Отчет об установке подсветки ручек дверей
И так с Дмитрием89 на выходных вскрыли антигравием пороги и покрасили супорта в красный цвет,ну и за одно решино было замонстрить подсветочку дверных ручек.Фотик с собой не взяли, а вот сегодня кое что решил доделать так что пофотал немножко,но фотки не лучшего качества так что простите великодушно))) и так нам потребуется:
- диоды (если делать подсветку всех дверей то 4-штука)покупал давно в москве,так и лежали без дела в чип и дипе
-конденсатор или как точно его называют не знаю в электронике не спец (что бы диод не горел от 12 волтей,так как я купил помоему 4,5 вольтовые диодики)
-крепеж для диодов тоже в чип и дипе покупал
-сверло на 5
-наждачка мелкая или маленький надфилек
-небольшое кол-во одножильного провода
-ну и паяльник,олово,канифоль
И так беремся за дело)))
Потдеваем отверткой пластиковое обрамление дверных ручек,потдевать лучше со стороны кресел,а не со стороны торпедо. После снятия отсоединяем жгут проводов от кнопки,касаемо машинок со стеклоподьемниками и пассажирской двери.Со стороны водителя нам прейдется снят пластиковую накладочку с дверной ручки,которая перекрывает нам доступ к разьему стеклоподьемеников и управлению зеркал.
Далее берем в руки дрель и сверлим дырочку,но я просверлил дальше от ручки что доставило в последствии мне не удобство. Лучше всего засверливаться ближе к тому краю где находится ручка,тогда она перекрывает световой поток излучаемый диодом и в последствии они не будут в темноте долбить вам в шары.(этот вариант и был проделан на машине Димона89,ну что же моя была подопытным кроликом на ней так сказать оттачивали все)))
и так фотка дверной ручки с не совсем правильно просверлиным отверстием.
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, ручки дверей, светодиоды, подсветка салона, ручка
polish262
20 March 2006
156K
Sstorm
5 November 2008
ILIS
Вопрос...на засыпку
В нью Мондео на водительскую панель управления стеклоподьемниками идет всего три провода...
На подсветку отдельных проводов нет,похоже управление идет через кан-модуль.
Думаю в параллель штатному диоду подпаяться...
Прокатит ?
ILIS
6 November 2008
SStorm
Не прокатит! из 3-х проводов 2 - питание. А точнее там "общий" "питание" и "цифра CAN". Ищи тестером. Делов то
Bid
7 November 2008
Народ,а что если поставить светодиоды на 12В???никаких резисторов и не нужно .Купил Люмин. лампы,завтра поставлю в багажник,посмотрим что за чудо получится.
Sstorm
7 November 2008
ILIS
Сенк,возьму завтра прибор !
А то делал народным методом... !
ILIS
7 November 2008
Bid
светодиодов на 12 вольт нету. есть сборки диод+резистор в одном корпусе.
Dimk@
8 November 2008
Народ , а от чего тянуть подсветку в задних дверяк на тренде , где нету стеклоподъемников ?
ILIS
8 November 2008
Dimk@
Я бы от блока переключателя света попробовал.
Dimk@
8 November 2008
ILIS
эт как? от торпеды?
А в задних дверях кроме как от подъемника больше неоткуда запитать?
У меня стоят подсветки ручек передних уже больше года , сейчас поменял на ленту с 3 диодами , светит супер , вот теперь решил заморочится с задними ручками..
Bid
8 November 2008
ILIS
Спасибо за инфу. Просто мне один КИПовец сказал,что есть и на 12 В.вот и спросил у знающих людей.
Sstorm
10 November 2008
ILIS
Готово !
Жаль,нет у нас в Мондео такой темы,запостил бы фотки...
Делал с прямоугольными матовыми диодами,утапливая их заподлицо с накладкой ручки,получилось по фирме !
Кстати,валяются где-то моторчики от фар ксеноновых штатных ...нуна ?
ЗЫ
А dimka1 говорит-бывают: Усовершенствования FF и Mondeo
taylor2k
16 November 2008
Кто по диодам спец, помогите...
Какие взять белые и какое сопротивление на них что б очень ярко светило
Сделал себе подсветку ручек красными, так же как у SveenFF2 и многих других Ток не контачат они с подсветкой приборов... Рыжие или оранжевые где бы найти
deamon_10RUS
19 January 2009
Сделал себе подсветку ручек. Единственное, чем хотел дополнить эту тему - при подключении в разъем стеклоподъемника защелкивайте их сильнее. А то я собрал, все горит а стекла не опускаются. После разборки более плотно соеденил разъемы и все заработало.
Ничего сложного в этом нет.
dimka1
20 January 2009
SStorm
ILIS прав, но если везде писать про сборку, люди не поймут, проще написать светодиод на 12V.
Да и слово "сборка" здесь не больно уместно, так-как резистор не заметен и продается готовое изделие на 12V.
Во я загнул
mirko80
22 January 2009
Привет,а кто-то себе устанавливал подсветку если задние двери с вёслами?Откуда в таком случае брать свет на заднии двери?
серёга733
22 January 2009
mirko80
Как-то разбирал задние двери, проводка там вроде есть под задние стеклопоъёмники,
можно туда подключиться.
mirko80
22 January 2009
О! Это уже интересно,а провода они под напряжением или просто болтаються и надо где-то подключать?
Кто разбирал заднии двери с вёслами что там,напишите.
burya
22 January 2009
mirko80
... у меня комфорт 2006 ... проводка только под пищалки .
atrus
19 April 2009
расцените мою мысль.
запитывать подсветку ручек от подсветки кнопок как мне кажется не достаточно, ведь приехав в конечную точку, глушим машину и только потом выходим, при этом ручки уже не подсвечены, что если опираться на функциональность не гуд. а если паралельно( просто тупо к диоду припять проводки от одного и друго источника) ещё запитаться от подсветки ног? тогда будет и в движении светиться и после выключения зажигания. тухнуть будет как обычная подсветка ног
ну как??
только не будет ли в движении часть тока переходить на ноги?
burya
19 April 2009
atrus
...ответ чуть выше ILIS озвучил !
Тяни провод да запитывай  Гемора - немеряно!  С разбором двери. И со сниятием передних дверей... Стоит оно того
atrus
19 April 2009
burya:
atrus
зачем двери снимать?
у меня в одном борту уже есть провод( делал подсветку дверей) а в другом скоро буду, поэтому всеравно разбирать...
меня больше волнует, не станет ли конфликта между одновременной работой одной и другой системы, и как себя будет вести одна во время работы другой системы
burya
19 April 2009
atrus
...ну тогда есть другая сторона монеты
если выходишь из заведенной машины (часто бывает) ... а подсветки то НЭТУ !
у меня постоянно горят - ни слепит , ни отвлекает , ни напрягает ни разу !
диоды не очень яркие - на фотке видно (сорри за кач-во)
atrus
19 April 2009
burya
а в каком месте стоит диод? сколько примерно до начала ручки?
ведь если ставить диод совсем в край, то при закрытии дверей они будут светить в закрывашку...
а если сделать чуть дальше, не станет ли свет отражаться от закрытой закрывашки?
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/135111692/large/151277174.jpg
http://atrusfocus.users.photofile.ru/photo/atrusfocus/135111692/large/151277173.jpg
burya
а можешь сделать фотку с закрытой закрывашкой? а то я как раз хочу крайный цвет
а подсветочку надо сделать цивильную
atrus
23 April 2009
поставил пока только в зад диоды. Так получилось, что один сверху один с низу, и могу однозначно сказать- СНИЗУ ЛУЧШЕ!!!
сверху светит на ребро ручки+ свет выходит в салон а ниша плохо подсвечивается.
снизу светит идеально- подсвечивает внутренности и никуда не бывивается и не слепит
брал диод, отрезной машинкой стачивал голову и...закрашивал маркером! в итоге выключеным его практически не видно(за ручкой вообще не видно) и светит небольшой точкой -самое то!
фотки будут попозже.
диод на 4в резисторы 750( вот только чего...( ну не электрик я ))
оба диода тускло продолжают гореть секунд 5 и потом гаснут.
на водительской двери питающий разъем такой же как и на остальных дверях :blink гиви рестайл...
dimka1
24 April 2009
atrus
Ждем фото.
Там женской пилки для ногтей достаточно .
В каком положении ключа? После того как выключишь зажигание?
И можно поподробнее куда подключился, говорил что тянул подсветку в двери - откуда тянул?
atrus
24 April 2009
dimka1:
пилкой я бы пол вечера стачивал, а тут 2 сек и готово... только первый диод пошёл комом- переборщил, и сточил до металла
горит после выключения зажигания.
в смысле куда подключился? подсветку ручек подключал к родной подсветке- к крайним проводкам.
причем на водительской двери такой-же разъем как и на всех остальных...
slawe
24 April 2009
На днях тоже поставил подсветку ручек и заодно замок зажигания подсветил , фотки все никак не могу сделать - темнеет поздно, а днем всей красоты не узреть...диоды ставил такие, без резисторов, сточил надфилем за 10 сек , три штуки поставил с креплением, последнюю просто вклеил супер-клеем...все установил в нижний дальний угол корпуса ручек Подключил к подсветке кнопок стеклоподъемников, замок зажигания - к подсветке ног (затухает при включении зажигания)...
slawe
24 April 2009
...вид с места водителя...
slawe
24 April 2009
...передний пассажир...
slawe
24 April 2009
...вид из-за спины водителя (со вспышкой)...
slawe
24 April 2009
...и без вспышки...
Подсветка внешних ручек дверей
Подсветка ручки КПП
Подсветка салона и багажника
Фонарики в двери ФФ2
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Накладки на пороги
Открытие дверей с пульта
Заглушка личинки Замка двери
