Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
920,1K
4,8K
SWAF
11 November 2008
PutL
Всё - убедили...придётся повыкаблучиваться, чтобы снять эту каку КХХ - у меня zetec 2.0...
PutL
11 November 2008
SWAF
Всё - убедили...
Погода заставит...
Процедура не сложная. Повторюсь. Это первое, что надо сделать. См. личку
fixTwin
5 December 2008
Добрый день! Пришла зима, завяли помидоры! С утра перед выходом на работу столкнулся с проблемой... Как обычно вышел завел машину, и стал счищать снег... так как машина на газу, то перед тем как перейти на газ она пару раз глохнет... Так вот завел я её, она через пару минут заглохла... Я снова завел... она снова через минуту заглохла... В третий раз при повороте ключа перестал крутится стартер. Никаких звуков и никакой реакции на поворот ключа... К сожалению времени было очень мало, поэтому закрыл машину и побежал на работу... Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией? У меня три предположения 1) сгорел стартер 2) сгорел предохранитель 3) сигналка ну или еще блокировка какая-нить фордовская... Поделитесь опытом!
abrax
5 December 2008
проверь аккумулятор, если он дохлый, то сигналка будет *** и не даст покрутить стартер
Бан два дня за скрытый мат!
fixTwin
5 December 2008
хмм...спасибо, попробую... но мне кажется не должен... в аккуме почти на 100% уверен...
pavelgor84
7 December 2008
Здравствуйте!
Такая проблема: С недавнего времени машина стала заводиться со второго раза. А именно:
1. сожусь
2. засовываю ключ
3. включаю массу. Загораются индикаторные лампочки. Из них остается гореть только АКБ и масло..
4. выжимаю сцепление, поворачиваю ключ на зажигание и ... тишина. Только подсветка магнитолы погасает на секунду.
5. ключ поворачиваю в положение off.
6. Далее снова вкл массу, жду.. поворачиваю на зажигание и все ок!
В чем может быть причина такого поведения? Около месяца назад возили её в сервис, меняли шрус. Потом она стояла где-то недели 3 на небольших морозах. Собственно может аккумулятор подсесть.. но я уже накатал 360 км. Мог бы и зарядиться.
PS: При первом повороте ключа на зажигание, звуков никаких не доносится..
alfeer
7 December 2008
P
pavelgor84:
Здравствуйте!
1. сожусь
2. засовываю ключ
иммобилайзер не распазнает ключ!!!(наверное)
pavelgor84
8 December 2008
Странно.. сейчас с первого раза завелась. Но такое было. Бывает заведешься нормально, проедешь 300 метров до магаза. Садишься обратно, пытаешься заводить - ноль эмоций. Вкл/выкл - все ок.
По идее, если иммобилайзер распознает ключ, то лампочка должна перестать мигать? Просто не обращал внимания до этого.
pavelgor84
10 December 2008
Может быть такое, что батарейка в ключе садится?
tatrin
11 December 2008
Всем привет.Машина не заводится.после проеза лежачего поли.,горят лампы АКБ'АКПП'Chеck',температура в норме,насос не жужит,стартер не крутит,перегорел предохранитель, в моторном большой,желтый на 20А ,коротыш не нашел,форумчане подскажите где искать и в чем может быть причина,авто FF1 2,0L Zеtеk USА 200З г.в.
Vasily.N
11 December 2008
tatrin
посмотри аварийный выключатель, на стойке, в ногах пасажира...
pavelgor84
Там нет батарейки , пасивный чип.
tatrin
12 December 2008
Vasily.N.
аварийнный выключатель не сработал,вышибает предохранитель.
Люди поскажите кто нибудь пожалуйста где искать замыкание.
Lans51
12 December 2008
Daper
Была такая проблема на другой машине. Была пробита изоляция +го провода от аккумулятора.
Vasily.N
13 December 2008
Номер предохранителя, будет понятно какая цепь...
91 20 желтый Система управления двигателем
21 20 желтый Клапаны системы ABS
22 20 желтый Фары/фонари дневного света (только фары HID)
23 20 желтый Отопитель, работающий на топливе
(дизельный двигатель)
tatrin
13 December 2008
Vasily.N91 20 желтый Система управления двигателем
youwant
15 December 2008
Привет,
Машина focus usa zx3, 2l.
Сегодня с утра завел авто (после 2-х дней простоя), было прохладно, -7, завелась без проблем, но после секунд 5 появился сильный шум/стук в двигателе, сразу заглушил. Попробывал завести еще раз - тоже самое. На третий раз заводится отказалась, стартер крутит - толку ноль, схватывает на секунду... в чём может быть проблема?
п.с. свечи новые, бензобак+сетка бн чистились недавно, два года назад в -30 заводилась без проблем.
latysch
15 December 2008
youwant
А вы ремень ГРМ когда меняли?
ЗЫ: Не мучайте стартер! На эвакуатор и в сервис - двигатель перебирать.
ЗЫ - ЗЫ: Фотоаппарат возьмите. Потом попугаете тех, кто ремень не хочет менять!
youwant
15 December 2008
latysch
грм и ко менял недавно)
проблема решена. машина завелась. походу из-за бензина которым заправился в пятницу (за 2 дня), с водой был... вонь и дым из трубы стояли как после армейской дымовухи.
p.s. объезжайте роснефть у м. тимирязвеская...
Vasily.N
16 December 2008
tatrin
На сам деле это не№ 91 , а№ 9 , ..., дурацкое описание , смотри на 1ой стр. общей схемы( 3 последних PDF ,у меня переименованы). Там не всё просто... Задействовано реле бензонасоса и вакуумный клапан... но скорее всего ты что банально повредил снизу.
Kunia
1 January 2009
У меня таже проблема только по другому началась.Сидели мы с друзьями слушали музыку ну дурачились, начал заводить машину ехать домой а она не заводится загораются лампочки всё работает.Ну подумал что хана аккам.ну подкурили с одной ничего с другой тоже, вообщем аккам.всё норм.А что это может быть вообще.Машина ФФ! американец.Тут ктото чтото говорил о кнопке блокировки топлива, где она находится и как её нажать, может мы раструсили машину и она подумала что ДТП
latysch
1 January 2009
Kunia
Кнопка справа от ног переднего пассажира в маленькой нише крыла. Если она не сработала, то она стоит вровень с нишей.
Kunia
1 January 2009
там ещё над или под дыркой непомню нарисован знак топлива перечёркнутый, чтото я сегодня там не какой кнопки не нашёл, палец можно туда засунуть или можно там шурудить.Значит она у меня нажата да и как её теперь нажать
latysch
1 January 2009
Kunia
Если он отключен, то кнопка вылезает вверх, её трудно не заметить.
Если он включен (нормальное положение), то кнопка стоит заподлицо с нижнем краем.
А вот если туда палец пролазит... , то датчик отвалился. Или у вас вообще его нет , но тогда непонятно, как вы вообще ездите? Хотя с нашими "кулибинами" всё возможно
Снимайте обшивку и ищите свою пропажу. Если она там есть!
Kunia
1 January 2009
ну если есть отвертсие и если нарисован знак то да наверное есть,надо посмотреть.
Ну а что это ещё может быть подскажите плиз
Larsen
2 January 2009
у меня что-то похожее было зимой.помогла замена батарейки в корпусе брелока иммобилайзера
Graff_spb
2 January 2009
Всем привет!
Уважаемые Фокусоводы, нужна помощь.
вчера машина не захотела заводиться. тестирование систем машина проходит, все электричество работает, стартер крутит на 5 баллов.
но не заводится.
бензина еще пол бака, бензонасос работает, его прекрасно слышно под задним сиденьем, топливный фильтр менял месяц назад. опытным путем проверено - искра есть на каждом цилиндре.
попытался проверить наличие бензина при пуске в каждом цилиндре, однако его как раз и не казалось. либо он так сильно распыляется, что лакмусовая бумага на него не реагирует.
Подскажите в чем может быть проблема? у меня две версии - либо сигнализация, но что то не помню чтобы систему блокировки ставили на топливный насос, либо что то с подачей топлива.
может кто подскажет как разрешить данную проблему?
wowan
2 January 2009
Конечно виртуально советовать тяжело. Насчет подачи топлива, снимите трубку подачи топлива к рампе и крутните движок, сразу будет видно есть подача или нету без лакмусовых бумажек. Если подача есть, то посмею дать совет: замените свечи. Думаю поможет. ПРедполагаю, что попытками пуска и проверами вы их просто закакали и искры нехватает для полноценного воспламенения.
Ну если оба варианта не проходят, прийдется копать глубже.
Graff_spb
3 January 2009
wowan
свечи стоят Motorcraft platinum которые не прошли и 10 000 км. так что новенькие. и сегодня вечером смотрел - они как будто из упаковки.. Насчет трубки подачи топлива к рампе. Если не ошибаюсь это она расположена со стороны пассажира и имеет штуцерное соединение? если я прав, то я банально не могу её отсоединить. Может подскажете как? Сигнализацию я проверил, она нормально усё, функционирует. так что просто не понимаю что делать.
Lans51
3 January 2009
Graff_spb
Попробуй открутить регулятор давления и проверишь поступление топлива в рампу
Graff_spb
4 January 2009
Lans51
Спасибо за совет, сегодня постараюсь это сделать, погода просто не располагает. снег и -10, как то не сильно способствуют ремонту.
Если отремонтируюсь, то скажу что было и что мешало работе.
