111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
171,3K
4,1K
Dramaturg
11 September 2008
если Стабилизатор Поперечной Устойчивости и фокус1, то стойки стабилизатора лучше заказать под американским номером (гораздо дешевле, а такие же)
5S4Z 5K484-AA или YS4Z 5K484-AA
а втулки под европейским номером 1073217
KVAD
11 September 2008
подскажите коды гидравлической опоры(та что под расширительным бачком) и и задней подушки двигателя(zetec 2.0 америка, автомат 2001 год)
Скажите что из неоригинала можно поставить? febi например нормальная фирма?
Rustik
11 September 2008
Dramaturg:
Спасибо...
я вто еще коды по стойке стабилизатора надыбал
1209035 и 1471446 чем они все отличаются...
KVAD
11 September 2008
Отличаються ли опора и подушка америки от европы?
logos
11 September 2008
Добрый день.
Не подскажите код крышки которая закрывает шкив вспомогательных агрегатов
двигатель 2.0SPI
1FAFP33P42W325322
диверсия
13 September 2008
не подскажите код на фф1 2003 1.8 115 рус
задний валенок правый
тормозные диски
колодки передние
высоковольтные провода
Вольт-220
15 September 2008
Подскажите пожайлуста код на гайки для штамповки ФФ1
Спасибо.
CD
15 September 2008
VItales
1007487
Mr.Pupkin
15 September 2008
Подскажите пожайлуста код правой подушки двигателя Duratec 2.0 (FF ZX4 USA)
SnoopDogg
18 September 2008
Подскажите код нижних рычагов задней подвески фф1 рус. Спасибо.
Алексей Николаевич
18 September 2008
Подскажите, пожалуйста, коды к термостату: корпус, крышка, 2 прокладки, термостат. Какая температура должна быть обозначена? Начал чуть подтекать, да и клинит, похоже...
WFOFXXWPDFYA63901
Не туда положил. Переместите, пожалуйста!
D_SH
18 September 2008
Корпус YS4Z-8592-BD
Крышка F5RZ-8592-A
Термостат F8RZ-8575-CA
Прокладка термостата 1092262
Корпус брал тут недавно: www.us-parts.ru
Алексей Николаевич
18 September 2008
D_SH
У меня ж Европа. USA подойдет?
D_SH
18 September 2008
А
Алексей Николаевич:
Подходит.
Сам менял на днях корпус YS4Z-8592-BD.
К томуже дешевле в 2 раза чем европа.
Алексей Николаевич
18 September 2008
[QUOTE=D_SH,Сегодня в 14:20] [QUOTE=Алексей Николаевич,Сегодня в 14:16] Подходит.
К томуже дешевле в 2 раза чем европа. [/QUOTE]
Прошу уточнить: надо весь комплект USA или, например, корпус USA, крышка Европа, термостат - Европа?
Спасибо! Но вообще-то я просил оригинальные номера по VIN коду.
BorisMan
18 September 2008
Алексей Николаевич
Корпус купите лучше от старого Мондео на разборке, он тексталитовый, цельно литой,а родной что на USA что на RUS пласмассовый клееный, вот по шву и подтекает, либо изнутри разрушается.
Температура открытия термостата по мануалу 92 гр, прокладка должна подойти.
Алексей Николаевич
19 September 2008
BorisMan
Спасибо, я читал про это, но ближайшая разборка в Москве, а выехать нет возможности. Только заказывать детали через exist.
Maslik
19 September 2008
Алексей Николаевич, ну так закажите от Мондео вот номерок 7165886, если по цене устроит.
Только нужно будет 2 отверстия заглушить от датчиков, у Фокуса этих датчиков нет.
РоманМан
19 September 2008
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код левой и правой шаровой опоры для рус фокус 1
Вин X9FFXXEEDF3S09281
strattec
19 September 2008
Р
РоманМан:
В оригинале шаровые ТОЛЬКО идут вместе с рычагом !
полно не оригинал, без рычага одна шаровая
марка Lemforder 22004 есть в exist.ru
сама шаровая не делится на прав\лев
РоманМан
19 September 2008
спасибо!
Kostay
20 September 2008
strattec спасибо
Stafford_Liza
21 September 2008
Подскажите плиз,код датчика EGR и трубки к нему со штутцером.
ФФ1 Америка 2001 год (по вину 2002 модельного ряда) восьмая цифра в ВИНе - 2.
Заранее спасибо
Rustik
22 September 2008
Как выбирать что покупать...
Допустим вот коды воздушного фильтра, которые я нашел
1319573 - 410 руб.
1072246 - 355р и аналоги от 115 до 532 руб.
как выбирать что именно покупать...
боберчег
24 September 2008
Можно услышать код на
Правый короткий поперечный рычаг задней подвезки
и глушитель
искал по каталогу через экзист не нашел
dimb
24 September 2008
Нужен задний левый фонарь Ford Focus USA 2000 г.в. седан
VIN1FAFP3432YW142232
Номер оригинальной з/части YS4Z13405KA
Весь красный с белым цветом заднего хода.
Желтого поворотника нет.
Раньше брал задний правый фонарь с номером оригинальной з/части YS4Z13404KA, но неоригинал от Depo 330-1906R-US. Подошло идеально.
На exist.ru имеется ссылка только на один заменитель по оригинальному коду - Depo 330-1906L-US , но его нет в позиции для заказа.
На сайте по оригинальному номеру детали выдается история детали: YS4Z13405HA -> YS4Z13405KA -> 2S4Z13405AA
По последнему номеру 2S4Z13405AA exist.ru выдает заменитель: TYC 11-5376-B11A Фонарь задний
Кроме того по адресу
имеется нечеткая фотография фонаря TYC 11-5376-81.
Данная позиция также доступна в exist.ru
Хотелось бы знать, какая из указанных позиций (TYC 11-5376-B11A или TYC 11-5376-81) подойдет ли мне.
P.S. Возможность заказать есть только через exist
Dramaturg
26 September 2008
боберчег
вин давай у седана/хэтчбека и универсала разные
dimb
ничего не понял что ты там нагородил... просто сам не помню лампочка на поворотник и стопарь у хэтча одна или их 2 там разных... если 2 разных, то покупай американский родной фонарь и вкрути туда зеленую лампочку вот тебе и будет желтый поворотник, а если одна, то надо над проводкой покумекать и поставить обычные европейские (любые ориг. или неориг.) фонари и все.
kirillsb
26 September 2008
добрый день!
Подскажите, пожалуйста код гидроопоры двигателя на ФФ1 USA двигатель Zetec 2.0 автомат (2003 г.в.)
VIN 1FAFP36343W242256
Заранее очень благодарен.
strattec
26 September 2008
K
kirillsb:
добрый день!
Написано много раз в этой теме
напишу сто первый раз
Подушка двигателя правая /DOHC YS4Z-6038-BA
dimb
27 September 2008
Dramaturg:
** добавлено в [mergetime]1222411010[/mergetime]
dimb
Вопрос не в этом!!!
Нужно взять неоригинальный задний левый фонарь, но по нужному коду экзист не выдает аналоги.
Попробовал поискать - результат в сообщении.
Что такое история детали? Это просто номер детали изменился или ее форма, например?
Можно ли по новому(?) указанному в истории детали коду искать аналоги?
Или еще проще:
по номеру из FAQ YS4Z 13405 KA
напишите, пожалуйста, коды аналогов (Depo, TYC, DIRECT PARTS и т.д.)
