Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199,1K
4K
slsergey
6 November 2008
K
kirillsb:
CD
спасибо! только что заказал на detali.ru (-кстати у них сервис получше exist-а будет, но увы в Москве их пока нет)!!!
подскажите адреса магазинов в Москве, где можно купить запчасти недорогие для ФФ1... спасибо
andre1
6 November 2008
kirillsb смотри шины или дики у меня такая проблемма была!!!это точно не тормоза!!!у меня была шишка на колисе!!!(покрышке) также гнутое литьё на машине!!!
я резину поменял и диски прокотал теперь всё ОК!!!
удачи!!!
kirillsb
6 November 2008
andre1
нет, в оем случае дело не в колесных дисках и не в резине. Диски проверяли и даже прокатывали один (бил на скорости), резина новая не кривая - тоже проверяли. Но всё рано спасибо за комент...
7 November 2008
Подскажите как найти код, сальник привода на АКПП ФФ1, 2.0л ZТS ZETEC 2003г USA
Chily
7 November 2008
Elmo
Заходим в ФАК и читаем. Большая часть ответов найдется.
slsergey
Выбирай.
ALEXSANDR500
8 November 2008
Всем привед!
такой вапросик,а можно ли как нить в гаражных условиях
определить не пора ли менять передние пружины,и как ваще узнать что они
подлежат замене(ну вот кажеца мне что передок какбы просел малька)
Спасибо
Космик
8 November 2008
ALEXSANDR500
Если просажены сильно то значит пора менять!
Elmo
8 November 2008
Chily
Ну вот даже половины не нашёл там... либо ссылки битые либо вообще не слова :-(
ALEXSANDR500
8 November 2008
цитата (MADK @ Сегодня в 11:00)
ALEXSANDR500
А вот пружыны на фокусов какие бывают,ну там спорт,шоссе...
А ещё очень хотелось бы узнать ценнички
Анмир
8 November 2008
подскажите плиз надо ли ставить защиту на ФФ1 америаос и если надо то какая подходит! можно ли поставить её самому из листа в 3мм!!!
strattec
8 November 2008
Анмир:
Надо ли ? решать только вам
подходит любая от 1 фокуса
Анмир
9 November 2008
strattec
большое человеческое спасибо!!!
vit2455
9 November 2008
подскажите пожайлуста какое посоветуете заливать масло в двигатель и в акпп?
strattec
9 November 2008
vit2455:
В АКПП только оригинал меркон 5
в двигло 0w30-5w30 проиводитель на ваше усмотрение
vit2455
9 November 2008
а если не знаешь какое было залито до этого масло и где можно купить в питере?
pabliksol
9 November 2008
ALEXSANDR500
Сколько пробег вашего фуфайкина, что вы обеспокоились заменой пружин?
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...%D0%D3%C6%C8%CD - полистайте.
ALEXSANDR500
9 November 2008
pabliksol:
ALEXSANDR500
Пробег 115 тыш,просто цепляю днищем,порогами всё вподряд.При сравнении
на глаз другие выше,ну всмысле фокусы первые
Okey!
9 November 2008
vit2455:
Привет! тоже недавно менял масло в своем америкосе не зная что там было до этого. Лил Dexron III. Это самая последняя лучшая модификация масла для АКПП. Совместим с любым "старым". Есть тут - www.avtoshop78.ru фактически клубный магаз в питере. Там и зап части все есть. Если нет то быстро привезут.
Важно! поинтересуйся способом замены. Дело в том что с коробки нельзя слить все масло разом. Т.е. при объеме почти 7мь литров слить за раз можно только 3и. По этому по уму как на официальных сервисах этот процесс должен выгладить примерно так - слили 3л, залили прогнали скокото км, слили, залили, прогнали, слили залили.
Где то на форуме подробно процесс описан. Если просто слили 3и и залили – это лажа. Замена на треть. Не экономьте на этом чревато большим попадосом.
Okey!
9 November 2008
оно
gennadiy1969
10 November 2008
Кто подскажет,подойдет ли коленвал и шатуны от Рус Фокуса 2.0 16v,Zetec-e,
на американца 2.0 16v, Zetec-e ???
Гадаринец
10 November 2008
Подскажите как правильно заряжать оригинальный аккумулятор? Купил немца Ф1 2002 года, аккумулятор похоже что еще родной. На крышке индикатор красный, хотя претензий к работе аккумулятора нет. В книжке написано что заряжают специальной зарядкой до 3х дней. Как правильно это сделать?
Космик
10 November 2008
Гадаринец
Самая правильная зарядка АКБ - это покупка нового!
kirillsb
11 November 2008
gennadiy1969
Двигатели-то одинаковые...
kirillsb
11 November 2008
Гадаринец
если индикатор уже красный - значит аккумулятору в ближайшем будущем настанет время "х".
А какое у вас зарядное устройство? - если хотите заряжать и у вас автоматическое з/у, - просто включите и ждите когда индикатор покажет, что аккумулятор заряжен. Опять же время зарядки зависит от ёмкости аккумулятора!
А вообще перед зимой рекомендую поменять на новый и не париться! Либо ездить на старом пока окончательно не умрет и не подвидет в ненужный момент... Решать Вам...
Okey!
11 November 2008
превед всем!
периодический обыно в первые минуты ацкий шелестящий свист из подкопота - это что поменять надо? как я понимаю какойто ремень видимо
vit2455
11 November 2008
привет!постоянно горит на панели приборов "BRAKE",кто знает подскажите что делать?
CD
11 November 2008
vit2455
Уровень тормозной жидкости проверьте и состояние колодок.
11 November 2008
Доброго времени суток!
Чайник я полный, пытаюсь воспользоватьося форумом впервые.
У меня ФФ1, машина простояла пару недель без движения.
Сегодня, при выезде со стоянки, обратил внимание на довольно громкий хруст.
Звук возникает при повернутых в лево колесах и только при значитетельных углах.
Кто сталкивался с проблемой пож. напишите что это может быть и к чему нужно готовиться?
Заранее благодарен всем ответившим!
nik272
11 November 2008
Dgordgio
При движении, при таком положении колес хрустеть могут только ШРУСы.
11 November 2008
При разгоне на любой скорости сначала не тянет (на маленьких оборотах), а потом начинает резко тянуть, как будто прочухался. А то еще и дергается вывало.
Летом заменил топливный насос, фильтр поменял, бак промыли. Вроде стало лучше, но прошло время и опять вернулось.
Что делать6 уж не знаю куда обратиться?
И еще такое ощущение, будто колеса подразболтались. заменил рулевую тягу по совету. Эффекта никакого. Посоветуйте. Может мастер какой хороший есть?
Подвеска на ФФ3
