Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Дениска1
14 December 2008
DizzeL:
Дядя Лёшка
Круиз практически на любой машине можно реализовать, замена руля или колхозные кнопки и програмирование
ага то-то мы паримся с рейстайлами
DizzeL
14 December 2008
Дениска1
Ну так по большей части на дорейстайлы разговор. Я и подразумевал на всех под дорейстайлами. А на рейстайл лучше изначально его заказать
tren
15 December 2008
Я пришел к выводу. Если глючит, значит нарушаются контакты. У меня так было. Я сделал контакты из какого-то более-менее подходящего кабелька от компа. ЛДля установки в руль, в штатный разъем, контактики пришлось малость поджать. это привело к тому, что через полгода стало глючить. Лечил так- снял руль, выдернул провода и поджал контакты еще раз, и для верности в месте выхода проводов из штатной фишки эти провода согнул и приклеил мягким двусторонноим скотчем к самой фишке. Почему двусторонним - потому что только он у меня был мягкий. Обычный скотч он что, твердая полоска с клейким составом. А это двусторонний он типа паралончика с двумя клеящими слоями. Второй клейкий слой он-то и не нужен. Короче прилепилось надежно. Глюки исчезли.
Странник.ко
15 December 2008
Вопрос к знающим людям. Сегодня еще раз попытался у дилера прошить КК согласно рекомендаций:
- подключаем WDS или IDS
- устанавливаем соединение с автомобилем
- "роемся" в программировании модулей и находим закладку "speed items"
- включаем КК:
- в модуле PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира)
- в модуле IC (щиток приборов)
- в модуле PCM (управления двигателем)
при установке КК в PCM - он будет полностью перепрограммирован, это долго минут 10...
НО КК ТАК И НЕ РАБОТАЕТ!!!
GEM (PJB) не перепрограмируется, вернее мы в него не можем войти с помощью IDS. (IDS пишет что GEM в поряде).
Электрик посмотрел буквенное обазначение GEM (у меня FB) и предположил что в нем то и дело. С его слов нужен GEM с буквами FD самая верхняя конфигурация модуля, еще от электрика узнал что в модуле присутствует ОЗУ (память - вот она якобы и прошивается).
Вопросы:
1. Правильно ли предполагает электрик: "О невозможности прошить модуль в виду его непригодности в данной конфигурации?" Напоминаю что цепь между рулем и модулем присутствует.
2. Что нужно сделать что бы всетаки вкл. КК.
Electronic
16 December 2008
Странник.ко
Похоже нет цепи между IDS и программой . У меня такой же блок - прошился без проблем. Да еще и проводки не было. Надо входить не в GEM, а искать нужную закладку "speed items", на русском это может звучать по-разному. Когда я прошивал это называлось "Устройства управления скоростью", если мне не изменяет память. Тут встречались и другие названия. Может у них старая какая версия ПО, или WDS нужен для прошивки. Но без перепрошивки PCM ничего не будет работать.
Tamboff
16 December 2008
E
Electronic:
Странник.ко
Повторяюсь: Все сделал согласно инструкции. Пункт контроль скорости видели, в него входили, все там сделали как надо.
Результа: 0! Пробывал ставить GEM с машины оснащенной с завода КК штатно. Итог: не работает.
Где что не включили?
Товарищи, кто знает как переписать Эс-Билт без машины донора, через ИДС.
Откликнетесь, все перепробывал что бы вкл. КК - остался один пункт "Эс-Билт".
Дядя Лёшка
16 December 2008
Где достать руль с КК родной, поможите, подскажите!
YuryFF
16 December 2008
Дядя Лёшка
В ветке куплю продам не пробовали искать месяц назад там аж 3 человека продавали руль
Nixname
16 December 2008
Дядя Лёшка
Ага продают...даже я продаю но вроде все в москве или в питере
Tamboff
18 December 2008
1. Товарищи систематизирую алгоритм действий по вкл. КК Федя 1,8 Тренд октябрь 2007:
- включаем КК:
2. GEM (PJB) перепрограммирован, проверен на другой машине с круизом (вкл., реагирует на изменение режима скорости кнопочками), на родной машине НЕ РАБОТАЕТ.
Что касаемо инфы по буквенному обозначению GEM модуля, все это лажа, шьется любой с любыми буквами
3. Ставил штатный руль с круизом после проведений действий (пункт 1,2), КРУИЗ не работает!!!
4. Проверил цепь с контактов в руле на контактах в GEM модуле №10,18 - присутствует . Круиз так и не работает!!!
5. Вчера пытал Электрика у дилера, вкл. IDS, все во всех модулях включено. НО, как сказал электрик, система не видит датчика на педали сцепления. Другими словами «Пишет что вкл., нейтральная передача».
ПАРНИ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ПОМОЧЬ ВКЛ, КК.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
OSha
18 December 2008
Tamboff
проверить датчик на педали сцепления - это же очевидно...
Tamboff
18 December 2008
O
OSha:
Tamboff
Вытаскивал фишку из датчика, замыкал контакты напрямую. IDS не реагирует, тоесть в меню датчика сцепления так и стоит команда "ON" (вкл. нейтральная передача).
Так что версия про неисправность датчика не верная.
OSha
18 December 2008
Tamboff
ну правильно, насколько я помню схему - замкнуто именно при нажатии педали сцепления
а нужно аккурат наоборот - т.е. чтобы разомкнуты контакты были
MODERN
19 December 2008
Дядя Лёшка
В принципе если есть руки, растущие откуда надо, желание, и часа 2-3 свободного времени, то можно в комфортовский руль вкарячить штатные кнопки от круиза. Как? В ветке есть подробнейшее описалово, я делал по нему, в принципе все получилось. Это если руль не найдешь. Кнопки брал за 1500 вроде...
Tamboff
19 December 2008
O
OSha:
Tamboff
Говорю же, вооще не как не реагирует. Хоть в замкнутом или в разомкнутом состоянии.
Еще какие могут быть варианты?
А если прозвонить цепь (контакты датчика на педали сцепления) на предмет "питания"? Один провод должен иметь "массу", другой "плюс" при вкл зажигании?
OSha
19 December 2008
Tamboff
вечером выложу схему
диск с TIS дома...
Tamboff
19 December 2008
O
OSha:
Tamboff
диск с TIS дома...
Спасибо большое, жду с нетерпением.
p0w3r™
19 December 2008
Поставил круиз на второй машине,
машинка есичо 2.0 автомат произ-во июль 2008г.
Всё работает отлично, значёк на приборке горит, на автомате вещь:) сравниваю с механикой)
OSha
19 December 2008
схемка обещанная
Странник.ко
19 December 2008
O
OSha:
схемка обещанная
Спасибо огромное ДРУЖИЩЕ!!!
Надеюсь она мне поможет найти причину провалов в моих начинаниях.
Странник.ко
20 December 2008
- включаем КК:
Электрик сам не может понять в чем причина, помогите найти ошибку.
alfeer
20 December 2008
С
Странник.ко:
- включаем КК:
ну так датчик на педали сцепления посмотри! может он у тебя снят!!
Странник.ко
20 December 2008
alfeer:
С
Странник.ко:
- включаем КК:
Фигня (все наместе)! Еще мысли есть?
p0w3r™
20 December 2008
Странник.ко
такая схема не покатит?
Странник.ко
20 December 2008
p0w3r™:
Странник.ко
с кнопочками все путем. Вопрос: Почему система не видит датчик на педали сцепления (датчик подключен - В IDSе датчик пишет что вкл. нейтральная передача)?
Andrew62
20 December 2008
Странник.ко
С
Странник.ко:
Поменять электрика.
malenkiy
20 December 2008
Странник.ко
поробуй паменяться с кем нить датчиком, мож он навернулся..
ну проще всего машину сменить..
A. V. M.
22 December 2008
malenkiy
Привет! на рейстал КК прошьешь? есть две машины рейсталы. одна 2.0 МКПП, другая 2.0 АТ.
до этого Daren ты уже прошивал.
A. V. M.
24 December 2008
UP! давайте уже активируем КК!
Дениска1
24 December 2008
Я даже в Москву собираюсь приехать , чтобы мне активировали КК, у нас мастеров толковых видимо нет , ни один диллер мне не смог прошить рейстал
8 people online
8 people online
