В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
Costa
8 February 2008
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
Доброго времени суток! Можно ли установить блокиратор лючка от дорестайла на рестайл и если да, то куда цеплять провода?
JustR:
Заметил такую особенность...у меня начинает немного капать только когда вытаскиваю пистолет! пока не вытащу ничего не течет! причем не важно сколько я заливаю половину, по полной или 5-10 литров... |
У меня такая же ситуация может не так с тобой вытаскиваем а???
А это наверное остатаки бензина в шланге.
Vitalyg
да это конструкция такая по ходу у всех проблема
в изифуле парит то что пыль грязь и вода рано или позно накопятся в баке и бензанасос наверняка раньше из строя выйдет
Да ни чего с бензонасосом не будет если вы в бак специально воду не будете наливать. У меня лично трудностей с заправкой не бывает и на землю бензин не течет. Обычно заправляюсь до отсечки пистолета и все.
Tomagafk
ну может быть 1 процент из 100 так и будет ,мне кажется не более
Tom669
вот и я стал до первой отсечки заправлять после того как потекло
физику никто не отменял, а заслоночка это всегда в пыли и вода на нее попадает на мойка, а что на ней то и в баке.
Чтобы вода не попадала делайте как америкосы во Вьетнаме- изделие №2 на горловину. Вообще мне нравится-не надо помнить код. Правда вводит в ступор заправщиков- еще не привыкли.
На днях прошел первое ТО, по поводу выпавшей с клапана крышечки обратился к мастеру по гарантии. Как я еее доставал отписывался выше. Мастер посмотрел на нее, и выдвинул заключение, что на ней имеется механическое повреждение
Сказал, цитирую: "Менять по гарантии не буду, так как крепления крышки отломано, причина - сильно надовили заправочным пистолетом"!!! Минут 10 ему объяснял как все было, ни в какую не хочет
Неужели механические повреждения могут быть только по моей вине? Кто что думает?? Кстати этот оф.диллер работает меньше месяца, может опыта не хватило мастеру???
Serj21rusя то думал темка загнулась
вы же писали что после того как отломалась она у вас вы первый раз нормально заправились,а сейчас вы чего хотите вернуть все обратно
БЕЛГОРОД:
Serj21rus я то думал темка загнулась вы же писали что после того как отломалась она у вас вы первый раз нормально заправились,а сейчас вы чего хотите вернуть все обратно |
она у меня провалилась вниз и мешала нормально заправляться, я ее достал только спустя 5 - 6 месяцев. Сейчас то заправляется отлично, клапан работает, но смущает отсутствие крышечки на клапане, и уплотнительная резинка теперь ничем не прижимается. В принципе, можно ездить и так, но если машинка на гарантии, почему бы и не поменять все???
Сделали из обычной ПРОБКИ целый узел со своими болячками
Смотрел, чтобы заменить его, нужно купить всю трубку, со всеми вспомагательными, до бензобака. В общем не дешего.
А еще говорят - ЛЕНЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА, видимо это не тот случай
честно говоря, меня беспокоит не заправка (пока no problems), а мойка
не хочу извращаться с использованием крышек от йогуртов, изделий №2 и т.п.
За заслонкой вообще-то диафрагма еще стоит резиновая. Так, что ни какой воды в бак не попадет (если вы конечно специально не постараетесь). Easy fuel штука очень удобная уже не раз это оценил.
Да у кого есть инструкция как правильно вставлять писталот, а то я тут на крышке лючки увидел что его нельзя поднимать но бывают трудности его вставить и вообще хотелось бы узнать краткий принцип работы данной системы и инструкцию по ее эксплуатации...
ТерАнна каждой заправке предупреждаю заправщиков до полного до первой отсечки
Да это выход но хотелось бы почитать и использовать правильно!!!
xemulцитата: |
За заслонкой вообще-то диафрагма еще стоит резиновая. Так, что ни какой воды в бак не попадет (если вы конечно специально не постараетесь). Easy fuel штука очень удобная уже не раз это оценил. |
Ну-ну... Оптимизм - вещь полезная, но не в этом случае
хантОптимизм ни когда еще не мешал..
По картинке видно, что сливных патрубков два. Один выходит снизу под заливной горловиной в нише за лючком он отводит воду и т.д. попавшую в нишу за лючком, и другой который находится между системой блокировки доступа easy fuel и мембраной. О наличии дополнительной преграды пистолету говорит тот факт, что если вы вставите заправочный пистолет не глубже замковой части то бензин потечет из под арки правого колеса на землю. Также можно вставить в горловину пластиковую воронку (фордовскую трубку) когда машина долго стоит или температура окружающего воздуха достаточно высока для накопления паров в баке, если вставить только преодолев усилие замковой части ни чего не произойдет, в если до упора то вы услышите шум выходящих паров топлива. Так, что воде поставлен двойной заслон...
Я к этому отношусь скептически, на мой взгляд с крышкой более безопасно. Все же надо не забывать, что это отверстие для бензобака и любое попадение искры незамедлительно вызовет возгарание. А как бы там нибыло все равно капля бензина со шланга все равно на сопло попадает.
А так невозвратный клапан конечно вещь хорошая. Но минус лично мне с крышкой безопаснее, это сугубо мое личное мнение
Такую хрень на Форде придумали - лучше бы оставили как было на дорестайлинге пробку!!! Вчера пытался запрвить бак из канистры: пластиковая воронка, идущая в комплекте полное говно. Я так понял ее предназначение только для того, чтобы использовать либо доистострический пистолет или чтобы можно было открыть клапан. В итоге залил все крыло бензином и только используя одновременно две воронки смог наконец заправить машину. Теперь придется как-то соединить две воронки: стандартную и нестандартную в одну, чтобы можно было заправить из канистры!!!
Фанат FF:
пластиковая воронка, идущая в комплекте полное говно. Я так понял ее предназначение только для того, чтобы использовать либо доистострический пистолет или чтобы можно было открыть клапан. |
не только, очень удобно омывайку заливать есичо через нее
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 12:53) |
Фанат FF:
не только, очень удобно омывайку заливать есичо через нее |
У многих омываек в комплекте специальная насадка идет, а вот использовать канистру от омывайки с лейкой для заправки машины из канистры - это более или менее приемлимый способ!!!
У меня есть классная штука насадка для канистры. Купил в автозапчастях, одевается на канистру и используется в виде лейки. Сегодня сфоткаю и покажу, что она из себя представляет.
Мурманчанин
17 December 2008
На мой вопрос " Почему капает" из Ролфа ответили "заправляться не умееш" и выслали целую инструкцию с картинками как прввильно вставлять пистолет
сгодня попробую вставить правильно
Мурманчанин:
На мой вопрос " Почему капает" из Ролфа ответили "заправляться не умееш" и выслали целую инструкцию с картинками как прввильно вставлять пистолет сгодня попробую вставить правильно |
Скинь инструкцию, или где ее можно найти скажи???
Мурманчанин:
Можно не прикреплять к посту, а залить на файлообменник - типа рапиды или депозита, а здесь оставить ссылку
Мурманчанин
17 December 2008
randall:
Мурманчанин:
Можно не прикреплять к посту, а залить на файлообменник - типа рапиды или депозита, а здесь оставить ссылку |
Напиши свой адрес ,я тебе перешлю и ты опубликуеш.
