мини FAQ
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольтаМашина дизель со свежей (2 месяца на день проведения экспериментов) АКБ Варта Е38 74Ач
Данный замер сделан на прогретой (см.ниже) машине через полчаса после запуска, когда в бортсети установилось (на протяжении 20 минут) устойчивое напряжение 14,4 вольта.
Снимок экрана бортового компьютера Multitronics vg1031gpl в режиме графопостроителя, шаг графика 1 сек, длина графика 39 секунд
Начало падения напряжения - при включении обогревов.
Слева текущее напряжение, справа вверху и внизу - максимальное и минимальное значение измеряемого напряжения, соответствующего графику
снизу добавлен экран с параметрами: давление турбины, обороты, скорость, температура двигателя, напряжение, нагрузка на двигатель
аналогичные замеры сразу после пуска двигателя на ХХ (автовключение обогревов стекол)
http://s48.radikal.ru/i121/0911/78/7a5c62da024bt.jpg![s48.radikal.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостаткиПримечание - более актуально при наличии обогрева лобового стекла, обогрев заднего и зеркал не такой емкий.
На Фокусах по умолчанию с завода включена функция автоподогрева стекол при отрицательных температурах (тема с обсуждением
Автоматическое включение обогрева стекол), это ведет к тому что после пуска двигателя при работе двигателя на ХХ идет не заряд, а разряд АКБ.
Кроме того при использовании дополнительной сигнализации с автозапуском автовключение подогрева ведет к тому что подогрев лобового стекла растапливает прилегающий к стеклу слой снега, который после выключения подогрева по таймеру замерзает, превращаясь в лед (примерзший к стеклу), если далее не включается отопитель салона.
Также подтаявший снег сползает на дворники и намерзает на них.
Так как функция автовключения подогрева лобового стекла после пуска двигателя при большом слое снега и/или температурах ниже -10 работает неэффективно, а часто просто не нужна (если не было осадков и изморози), создает большую нагрузку на бортсеть сразу после пуска двигателя (см.выше "на ХХ использование подогрева ..."), то есть смысл ее отключить.
Обогрев лобового стекла (сообщение #5269923)Возможные варианты отключения автообогревов стекол:
1) вручную
(не работает при наличии автозапуска
![😞](//css.ffclub.ru/em/1f61e.png)
2) по бюллетеням технического обслуживания на 1,6 и дизеле - по гарантии (если гарантия не закончилась, потом за деньги),
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460066) - 1,6
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460162) - дизель
3) вмешательством в проводку, подробности тут
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #7087924)x
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от
NNM.XСоединение порванного шлейфа от
JungleАвтоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератораPS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
Я эксплуатирую машину с обогревом лобового стекла не менее полугода и по моему мнению это: |
Штука полезная, нити не мешают. | | 1532 | 81,5% |
Штука полезная, но нити иногда мешают. | | 264 | 14% |
Штука бесполезная, но нити не мешают. | | 52 | 2,8% |
Штука бесполезная и нити мешают. | | 32 | 1,7% |
Total 1880 votes, last 14 hours ago.
komdem101
12 December 2008
Тебе лучше съездить к своему диллеру..где машину брал...и сказать что вот такая беда с обогревом... а так полезеш...потом при какой нибудь поломке фиг докажеш что ты не "слон"
komdem101:
Тебе лучше съездить к своему диллеру..где машину брал...и сказать что вот такая беда с обогревом... а так полезеш...потом при какой нибудь поломке фиг докажеш что ты не "слон" |
эт точно, им только повод дай, вмиг с гарантии снимут
vovan-kino
13 December 2008
А как выглядит лобовуха с подогревом ? Нити накаливания видно ? Обзору не мешает ?
komdem101
13 December 2008
Нити видно...только если очень присмотреться... обзору совсем не мешает
vovan-kinoотлично выглядит а еще когда на улице от +4 и до мак мин автоматом включается сама при заводе и что еще важнее всегда автоматом выключается
Leon drive
16 December 2008
БЕЛГОРОДцитата: |
а еще когда на улице от +4 и до мак мин автоматом включается сама при заводе и что еще важнее всегда автоматом выключается |
ВООТ! Как раз об этом сегодня меня спросил товарищ, у которого испанский рестайл. Он поставил сигналку с автоподзаводом и нашел такой недостаток, связанный с автовключением подогрева лобовухи - машину с пульта завел, подогрев лобовухи включился и если за ночь на стекле образовался сугробик из снега он интенсивно тает, все стекает вниз, а при довольно низких температурах с началом движения вся эта вода начинает замерзать на дворниках. Говорит "неприятно". У меня дорестайл, немецкий хэтч, подогрев лобовухи без авто, думаю так лучше. Короче, вопрос : как эту автоматическую фичу отключить?
Еще одна беда в том что передний и задний подогрев работающие вместе(на холостом ходу) потребляют немало энергии, что скажется не лучшим образом для аккумулятора. у меня дорестайл нашей сборки, тоже включает все автоматом, как отключить?
как эту автоматическую фичу отключить? |
Спрашивал я про это в Мэйджоре -18 у мастера-приёмщика, сказал, что эта функция (автоматическое включение обогревов стёкол) не отключается. Я борюсь с этим ловкостью рук - завожу двигатель и потом быстренько выключаю обогревы, т.к. двигатель с ними сразу же глохнет(только если холодный), а если выключить успеваю, то не глохнет...
у меня была проблема с половиной обогрева стекла-под пластмассовой жабочкой(слово то какое) под дворниками слева,справа идут два жгута,отвечающие соотвественно за обе части обогреваемого стела,так вот один из них был порван,предположительно внутренней частью дворника,после долгих уговоров и разбирательств,стекло мне поменяли по ГАРАНТИИ !так как колхозить я сказал мне ничего там не надо,а они хотели отремонтировать.
у меня нормально работает обогрев
leha68цитата: |
завожу двигатель и потом быстренько выключаю обогревы, т.к. двигатель с ними сразу же глохнет(только если холодный), |
Так не должно быть
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
у меня прошлой зимой в -27 с полтычка, обогревы включаются и ниче не глохнет.
PRESTONтак дело в том что машина глохнет в диопазон от +5 до -5 потом все нормально
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
вроде говарят слаб акб 52
надо на 70 менять а машине пол года ,я еще не готов
БЕЛГОРОДУ меня штатный аккумулятор но такого ни разу не было. Конечно подогрев лобовухи потребляет просто жуть
, у меня при включении свет фар становится более тусклым, но чтобы двиг глох что-то здесь не то.
PRESTONнет глохнет при заводе первый раз (дабл старт ) после второго ничего уже не заглохнет .
а на счет технет --при включение габоритов у меня табло (климата-печки притухает )
ездил померил акб зарядку генератор все нормально --единственно сказали 52 не место сдесь на жигули копейки 60 ставят
нужен 70 поидее
БЕЛГОРОД
у всех стоит такой акумулятор никому менять не надо.на заводе не дураки наверное когда ставили,думали о чём то,не в нём дело 100 пудов
Muxomorвы темки про акб почитайте дабл старты , вы так говарите как будто все знаете и все эти темки прочитали , а почему вот люди пишут на 1 фокусе стоит 70 а на 2 стоит 52 почему
БЕЛГОРОД
причём тут темки.я говорю про то что на заводе ФОРД люди не глупее вас работают,и наверное подумали про то что ставить.и вообще ПОСТ был про лобовое стекло открыт а не про акб.
Muxomorи я не сравниваюсь умом ни с вами ни с работниками форд (если еще такие еще остались , а то заводы все закрывают и закрывают ) и действительно тема про обогрев лобового стекла а вы все не можите успокоится
ford_vladimir
22 December 2008
Заметил что вдруг перстал работать обогрев лобовухи...при включении вроде все работает...горит индикатор на кнопке...по оборотам видно что включился и пошла нагрузка...а резкльтата на стекле не видно...
что и где посмотреть? к дилеру не хочется...потеря времени и денег...начнут гнать как обычно ...гарантия кончилась
Сегодня тоже у себя такое же заметил.
Может быть уже слишком холодно для того, чтобы обогрев работал быстро, как раньше? У нас -15. Пришлось включить его во второй раз, после того, как потух индикатор. Только через 10 минут стекло оттаяло.
Если каждый раз при -15 придется ждать по 10 минут, то лучше уж будет поработать скребком.
Но тогда зачем он нужен, этот обогрев?
Rustam_Ek
22 December 2008
g_marat:
Но тогда зачем он нужен, этот обогрев? |
1. При малых температурах (0..-5) в сильный снегопад спасает от наледи на стекле.
2. При запотевании стекол в сырую погоду "сушит" лобовое.
3. Если даже скребком очистите лобовое - оно изнутри все равно "запотевшее" будет. Обдув на стекло минут через 20 даст результат. Так что плюсы от обогрева достаточно очевидны.
Т.е. я так понимаю, скребком все равно придется потереть, чтобы быстрее стекло оттаяло?
Интересно, у всех так долго получается на морозе?
У меня при -10 лобовуха через 3 мин начало оттаяввать. на стекле была неьольшая наледь... прошлой зимой при более низких температурах лобач оттаявал 5 мин...
Captureman
22 December 2008
Сегодня тоже скребком поработал - т.к. за 5 минут не оттаяло
На холостых оборотах при утреннем прогреве движка оттаивает медленно,при движении на оборотах быстрее,скребок нужен полюбому.
ЮрьичСкребок царапает...песчинки, пылинки и проч. из окружающей среды...а стекла - такие нежные...ИМХО: подождать (а перед постановкой на стоянку - охладить печку( с передней панелью)) - снижает толщину льда на стекле
Седня было -14. Изморозь на стекле. Включил климат на MAX. Автоматом включился подогрев стекла. Через 3-5 минут смахнул дворниками и поехал. Кстати прикольно смотреть как стекло дымится.
А еще можно вечером поставить на МAX вечером перед отключением зажигания (у кого сигналка с запуском). Тогда с утра сразу таять начнет.
Inspire-SS
22 December 2008
и у меня такое же! -10 правда сеня было и большой слой инея. ставлю обычно чтобы дула печка на стекло, + подогрев всех зеркал. и минут 5 недыша от холода ждеш))) согревашеся одеваеш ушанку перчатки типа как для космонавтов для работы при -200, и выходиш счищать снег) если он есть)) в етом году просто смахиваю дворнягами растаившей иней. обычно уходит 3-6 минут на все. боковые долго оттаивают =(
