Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
626,3K
1,7K
TOLYA226
20 April 2008
ФФокус-1.пробег 130тыс. двигатель 1,6 рокам 8клапанов.Стартер не цепляет венец. Сам стартер крутится. Неисправность возникает безсистемно.Иногда на прогретом двигателе удаётся запуститься с 5-7 раза. Венец маховика без следов износа,стартер полностью подвергался разбору и осмотру, бендикс не проскользывает.Было подозрение что бендикс бьётся в маховик не входя в зацепление зубами шестерён,и начинает крутит не делая полезной работу.Может кот сталкивался с такой болезнью. Стартер БОШ. Буду признателен за любые советы.
pabliksol
20 April 2008
TOLYA226
Эта, втягивающее похоже кирдык. Другого не придумывается.
sash71
21 April 2008
Всем привет. У кого мотор Дюратек 1,6: на нем стоит стартер фирмы Бош 0001107418. У меня полетел бендикс. Его номер по каталогу 1006209804. Заказал в Экзисте. Жду. Как поставлю, сообщу результат. Экономия на замене стартера примерно 8000р.
Компоненты узла 0001107418
Компоненты стартера:
рычаг включения, стартер1001933126
Якорь 1004011210
Подшипник со стороны привода 1005831269
Подшипник коллектора 1005851105
Привод с механизмом свободного хода 1006209804
Ремкомплект 1007010093
Реле 2339304050.
Дерзайте и экономьте.
TOLYA226
22 April 2008
Симптомы не постоянно работающего бендикса,каккие?
На вазе стартер крутил самсебя, при разборе бундикс крутился в разные стороны свободно, тоесть обгонная муфта перестала передовать момент..
А тут я стартер снимал раз 15(на дюратек очень удобно).Стартер в целом рабочий с новыми щётками, всё чисто, всё движется,втулки подшипники рабочие. Может бендикс его трудно проверить на усилие передачи момента руками. НО Бендикс работает правильно, обгонную муфту очень тчательно(методом погружения и прокручивания) промыл в 464растворителе, уже заводок 20 всё работает.
Пока поменяю бендикс ну очень похоже на неравномерность его работы в начальной стадии умирания!!!
kkast
23 April 2008
умирает бендикс 100% или уже мертв
такое было 1 в один, сначало иногда, потом все чаще и чаще..
поменял бендикс все стало ок!
TOLYA226
25 April 2008
СПасибо! Бендикс точно умирает! После промывки пока не подводит! Но менять надо!
В Экзисте меня выслушали(работаю с ними давно) но с заказыванием отдельного бендикса не уверены, по этому вопросу лично заезжал в офис на ярославке их осторожность понятна но за этим скрыто отсутствие точной тех документации отдельных узлов поставщиков в сборе готовы предложить сразу или в москве зажрались с мелочёвкой спорной возиться не хотят .
Хотя по логике бендикс очень распространён а в моделях двигателя разные передние крышки.
SACY71 Убедительная просьба сообщить результат постановки нового бендикса номер по каталогу 1006209804.
costello
26 April 2008
sash71, ну как? не поставил еще?
TOLYA226
4 May 2008
На бендиксе выбит номер 1006209804 число зубов -10.. sash71 Прав!Проверено!
Такая марка стартера и бендикса стоит на многих фордах разница в крышке крепления !
В экзисте не уверены,показал им письмо из форума, у в продаже есть,но не уверены,даже консилиум собрали. В обшем для себя переписал номера дедали стартера.
Стартер очень надёжный поэтому медленно очень умирает!!
Что я сдела разобрал стартер, раскрыл бендикс, спресовал обжимной корпус с бендикса, внутри стопорящие ролики заклинили в среде напоминающей битум, всё вычистил до сухого и красивого металла, собрал и всё работает как новое. Во внутрь обгонной муфты грязь поподает изнутри осевого отверстия бендикси. Поэтому обильная смазка вала усугубляет процесс закоксовывания муфты. Моя предворительная мойка бендикса в растворителе646 (можно даже сварить в воде с фери с нисколькими прокрутками) позволила спокойно доездить до ремонта!!!
Как поставить фото подскажите!!
TOLYA226
4 May 2008
стартер фирмы Бош 0001107418/
Ссылка фоток!!!
[URL=http://fotki.yandex.ru/search.xml?type=image&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%81]
My Webpage[/URL]
TOLYA226
6 May 2008
http://fotki.yandex.ru/search.xml?type=ima...%B8%D0%BA%D1%81
costello
12 May 2008
TOLYA226, ты когда бендикс доставал, втягивающее снимал?
keeper.k
13 May 2008
TOLYA226
Если еще не собрал сделай фотки всего в разборе.
TOLYA226
15 May 2008
Да втягивающее снимал, болтики сначала поставил звёздочку и ударил молотком раз пять.
Повторюсь ну очень надёжный стартер, Бендикс можно не разбирать достаточно помыть и дождаться когда подвезут новый. Или как я разобрать и помыть наверняка, сбивать обойму можно твёрдым предметом рёхгранный напильник((( работайте в защитных очках))) постепенно наносить удары в восьми точках оборотов за три-пять обжимной корпус сходит, бендикс закрепил тремя большими саморезами на куске доски(50мм)... ВНимание при сборке в конце очень острым пробойником по торцу обжимной крышки нанесите 6-8 ударов для страховочного крепления крышки. Весь ремонт на дюратек 1,6V8 у меня занял 3 часа, ну очень легко снимается стартер(отключайте АКБ), болты крепления обстучать надеть головку на 13 и побить молотком после этого всё откручивается.
МНЕ очень жаль что наши сервисы за снятие просят от 1200 до 800 рублей это по Королёву.
ТОЛЬко это заставило вспомнить прошлые профессии!
Новая ссылка(стараяплохо работает)
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/?ncrnd=5502
costello
18 May 2008
Сегодня поменяли - пока все работает без проблем. Проблемой было снятие втягивающего - болтики под звездочку невозможно было открутить, пришлось высверливать их сверлом по металлу на "6" и заменить на наши отечественные под крестообразную отвертку .
TOLYA226
19 May 2008
Я всё уже всегда перед прикладыванием усилия на откручивания немного обстукиваю поливаю ВД,, но сознаюсь один болтик тоже не пошёл,, сверлил отверстие сверлом2мм и малой звездой выкрутил.
У меня всё работает!
В очередной раз в
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1006209804&rnd=572579
Усомнились что могут доставить отдельно бендикс! Если кто брал сообщите!
costello
19 May 2008
TOLYA226, я брал через друга в экзисте, т.е. он мне привез из экзиста в Москве, т.к. у меня в Серпухове в то время не было экзиста.
san4ous
21 July 2008
Всем Здраствуйте!..Подскажите пожалуйста, накрывается втягивающее реле, каждый 5-6 раз приходится по нескольку раз включать зажигание для запуска двигателя. На сервисе пояснили, что замена только вкупе со стартером, что ни есть гуд..Возможна ли замена самого реле? И по возможности код, сам искал не нашел. Заранее благодарен.
timdim
22 July 2008
san4ous
Если движок Duratec 1,6,то код втягивающего реле по Бошу
предположительно 2339304050
san4ous
23 July 2008
T
timdim:
san4ous
Спасибо, но движок 1,8
brn2000
19 September 2008
sash71:
Стартер: 0001107418
Рычаг включения: 1001933126
Якорь: 1004011210
Подшипник со стороны привода: 1005831269
Подшипник коллектора: 1005851105
Привод с механизмом свободного хода: 1006209804
Ремкомплект: 1007010093
Реле: 2339304050
Имелось в виду какое реле (2339304050) ?
Реле силовое или реле втягивающее ?
Yurka_84
20 September 2008
Я поменял уже 2 бендикса на 2-х разных машинах (у отца и у друга) на движках дюратек 1,6 8кл, у обоих проблема вылезла на пробеге ~ 60000км, заказывал через экзист, цена вопроса 600-700руб.
alexandrkon
27 September 2008
san4ous
Если бендикс на 1.8 уже заменил,поделись информацией.
evdum
17 November 2008
ФФ1 2003г двигатель 1.6 FYDA 4 16 клап. Пробег 100тыс.Проблем с заводкой не было. А в очередной раз что хрустнуло .Стартер крутится а зацепления с маховиком нет. Коробка автомат. Есть ли какие нибуть способы завести двигатель ? Или только эвакуатор.
Снятый стартер и щёлкает и крутит от аккумулятора хорошо. Значить бендикс?
На авто с АКП третий болт крепления стартера откручивать ну очень не шорошо.
evdum
18 November 2008
Столкнулся с трудностью заказать бендикс. Ни в одном каталоге ничего подобного не нашли . Хотя фирма производитель стартёра значится. Теперь только попытаться отремонтировать или новый на заказ 8 500руб и ждать 2 недели.
DGONI
18 November 2008
Знаю как чинить сам бендикс! (прокручивается при запуске) Для начала нужно разобрать его, завальцован, (проблема!) можно при помощи оправок выпресовать, можно на токарном станке зажать в патроне и выдавить задней бабкой, аккуратно, можно прорезать в нескольких местах и снять, но будет не плотно при сборке. Внутри там ролики, если изношены, то ставят из др. бендиксов, даже отечественных можно. Или напиливают из сверел подходящих по диаметру. Подгоняешь по длинне и собирай. Только при сборке никапли смазки!!! Работает на сухую.[COLOR=red]
evdum
21 November 2008
Разобрали бендикс. Оказалось всё внутри в закоксовавшейся смазке . Спасибо за подсказку.
evdum
22 November 2008
Рано радовался , проблема оказалась серьёзней . Стартер работает нормально .Клинит двигатель после замены ремня ГРМ .
NVRC
26 January 2009
перекос или повреждение зубьев маховика исключены! стартер снимал, подключал напрямую, проверял втягивающее работает моторчик крутит! ставлю- он просто жужжит, но слышно что шестерня ходит по оси, т.е. стартер исправен. но как так? почему маховик не цепляет?
-AKula-
26 January 2009
NVRC
Предстоит замена бендикса.
Интеллигент
27 January 2009
у меня такая же проблема. и бендикс здесь не при чем. он целый.
