Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,3M
2,7K
Leshik
1 February 2006
Я купил передние брызговики к ФФ2 (к/н 1387727) в АТЦ "Москва" павил А-33 (Каширское ш., д.61, корп. 3А, телефон 221-42-30) за 1040 руб, ставить в выходные буду.
Жесткий холостяк
1 February 2006
PIVO
Будет плохо. Передние брызговики оригинальные, для Европы, поэтому и пластиковые. Была уже возможность оторвать их, но вовремя спохватился. А ведь всего-то с паребрика съезжал высотой 10 см (замерил). Край брызговика стал жестко цеплять, пришлось сдавать назад.
Приезжайет к нам открутим пластик,поставим реиновые,дешево и сердито,и прилегание идеальное:()гарантирую не понравится в куртим все обратно:)
Trick
1 February 2006
тоже купил за 1040 себе брызговики, но только что-то ставить как-то холодно , да и грязи там налипло уже ого-го...
можно в сервис какой-нить канеш подъехать, но что-то ломает )
Divinik
5 February 2006
А так выглядят самостоятельно установленные универсальные резиновые брызговики за 250 руб.:
Два ставил около 1 часа. В основном из-за трудности попадания в паз нижнего самореза, который, видимо, также крепит снизу локер. Спереди вверху пришлось прикручивать к самому локеру саморезами. Нареканий на работу и надежность крепления нет. За месяц наездил почти 4 тыс.км., включая поездку по маршруту Питер-Новгород-Тверь-Москва-Владимир-Н.Новг.-Чебоксары и обратно. Проблем с этими брызговиками не было. Впрочем как и с машиной вцелом.
И спереди:
MVVD
5 February 2006
Divinik
Пластиковые тоже неплохо смотрятся
Divinik
5 February 2006
MVVD
Не спорю - понятно, оригинал. Но меня на них жаба задушила. Да и пластик опять же. Я лично сейчас по снежным горкам во дворе постоянно пузом скребу.
MVVD
5 February 2006
Divinik
Я поставил и защиту картера и брызговики - Тащусь
без имени
6 February 2006
Divinik
Купил себе такие же, пока не ставил, холодно очень!
Поделись, дырки под новые шурупы пришлось сверлить?
Alexsid
6 February 2006
без имени
Зачем что-то сверлить?
родные шурупы и те, что идут вместе с брызговиками, одинаковые, только шляпка у них разная, одна под звездочку, другая под шестигранник. я ввиду отсутствия отвертки-звездочки поставил обратно старый шуруп под шестигранник. все прекрасно закрепилось
без имени
6 February 2006
Alexsid
Речь идет о универсальных брызговиках. Там, возможно, все несколько иначе.
Divinik
6 February 2006
без имени
В резине трудно что-либо сверлить... Там главное снизу наметить и чем-то острым проделать отверстие точно в месте установки штатного самореза, четко по месту приложив брызговик. Лучше видимо самую малость внатяг (резина все-таки), чтобы потом плотно прилегало к крылу. Ну а сверху уже все просто - саморезами насквозь в локер (по-вазовски). Я правда не стал отрезать там лишнюю резину, хотя надо бы. Иначе много саморезов придется втыкать, дабы плотнее прилегало, грязь и лед не скапливались. С другой стороны крепче... Теперь главное пореже демонтировать локер
В -20 все это повторить не решусь.
DIV
7 February 2006
Стальную защиту картера и передние контурные брызговики поставил сразу в салоне. Это те опции необходимость которых обсуждать не приходится. Жаль, конечно, что они не входят в обязательную российскую комплектацию и надо доплачивать, но дилеры наверно тоже должны иметь дополнительную копеечку...
Sarumjan
20 February 2006
Не пинайте сильно,
но что-то я не понял особо смысл этой клипсы которая по центру за язычок цепляется
Или я просто не так понял, как ее надевать.
Она ж вроде ничего ни к чему не крепит? Чисто язычок затягивает?
Guru
20 February 2006
nizam
Ага , подходят , я сам в гараже установил , правда перемазался сильно , но это все фигня посравнению от эфекта -теперь пороги чистые !!!
Дополнительно нужно прикрутить 4-6 маленьких строительных шурупов в пластиковый подкрылок
из инструмента понадобилась только крестовая отвертка ,
nizam
20 February 2006
nizam
Guru
Если можно то пару фоток как смотрится. Что прикольно то на них овал есть. Только в нем нет лова FORD.
Guru
20 February 2006
nizam
Фотоки выложить восможности нет , овал правда есть , а по назначению скажу , что 100% себя оправдывают , я вчера вечером по снегопаду ездил 100-120 км намотал , так пороги ЧИСТЫЕ ВООБЩЕ осталиь , эти брызговики чуть ниже оригинала и из-за этого лучше защищиют порог .Вся грязь и снег остается на самом брызговике ,
на мой взгляд за оригинал в пять раз больше переплачивать смысла нет !
Guru
22 February 2006
Говорят еще в Ашане брызговики переднии продают и вроде как к Мокусу они подходят на 100 % , может кто сталкивался ???
YmNick
22 February 2006
Также взял универсальные на Кунцевском авторынке, отдал 250 рублей, прикрутил сам , доволен, на зиму хватит.
Illuminati
22 February 2006
Купил у Андера за 1070р. и поставил в Вест-Паритете за 200р... Смотрится красиво, а главное машинка стала хоть немного чище...
pavlon
22 February 2006
тоже купил у Андера ставили в обычном сервисе. Правый встал как родной, а вот со вторым парень очень долго ковырялся. там резьба снизу куда то ушла, короче домкратили машину только двоим удалось прекрутить. в общем 2х минутное дело вышло на час. Через 2 дня правый расшатался,снова поехал туда. прекрутили уже мертво на 2 самореза. Теперь точно никуд не денутся-)
Guru
26 February 2006
pavlon
Я с неоригинальными (покупал в МЕТРО за 190 рублей ) сам ковырялся , первый брызговик ставил за 10 минут , второй гораздо быстрее .
Машину домкратить не пришлось , только колеса надо вывернуть и тряпку , или чехол на колесо накинуть , что бы самому не испачкаться .
Из инструмента понадобилась только крестовая отвертка и четыре маленьких строительных самореза .
vce-ok
12 March 2006
Sarumjan
"Язычок" загни в сторону крыла до упора, потом надень клипсу эту... на рисунке же все отображено...
Сегодня установил брызговики, всё сделал, но с этим язычком, что то не понял.
Его надо загнуть, как бы к подкрылке и завести за край крыла?
Cary
13 March 2006
Sarumjan
Да, его загибаешь во внутрь, и клипсой (в комплекте) зажимаешь...
Alien
17 March 2006
Купил оригинальные (уже под пластиковый порог) цена 1000руб. На выходных буду ставить.
alcosmi
17 March 2006
может кто знает, где можно купить пластиковую защиту порогов которую ставят вместо передних брызговиков
OlDm
26 March 2006
Тоже купил комплект в Орбите. Сегодня поставил, все просто, только сначала не мог сообразить, что с клипсой делать, но потом дошло . А нижние саморезы (как говорилось выше) я специально назад поставил. Они более мощные и резьба у них покрупнее, чем у тех, что в комплекте идут. Да и потом, если снять надо будет, проще один шестигранник найти, чем еще звездочку искать к саморезу из комплекта.
palutin
7 April 2006
тоже поставил вчера оригинальные, купленные в орбита-авто.
обнаружилось 2 нюанса:
1) саморезы можно совершенно спокойно открутить-закрутить плоской отверткой (главное размер чтоб подошел, если у вас есть достаточное количество таких отверток - какая-нибудь подойдет точно). там сила большая не нужна, так что на покупку спец инструмента заморачиваться не нужно.
2) те саморезы, что шли в комплекте с брызговиками не подошли по длине :-) упирались во что-то явно металлическое. саморезы, которые стояли на машине, были ОТКУШЕНЫ! причем слева короче чем справа. так как самому откусить новые саморезы ну удалось (из твердого металла сделаны, а инструмента мощного под рукой не нашлось), пришлось снять шайбы с родных (что тоже непросто :-) ) и прикрутить все на родные. но сам факт того, что на заводе откусывают саморезы крепления подкрылок, так как они не подходят по длине - забавен
без имени
7 April 2006
Пытался на прошлых выходных поставить брызговики из Ашана, че то мне показалось, что не получится...
Там резиновый хвостик, в который винтятся шурупы, коротковат и не достает до подкрылка. Как эту штуку вешать?
Дон Чиполине
7 April 2006
без имени
Прекрасно все вешается. Плотнее прижимай брызговик к подкрылку и все полцчится
Volosatik
8 April 2006
Люди,скиньте кто-нибудь фотки передней и задней арок из нутри.Какие там подкрылки?
