Как обещал публикую отчет о замене панели вкруг магнитолы и климата ("подалюминия" на ST-шную)
dimka1
17 October 2006
Усовершенствования FF и Mondeo
МегаВольт!
Не мешай мафынке работать!
Обратил внимание, что в темноте пассажиры не могут найти ручки открытия дверей и подсветил их: Вот что надо:
1. Светодиоды - 4шт.
2. Держатель - 4шт.
3. Врезка в проводку (не знаю как называется правильно) - 8шт.
Все продается в "электронике" на проспекте.
(светодиоды взял зеленые(в цвет приборки)
самые тусклые (матовые) на 12V.(неохота было возиться с резисторами)
Подключился к кнопкам стеклоподъемника.
Разбираем немного:
1. Снимаем декоративную рамку (крепится на защелках) ручки открытия двери и вынимаем ее, отсоединив клемму от кнопки.
2. На водительской двери помимо выше сказанного, снимаем заглушку подлокотника и точно также отсоединяем "большую" клемму от кнопок стеклоподъемника.
Все снимается просто с небольшими усилиями.
Дальше подрубаемся в проводку.
В какие провода, определил методом самотыка в клемму светодиодом.
("дырок" там немного
Проверяем зажиганием: положение вкл. - загораются, выкл. тухнут.Особливо касаемо водительской двери, там светодиод горит во многих положениях и если не туда воткнете возможны затухания при работе со стеклоподъемниками или кнопой их блокировки)
Работает также как и подсветка кнопок, т.е. если кто не обращал внимание и днем и ночью (т.е. при включенном зажигании).
Поэтому-то взял самые тусклые светодиоды, чтобы днем не было видно, а ночью не "напрягало".
(головку светодиода (если круглый) спиливаем надфильком и придаем матовость шкуркой, шоб светил равномерно.)
Посадочное место светодиода,
выбрал сверху.Единственное место где не мешает ничьим глазам.
В любом другом положении есть зоны "напряжения", то в глаза попадет, то слишком сильно освещает то, что не надо.
Получилось хорошо.
Не напрягает и светит точно на ручку.
Дальше фотографии делались в темноте, за качество извиняйте.
В живую выглядит по другому - гораздо круче.
Водительская дверь издалека:
Вид спереди:
Подводные камниОдин есть:
При установке светодиода в положении сверху, производите посадку держателя со светодиодом после установки декоративной рамки на место в двери, иначе тяжело вставить, можно покалечить контакты светодиода.
Т.е. через дырку где будет стоять светодиод прокидываете проводку, подключаетесь к клемме, клемму подключаете к кнопке и
вставляете назад рамку в дверь и после этого запихиваете на место держатель со светодиодом.(можно капелку клея добавить).
Да, и не забываем "мотню проводов" - "шумкой" перематывать, а то словите
погремушку в дверях.
dimka1
Сделано супер!
Когда машина закрыта светоиды горят или нет?
dimka1Ух шайтан!
Когда доводчик на закрывание багажника будешь делать?
dimka1
28 April 2009
e-toshaПри включенном зажигании всегда горят, также как и подсветка кнопок стеклоподъемника.
(поэтому и делал тускло шоб днем не видно было - регулируется яркостью светодиода)
Тока
форд мог додуматься так сделать, у нормальных людей подсветка кнопок стеклоподъемника включается вместе с габаритами, а у нас горит всегда.
Если выключить зажигание горят секунд пять-десять, потом кнопка обесточивается. (если правильно подключить тухнет сразу)
polkiloцитата: |
Когда доводчик на закрывание багажника будешь делать? |
Это очень сложно.
dimka1Нет крепостей которые бы не взяли большевики
dimka1маладца, в мск народ такое тож делает.. за деньги
dimka1Супер!
По чем такое удовольствие? Запись в очередь ужо есть??
RonnieРублев 250-300 получилось.
Светодиоды на 12V, млин больно дорогие
(можно уложиться рублей в сто, если взять обычные светодиоды и подключить через резисторы)
dimka1Ты не представляешь!!! Во сне сегодня ставил себе подсветку на ручки, как у тебя!!!
Ржунимагу..
Ronnieвот она зависть - даже ночью покоя не дает
dimka1Еще как зацепило.. Хачу такие же..
dimka1Короче Дим, давай чек свой отсканируй и фтыкай как картинку.. С распечаткой поиду в Электронику..
RonnieЧеков не брал.(да у них и кассы старые, наименования не распечатываются)
А так объясню, заходишь в магазин "Электроника".
Справа в крайнем отделе - светодиоды и держатели. Светодиоды под 12V выделенны на прилавке, брал самый тусклый зеленый,
матовый, полукруглый.
"Врезка" в проводку в крайнем левом отделе. Бери на самые тонкие провода.
Не забудь,
после врезки в провода, все это хозяйство зашумоизолировать (я обернул "битопластом"), а то "погремушку" в дверях словишь.
Как вариант можно все на пайке собрать, с разъемами (типа мамка-папка) конструкция практичней получиться
, летом так сделаю.
dimka1Распечатаю форум и пойду к ним
Спасибо за подробности..
dimka1
Да впечатлил!
Есть идея замутить подсветку ручек с противоположной стороны, т.е. внешнюю ручку открытия двери!
А то в темное время суток, пассажиры не видят их в темноте, да еще и на черном авто!
Говорю серьезно! Такой девайс есть на БМВ! Ручки загораются белым светом снизу, при нажатии кнопки открытия авто с центрального замка. И при закрытиии вроде тоже! Но там снизу платочка, закрытая рассевающим пластиком, маленькая, но светит отлично!
Свет, как бы рассеивается треугольно вниз!
Думаю и на Фордик можно с дрелью поработать не много?
Как думаете, можно такое с проводкой замутить? Вот это будет почетно!
И интересно, и практично!
ivanbhцитата: |
Есть идея замутить подсветку ручек с противоположной стороны, т.е. внешнюю ручку открытия двери! |
Хорошая мысль, дерзайте, я пока пас, двери зашумоизолировал.
Как думаете, можно такое с проводкой замутить? Вот это будет почетно! |
С проводкой можно, без проблем - если на всех дверях стоят стеклоподъемники.
Доделал подсветку задним пассажирам.(трэнд у меня)Окончательный вариант:
(проводка пошла по воздуховодам, "сердито" и не заметно)
И так начинаем чемпионат мира среди "безцокольных"(в простонародье) ламп на 12V5W(применимость на форде габаритный свет, подсветка салона и багажника...)
Участники:1. OSRAM OS12VW5W
родные с завода (Германия)
2. PHILIPS BlueVision (типа Германия)
3. OSRAM COOL BLUE (Германия)
4. POLARG G54 B1 hybrid (white) или G52 (blue) (Япония)
(действующий "чемпион мира" принимает участие заочно )(участники размещены в порядке возрастания цен от 20руб. до 400руб./1шт.)
