветки заднего номера тоже сгнила. Поднимая крышку багажника уже 6 мес. накачала себе бицепсы.
даже не задумывалась, что это не правильно.
Меняли по гарантии спинку ( внутренности ) водительского сиденья - был сильный хруст, так вот после замены - ездил в сервис ещё пять раз, потому как мастерок изначально при замене спинки сломал всё что к ней прикосается, обшивку седушки, ручку регулировки по наклону, а потом мне не могли ни как прийти нужные детали с завода. |
А что было с сидением? Поясничный подпор хрустел? Что дилер сказал?
появился стук в рейке практически не заметно случайно услышал ездил к дилеру ну и гады они сказали чтоэто нормальный люфт он может быть до 10 градусов и типа рейку форд не поменяет вот когда совсеи разобьет добро пожаловать а при ударах при разгоне есть вероятность что брак опрного подшипника сказали что заменят когда будет запчать как был совковый сервис так и остался
Появилась царапина на стекле двери водителя, достаточно внушительная.
Очевидно, по словам дилера, при открывании-закрывании стекла в уплотнитель попало инородное тело, которое и привело к царапине. На предложение разобрать дверь и посмотреть, самоликвидировалось ли это инородное тело или нет, было сказано, что Форд вряд ли признает это гарантийным случаем, поэтому за эти работы придется заплатить, и тем более придется заплатить за замену стекла. Хотя мастер очень участливо меня успокаивал и уверял, что эта царапина на скорость не влияет.
Может быть есть все-таки надежда?
IrisaУ меня такая же беда - только со стеклом пятой двери... Видимо под щетку дворника что-то попало и он мне дорожку в виде половины дуги прочертил... Особо сильно в глаза не бросается, конечно - но неприятно... Ездил к дилеру - сказали, что не гарантийный случай... Как альтернатива - разбейте стекло, вызовите ГАИ, скажите, что попытались в машину залезть... Тогда по страховке поменяете...
QUOTE (Useless Mar 26 2006, 09:13)
Подпора нет, у меня Trend! просто что-то хрустело внутри - я фиг знает! Инженер без вопрос оформил заявку на замену по гарантии!
15 04 06 поменяли генератор по гарантии пробег 13300
Illuminati
Хорошая идея, спасибо. В этом случае я еще могу сказать, что акт вандализма был совершен с целью сломать крышку подлокотника:) Правда, эту деталь в РХ мне обещали заменить по гарантии.
IrisaАка вариант... Я вот тоже думаю, как бы набраться смелости и кинуть камешек... Или на фокусировке кого попросить..
Подхожу к машине и вижу: что-то болтается внутри переднего бампера, в месте забора воздуха - присмотрелся: штатный гудок!? И кто же его крепил? И как его крепил? Пробег на тот момент был где-то 3-4 тыс. Пришлось ехать к диллеру, устранять - итог потерял 2 часа времени. И заставили мыть машину за свой счет.
Рыбкин Сергей
18 April 2006
всем привет!
подскажите а если горит лампочка Эджект, мне должны сделать диагностику бесплатно и потушить ее?
а у меня 950 руб требуют
всем привет! подскажите а если горит лампочка Эджект, мне должны сделать диагностику бесплатно и потушить ее? а у меня 950 руб требуют |
Если горит - это неисправность, пущай сами чинят по гарантии - при отказе пусть бумагу дают.
Последние новости...
1.Поменяли форсунки по гарантии
2.Поменяли опору ДВС - скрип при трогании не ушел...
Поехал еще раз на диагностику...
оказалось скрип из-за держателей трубок кондиционера ...прыснули вд-40 и все прошло...не понятно зачем поменяли опору..?
Появились капли на задней полке с задней двери...при осмотре оказалось неправильно сидел уплотнитель ..поправили ...все бесплатно... МЭЙДЖЕР
P.S.было очень забавно смотреть на мастера-приемщика доказывающего что скрип при трогании практически не слышен ..и что его невозможно локализовать...)))вроде так и должно быть...ужас))
Бывший Хондовод
18 April 2006
anniskaКонечно стоит,зачем вам потные фонари,сам недавно менял,без проблем
Вчера в мейджере отказались менять щетки,обосновали что это естественый износ
![](//css.ffclub.ru/e/dry.gif)
,а у меня на водительской сантиметр оборван на самой дорожке,а на пасажирской наконечник отлетел
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
А в гарантии стоит 20000 или 1 год,буду бодаться
сегодня менял резину на летнюю .
обнаружили , что 1 диск совсем кривой, пришлось запаску перебортировать, менял на обычной шиномонтажке.
пробег всего 1.5 тыс.
кто подскажет - можно ли потребовать гарант.ремонт-замену диска?
еще есть КАСКО , может по страховке можно что-то получить ?
Дайте консультацию ,пожалуйста.
Менял жабо стеклоочистителей - по углам отошло от лобового стекла.
