Взаимозаменяемость шин.
16 years ago
Встанет ли на гиевские диски резина 225/50 R16 и не будет ли она цеплять подкрылки, арки?
Спасибо.
andrey_099
22 October 2008
1,6K
Mil-Dot
22 October 2008
andrey_099
Не лучшая идея , т.к. у Гии ширина диска 6,5 дюймов, а для 225/50R16 желательно 7,5 дюйма
andrey_099
22 October 2008
Mil-Dot:
andrey_099
Ок, спасибо за ответ:)
NRA79
22 October 2008
а 215/55 R 16?
DionnissS
22 October 2008
а 205/60/R15?
Юрьич
22 October 2008
Может шинный калькулятор поможет http://www.avtosait.ru/calc.php
NRA79
22 October 2008
Ну а по поводу подкрылок и арок подскажите, цеплять не будут?
DionnissS
22 October 2008
стремный этот шинный калькулятор. показывает для 15го радиуса рек-ый вылет 6.5
ildar83
22 October 2008
N
NRA79:
а 215/55 R 16?
нормально все будет, а вообще я бы 205/60/16 поставил
andrey_099
22 October 2008
ildar83:
N
NRA79:
а 215/55 R 16?
А смысл 60-ый профиль - чтобы не погнуть диск при въезде в ямы?
Мне наоборот хочется профиль пониже (исключительно из-за визуального эффекта) - смотрится посимпотичнее.
Юрьич
23 October 2008
andrey_099:
Если нужен визуальный эффект,на авторынке продаются колпаки на колёса,ставятся на 15 радиус,а закрывают,как 17 радиус.Тоже вариант.
-ИЛЬЯ-26-
23 October 2008
andrey_099
да стояла у меня такая
на родных дисках 6,5 пузом
на других конечно кайф и рулиться лутче вид норм и 16 норм ямки глотает
Роман МинВодский
23 October 2008
Мужики, есть стандартный размер. Зачем делать какие, то лишние движения.
mrpaunch
23 October 2008
Роман МинВодский
Согласен...
ildar83
25 October 2008
andrey_099:
ildar83:
N
NRA79:
а 215/55 R 16?
именно, а если пониже профиль ->больше диаметр диска
Otez rodnoi
22 December 2008
поставил 215\55 R16 Good Year UG500.так как 4 балона за 200 у.е. это было дешево и решил сэкономить.ничего не цепляет и не мешает...но есть вопрос знатокам...кто то ляпнул,что если в сервисе увидят,то снимут подвеску с гарантии...правда ли?Прежде чем ставить не только визуально но и линеечкой проверял...от 205 не отличается даже...
mr.Andrew.ru
12 August 2009
Otez rodnoi
а диски 16 какие? какой точный размер, ширина и т.д
...сам думаю поставить 16" с резиной 205/60 вот только не знаю будет задевать или нет арки?...хочется повыше немного машину сделать и диски побольше, чем 15"
Buzz LightYear
12 August 2009
Otez rodnoi:
на счет гарантии очень даже могут, был у друга случай когда он приехал на пыжике 107 в начале зимы на ТО а сервисмены первым делом бросились смотреть размер обувки
mr.Andrew.ru:
Otez rodnoi
ставь нормально будет 5% в плюс погоды не сделают
я на зиму ставлю 205/65R15 нет проблем хотя по допуску отличаются где-то на 5%
а укатаю 16ые летние поставлю 205/60.
ks222
12 August 2009
mr.Andrew.ru:
нет, не будут. я ездил прошлое лето на такой резине(родную "убил" на волгоградщине , эта почти забесплатно досталась, поэтому решил рискнуть. чуток помягче стало ездить, чуть-чуть повыше.
mr.Andrew.ru
13 August 2009
Вот спасибо всем , а то гоняю в голове не знаю, что делать и хочется, и колится...
кстати видел у одного 205/70 15" специально подошёл к нему спросить как оно?...сказал что тоже не задевает
-Ал-
13 August 2009
Otez rodnoi:
... если в сервисе увидят,то снимут подвеску с гарантии...правда ли?...
Если приедешь с рекламацией на подвеску, то обязательно придерутся. Если на подвеску жаловаться не будешь, то никто и внимания не обратит.
      РадиоПакет №7 (Sony)
