Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
дигр
16 October 2008
Вчера ставил свечи оригинальные, номер 1369704, брал по 290 р/шт. И чтоб вы думали. Только одна из 4-х была нормальная. С остальными двигатель не то чтобы троил, но работал неровно, обороты скакали аки дикий мустанг, пришлось ставить старые свечи. с ними двигатель заработал как надо, хотя свечи все с красным налётом и со следами пробива. Причём комбинации свечи новыее-свечи старые-цилиндры были разные. Весь день мучались. Проинформировал о подобном чуде продавца в магазине, где покупал свечи (Торнадо, ул. Профсоюзная, Казань). Потребовали с меня акт из автосервиса, лицензию и т.д. Да ну их. Бумаги и лицензии можно принести какие угодно. Но доверия магазину у меня больше нет.
Может ли быть ТАКОЕ с новыми оригинальными свечами? Судя по всему поставщиком у них exist.ru
З.Ы. Если виноват я то, посыплю голову пеплом и признаю себя чайником.
AlexisN
16 October 2008
ATE:
Через тыч 50 если хочеш убить двиган можеш ездить на 95!
Сам лей что хочешь...Зачем агитировать других...Для тех кому интересно(о степени сжатия etc) - все объяснено в ветках про моторы...Успеха в ентом нелегком деле..
Anikiy
16 October 2008
ATE:
Да емае мужики заливайте 92 и забудите!
Обосную почему в европе и америке 95 чистый.( А двигатели где разрадатывали, изготавливали??? Не ужели в РОСИИ!) Конечно нет! Вот и в мануале пишут что бензин должен быть без присадок.
А унас где вы берете бенз без присадок в европу гоняеете чтоли??? 92 бенз унас чистый получается прямым путем, а 95 льют присадки.
Соответственно унас в мануалах будет не ниже 95 , европейцы же незнают что его у нас просто напросто нет( если сравнивать стем какой бенз уних). У нас в ижевске все иномарки льют 92.
Бул у меня у знакомого на лансере случай ездил на 95 до поры до времени за горелся чек поехал в сервис подключили скангер, вердикт надо заправлять 92. Перешол на 92 проблема пропала, и свечи ходят как положено!
Вероятность нарваться на хреновый 95 бенз очень велика даже на провереных заправках, а вот чтобы нарваться на ... 92 нужно постораться!
А свеча утебя красная потомучто повышеное содержание метала в бензе! Через тыч 50 если хочеш убить двиган можеш ездить на 95!
У меня пробег 65 тыс, второй комплект свечей. Только 95-й.
Вывод: не лей дерьма в машину и все будет хорошо
МаМоК
16 October 2008
дигр
У меня после 25 тык свечи все как у тебя "новая, рабочая" на вид. Но один фиг, стартер при заводе на холодную кручу по 5 сек и иногда даблы проскакивают.
дигр
16 October 2008
МаМоК
Стартер я долго не кручу, даблстартов тоже нет, но с недавнего времени на холодную провалы начались.
Свечи можно было и не менять.
Смысл моего поста в том, что даже оригинальные свечи могут быть бракованными. Магазину я вобщем-то доверяю. Очень давно у них затариваюсь.
Обратите внимание на разный цвет керамики новых свечей.
Zoldaten
17 October 2008
дигр А ты уверен, что это не контрафакт?
ATE Вмдел твою реплику на другой ветке, присоединяюсь к клубу "любителей хорошего бензина"...
AlexisN
17 October 2008
Д
дигр:
Несколько противоречит...Допуск на брак есть у любого производителя...Есть масса примеров, может - не повезло? А магазин-то...поменять должен...ИМХА: без справок и лицензий
дигр
17 October 2008
Zoldaten Всё может быть. Если бы я был уверен в вине магазина, запостил бы в казанскую ветку и всем знакомым рассказал о б этом. Но фиг его знает в чём дело. В любом случае получать деньги обратно с магазина очень муторно и долго.
дигр
17 October 2008
AlexisN Может не много неправильно выразился, отсюда и противоречие. Претензии у меня к магазину в основном не в продаже брака, вина магазина в этом даже для меня не очевидна, а в их позиции. Грубо говоря меня с моими свечами послали куда подальше. В принципе этого достаточно, что бы туда больше неходить. А свечи старые я помыл силитом. Провалы на холодном двигателе не прекратились, а больше проблем и небыло. Также зазор на свечах стал почему-то 1,1 вместо 1,3. Не подскажите, почему так.
AlexisN
18 October 2008
дигр
Вы подарили магазину свои деньги(ИМХО) Я предпочитаю, чтобы на мою зарплату "мучилось" поменьше "разводил"...ИМХО Закон о защите прав потребителей надо смотреть(может на форуме проконсультируют...или в соответствующей ветке посмотреть - наверняка найти что-нибудь можно...)
ПО зазору Если там не V-line как у NGK, ну и замер производился правильно...У мну стоят другие свечи(медяха).
PUMAFIA
19 October 2008
Вчера купил у дилера свечи родные медные.
После замены есть ощущение, что машина стала туповата.
Может такое быть и почему?
ger73
19 October 2008
Д
дигр:
AlexisN Также зазор на свечах стал почему-то 1,1 вместо 1,3. Не подскажите, почему так.
Я думаю на заводе установили свечи с зазором 1.1. У меня стояли свечи с зазорм 0.8
Zevk
26 October 2008
Кто может мне помочь с таким вот вопросом?
Решил я поменять свечки на Focus II 2.0, пробег 44 т. км. Купил в магазине Denso какие-то платиновые (оставил их в машине не могу сказать маркировку). Когда стал менять, то обратил внимание, что старые свечки (тоже платиновые) имеют более короткую резьбу, поэтому менять не стал... Тут облазал весь форум, по возможности, так и не понял что мне продали, надо менять или нет их на другие с такой же длиной резьбы?
gen3763
27 October 2008
По каталогу DENSO на фокус 2,0 после 07.2004г.в. нужна свеча VT-20 или иридиевая свеча IT20, а по NGK свеча ITR6F13 или PTR6F13
Кстати DENSO может быть и ZT20EPR11
Zevk
27 October 2008
Всё правильно, мне продали Denso PT16VR13 у них убка длинее.
Поеду сегодня менять. Я уже посмотрел сам какие свечи от Denso подхлдят на Focus, там другие - те, что вы указали.
Жулебинец
29 October 2008
Ездил на днях делать ТО-1. Огорошили тем, что категорически советовали менять свечи (при пробеге всего 8500 !) Вроде не "развод", показывали мне свечку, пробоев много.
Пришли к выводу, что это от коротких поездок (до работы мне всего 7 км). А менять надо - иначе и катализатор накроется ! Бензин лью 95-й на Роснефти. Почитал как у других свечи ходят по 30000 км. У кого-нибудь был такой же короткий срок выработки ресурса свечей ?
29 October 2008
Жулебинец
у многих была такая проблема даже на 3-5 тыс. в свое время тут это обсуждалось, я поменял на 3тыс.(загорелась ошибка, менял у диллера) и щас 38 и все окей!
Щасливец
4 November 2008
Уже 51000 км накатал на родных свечах
diflock
4 November 2008
Время работы свечей зажигания зависит только от качества топлива, потенциальный ресурс свечи с тугоплавким электродом около 100 тысяч км.
Самые дешевые анти-детанационные присадки в топливо производятся на основе соединений оксида железа, который мы имеем на изоляторе. Данный состав токопроводен, и по нему "убегает" энергия искры в виде поверхностного разряда.
Такому налету мало помогает самоочистка свечи, которая наступает при длительной работе под нагрузкой на повышенных оборотах, когда свеча выходит на температурный режим, соответствующий ее калильному числу.
Мой отец привозил в 1980 году импортные свечи бош на ГАЗ24, они отходили более 80 тысяч, после замены их еще таксисты знакомые бог знает сколько докатывали.
Тогда на производстве топлива никто не экономил, да и наверное в бензине А-80 и присадок-то никаких и не было
Я на первом ФФ2 (сейчас рестайлинг, три дня как забрал, оба 2.0 МТ) проехал 79000, свечи поменял при пробеге 51000, после зимы, бензин лил только 98 Ангарского НПЗ, вроде как у них после реконструкции он на отдельной линии производится.
Это так, пример. Выводы делайте сами.
MiSHiK
4 November 2008
И так...краткий отчет о замене свечей! Недавно решил поменять свечи, приехал в магазин...продавец консультант по каталогу подобрал мне свечи(у меня 1.8), приезжаю в гараж...выкручиваю свечи...и вижу что у новых свечей длинна юбки гдето на 1 сантиметр больше чем на свечах которые у меня стояли...! Оказалось мне продали NGK PTR5A13 платиновые которые как я понял идут на 1.4 и 1.6, причем в 2х магазинах предлагали именно их...в итоге поехал и поменял на NGK ITR6A13 иридиевые с короткой юбкой...! Машинка поехала гораздо резвее)
-Ал-
4 November 2008
Жулебинец:
Может и развод, могли и не твою свечку показывать ...
Но, вообще-то свечи можно за одну заправку убить, ОДИН раз залили какую-то бодягу - и привет свечам
Begemot13
8 November 2008
Граждане, откройте тайну.
Чем отличаются родные фордовские свечи:
AYFS22CB (с голубой маркировкой) от AYFS22FB (с зеленой маркировкой)?
Dr.Help
26 November 2008
Вот тоже поменял свечи на 30000 у Комикса на иридиевые, так механик сказал что все свечи пробивает (на изоляторах были красно-коричневые налеты), но про бензин сказал что хороший лью. (Лукойил 95 и 95-экто)
-AS-
26 November 2008
B
Begemot13:
Может производитель разный. У меня с зеленой маркировкой, производитель Бош.
Толяй
16 December 2008
скажите пожалуйст, выкрутил свечи одна свеча в масле.что делать?
jakk
25 December 2008
Добоый день!ПРОШУ ВАШЕГО СОВЕТА!Плавают обороты ХХ при отпускании педали сцепления в районе 500-1000.В пробках при разгоне на первой передаче,выключение на нейтраль и отпускание сцепления бывают сильные провалы до 200-300,потом скачок до 1600 и опять 200-300.На форуме Плавают обороты ХХ ,когда я предположил,что это свечи меня чуть камнями не забросали.Свечи красные,но на тестере показывают,что работают.Заслонка чистилась,инжектора,форсунки тоже.Помогите советом.Мне не жалко 100 баксов на замену свечей,но хочу,чтобы хоть кто-то сказал:да,такое было.После замены свечей прошло.ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА!
PUMAFIA
25 December 2008
jakk
Специально для тебя: - Да,такое было.После замены свечей прошло! это шутка)
Что за свечи такие дорогие? Ты бы купил сначала родные, и попробовал пройдёт твоя болезнь или нет. это совет!
jakk
25 December 2008
PUMAFIA
Так это родные!NGK ITR6F13.Возможны ли такие траблы из-за красных свечей?
Realcolonel
26 December 2008
У Сузуки (данные из мануала) свечи меняются через 105 тыс. км!!! Сейчас у Лианы (машина жены) пробег 91000 км - никаких проблем со свечами. У знакомого на Ауди свечи уже прошли 160 т.км без замены - проблем нет. Поэтому менять свечи если нет проблем - пустая трата денег.
YuryFF
26 December 2008
Пока проехал 21 т.км. нареканий нету машина нормально заводится и провалов нету так что если будет хоть один симптом тогда и поменяю!!!
