Задняя оптика In.pro.- ЧАСТОЕ МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКОВ
В данной теме обсуждаем трабл, связанный с задними светодиодными фонарями на хетчбек, произодства In.pro. и пути решения проблемы.
После установки данного продукта на автомобиль работа поворотников на некоторых авто изменилась: указатель поворота стал работать в учащенном режиме, похожем на ситуацию не работающей лампочки в цепи поворотника.
Список тех у кого траблы с фарами:
1.Primax* апрель 2007
2.Filzy июль 2007
3.yukin май 2007
4.Rusrom май 2007
5.GyzmoX июнь 2007
6.TSUNAMI™ апрель 2007
7.Graf (77 RUS) сентябрь 2007
8.Tele-Mir
9.Gunn февраль 2007
10.1CNik апрель 2007
11.Wonavi октябрь 2007
*красным помечены те, у кого решена проблема.
Есть несколько предположений появления данного трабла:
1. Возможно связано с датой выпуска автомобилей (новая прошивка мозгов), что наглядно видно из списка фокусников выше.
2. Бытует мнение, что это каким-то образом может быть связано с комплектацией авто (Гия). Спасибо Rusrom за предположение.
3. Возможно проблема в реле (новое и геморное). Thanks GyzmoX
Трабл может помочь решить dipo
для устранения частого моргания поворотников необходимо:
1) небольшой опыт, правильные руки
2) 2 резистора (сопротивления) номиналом 10-15 ОМ, мощностью 10-15 Ватт. Параметры должны быть не меньше, иначе греться будет очень сильно резистор, и желательно не больше - так как размеры будут здоровые!
3) снимаем свои фонари, в местах подключения обманки подцепляем ресистор - параллельно (полярность не важна), желательно запаять, но можно и скруточку
4) изолируем места соединений
5) ставим все обартно
6) наслаждаемся!
P.S. в принципе с резистором номиналом в 15 ом, штатную обманку можно поробвать вообще отключить
задние фонари, мигание поворотника, реле, поворотник, In.pro, инпро, реле, электрика, фонарь
Primax
10 September 2007
50,4K
dipo
19 December 2008
serega 141
всегда рад помочь!
Andrew_klx
21 December 2008
у меня ситуация такая: всё работает нормально ничего быстро не моргает... но вот на улице стало -5 - и левый поворотник моргает быстро! правый нормальный, аварийка - нормально, а вот левый - быстро! приехал в гараж(теплый) открутил фару - открутил маленькую квадратную коробку, стукнул - всё на место привернул - моргает нормально!... Что это такое? что за коробочка? почему от холода такая ерунда?
dipo
22 December 2008
Andrew_klx
это не от того что стукнул - а от того, что теплее в гараже... резисторы на грани... все могу поправить...
MadMax-79
24 December 2008
Всем доброго дня! Ситуация следующая, перестали работать на правой фаре 4 светодиода поворотников на одной линии, может кто в курсе что это и как это лечится? Фара вообще разбирается? До этого 1,5 года ездил без проблем.
RaceDriver
4 February 2009
Ещё как вариант запаралелить лампочку, в авто49 покупаете плафон подкапотный от переднеприводных ВАЗов (2 шт), 2 лампочки, кусок провода, лампочки вешаете в багажник, Отражатель выворачиваете так, чтобы не свелили в салон и всё. И ничего не перегревается.
Стоит так на фф1
Wonavi
4 February 2009
MadMax-79
Велком Тынц
Trick
12 February 2009
Andrew_klx:
такая же фигня и у меня, только я свою не снимал еще...
заметил, что в правом фонаре полоска светодиодов не работает в поворотнике, мож от этого...
MadMax-79
19 June 2009
Ну кто нибудь вылечил болезнь фонарей с перегоревшими диодами?
dots
1 October 2009
Тема с перегоревшими диодами на Inpro меня тоже волнует.. подскажите, как лечить?!
Wonavi
1 October 2009
MadMax-79:
MadMax-79
dots
Вам сюда.
Andy555
2 October 2009
S T I G:
Только периодически стал часто помаргивать левый фонарь.
Чето надо делать.
Такая же фигня .
и тоже наверное надо что-то сделать...
Rusrom
26 November 2009
Andy555:
S T I G:
Чето надо делать.
Такая же фигня .
тоже часто стал часто моргать левый поворотник
И 1 ряд диодов перегорел
Все же надо что то сделать...
denis_klimov
28 May 2010
Fotya:
вот мои
Никто не подскажет что это за стопак в спойлере? интересует конкретно эта модель))
denis_klimov
28 May 2010
Вот эти сори)
Wonavi
28 May 2010
Вообще то это оффтоп
Штатный стопарь спойлера от ST. Продается отдельно. Номер не сажу.
denis_klimov
28 May 2010
Wonavi:
Вот такой стопарь и не могу найти))
Wonavi
28 May 2010
denis_klimov:
А куда? В штатный он не встанет. Строси тут
жендос777
27 September 2010
dipo
приветствую! Не подскажете, какого номинала (мощность и сопротивление) нужен резистор в поворотник вот для этих ламп http://www.shome.ru/svet/5613-s-big.jpg 13 светодиодов. Аварийка нормально работает, а поворотник часто. Спасибо
жендос777
2 October 2010
Отвечаю на свой же вопрос - если кому понадобится - при установке светодиодных ламп в поворотники требуется резистор сопротивление 10 ом, мощность 15 Вт, можно и 10 Вт, но больше греться будет
azzee
25 October 2010
Можно вопрос?))
Это эту обманку ставить параллельно к одной лампе?
А если спереди тоже ставить светодиодную лампу, то точно также ставить вперед?
вот тут продают якобы решение? кто скажет там же 50 вт? 8 ом? так?
спасибо. просто мысли поставить светодиоды покругу. и поэтому интересно решение частого моргания
жендос777
25 October 2010
azzee
Да, надо на каждую лампу отдельно, я брал резисторы в чип и дип, но чем меньше сопротивление, тем "реже" моргание
azzee
25 October 2010
жендос777
вот Primax
пишет
я боюсь перегревов, какой мощности надо поставить чтобы практически не грелся .
у меня первый фокус но у нас что то такой темы я не нашёл.
есть ещё такой источник(правда от от отечественных авто) но я хотел найти реле у себя, незнаю где он.
жендос777
25 October 2010
azzee
ну как я и написал выше - не меньше 15 вт, он в таком корпусе, что хоть и греется, но в этом ничего страшного, выглядят они вот так, только номинал другой(это для примера) http://lib.chipdip.ru/175/DOC000175069.jpg
жендос777
25 October 2010
и потом, лампа в поворотнике не постоянно горит, а через раз, то есть 50% всего времени работы поворотника
azzee
27 October 2010
жендос777
купил такой
тоже греется...
перепробывал 10W10R - грееется, не стал рисковать
жендос777
27 October 2010
azzee
так тот который ты купил - лучше моих резисторов в смысле "греется" ибо чем больше ватт, тем меньше греется, так что смело ставь купленный тобой
azzee
27 October 2010
просто я ещё раз повторюсь, я хочу все лампы заменить на светодиоды. (стоп+габ - успешно), (задний ПТФ - успешно) (зх - тоже)
Поворотники по кругу - пока в стадии разработки.
(кстате 25w10R у нас продают за 50 р. Это сильно много?)
И мне надо ещё как то в переднюю оптику внедрить сей резистор)) в итоге 4 шт надо
я почему "гоню" то), просто в этой теме просмотрев все страницы увидел как у когото чтото оплавилось - как то страшновато.
жендос777
27 October 2010
дак там люли показывали, какие резисторы они ставили, эти же в цементном корпусе, так что всё нормально будет, я вообще с 10 ватт уже сколько отъездил - тьфу, тьфу никаких проблем, а тут 25 ватт - за глаза хватит! По поводу цены - это очень даже дешево , если это цена тех, которые ты показывал на фото
azzee
27 October 2010
да это цена их, а куда ты их ставил???
думаю куда бы их приспособить
В идеале было бы их поставить внутрь самих фар. задних и передних
жендос777
27 October 2010
azzee
я так понял у тебя седан? у меня тоже - я снял пластиковые кожухи, закрывающие задние фары изнутри в багажнике (ну соответственно, слева и справа), там врезал в проводку, заизолировал и закрыл, но в силу того, что они греются - постарался подальше от всего жгута проводки разместить, но внутри этого пространства за кожухом
