Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
348,7K
1,2K
Alex i
28 February 2006
Вчера прикупил резинки Alka 200 руб. за две штуки длинной по 71 см. Думаю их попробывать.
Народ подскажите, не кто такие не ставил ??? А то может и не стоит пачкатся !
Ak-Cmax
28 February 2006
Alex i
Я такие ставил (на 5-й страничке об этом писал). После двух недель эксплуатации тоже зарычали, ИМХО г@мно.
Ты хоть попал не на дорого, а я платил 400 за комплект!!!
Alex i
28 February 2006
Ak-Cmax
Alex i
Я такие ставил (на 5-й страничке об этом писал). После двух недель эксплуатации тоже зарычали, ИМХО гмно.
Они такие с пластмасовыми вставками, ДА?
С-Максимка
28 February 2006
Alex i
с пластиковыми вставками для нас не подходят...
у таких тот край который вставляется не в форме "Т"!
и вообще с пластмассовыми вставками покупать резинки не рекомендую! из=за этой вставки они неэластичные и плохо прилегают к стеклу
Alex i
28 February 2006
С-Максимка
Ну а как Чемпион работает, нормально?
Ak-Cmax
28 February 2006
Ak-Cmax
Alex i
Alex i
Да, именно такие. Пластмассовую вставку викидываешь и вставляешь без нее.
С- Максимка
Не баламуть народ, все подходит!!!
ILia
1 March 2006
Задумался тут, отчего у C-Max'а сопля стекает по стеклу -- ни на одном автомобиле раньше такого не было. И понял, в чем дело.
Если посмотреть на следы от дворников на лобовом стекле, можно увидеть, что верхняя точка правого дворника находится сантиметров на 10 выше дуги, по которой проходит левый дворник. При каждом взмахе правый дворник собирает потеки по всей своей дуге, образовавшиеся в промежуток между взмахами, и собирает их аккурат в верхней левой точке. Левый дворник при обратном ходе попросту не дотягивается до этого места, и скопившаяся влага сползает по самому центру стекла.
Если посмотреть внимательно, можно заметить, что удлинение левого дворника см на 10 решило бы эту проблему. Причем, запас по высоте стекла есть (верхняя точка левой дуги как раз на эти 10 см ниже верхней кромки стекла).
Почему этого не сделали разработчики (и как вообще такое решение могло быть выпущено в жизнь) -- вопрос отдельный. Но вот можем ли мы, несчастные, коих эта сопля на стекле раздражает неимоверно, помочь себе как-нибудь? Те, кто занимался заменой резинок на щетках -- можно ли поставить щетку подлинее?
Сам стараюсь омывать стекла преимущественно во время движения, чтобы каплю задувало наверх, но при поездках по городу в пробках не шибко и разбежишься.
Дык эта... Есть у кого какие предложения?
Илья
С-Максимка
1 March 2006
ILia
а все равно даже если убрать острый угол за счет большей длины дворника останется соединение двух дуг образующее все тот же угол только гораздо более тупой и с него тоже будет стекать "сопля"
AnBlack
1 March 2006
С-Максимка
Будет, но гораздо меньше.
Это только на очень избранных машинах там никакого угла нет - там где дворник один на все стекло.
Другое дело, что щетку большей длины, чем водительская найти практически нереально.
Поводок удлинять надо...
Ak-Cmax
1 March 2006
С-Максимка
На наших щетках можно сдвинуть место крепления поводка ИМХО. Так вот, если на левом сдвинуть к основанию (или как писал илья удлиннить), а правый наоборот (как бы укоротить), то сопли не будет совсем. Вот куплю новые щетки, буду со штатными экскриментировть :о)))
AnBlack
1 March 2006
Ak-Cmax
Эх, посмотреть негде...
Но кажется, там наружний чехол щетки разрезной, так что пластмассовую коробочку с дыркой под ось поводка не переставишь.
Была у меня такая мысля при очередной смене резинок.
ILia
1 March 2006
[QUOTE=Ak-Cmax,Mar 1 2006, 16:25] [QUOTE=AnBlack,Mar 1 2006, 16:07] С-Максимка
Так вот, если на левом сдвинуть к основанию (или как писал илья удлиннить), а правый наоборот (как бы укоротить), то сопли не будет совсем. [/QUOTE]
Беда в том, что правый-то как раз укорачивать и нельзя -- его длина определяет ширину грязной зоны справа на стекле, у правой стойки.
Вариантов два: либо как-то играться с пантографом, который формирует вытянутую траекторию правого дворника (мало верю, что там без серьезных переделок чего-то можно добиться), либо удлиннять (смещать точку крепления -- кстати, хорошая идея) левого дворника.
Вообще-то говоря, этот эффект -- откровенная бага. По-хорошему, ФМК должен отзывать машины с таким поголовным дефектом и как-то исправлять эту явную конструктивную недоработку.
Ну, это я так. Я реалист ;-)
Илья
vsh666
2 March 2006
Я поставил Champion 70-сантиметровый + такой же по длине (по надписи судя) champion короткий (хотя он оказалься реально на 1 см короче, чем родной почему-то.
Сопля при этом совсем маленькая получается и уже не так напрягает.
Но надо заметить, что более длинная щетка несколько хуже прилегает, не хватает усилия прижима, и чуть ниже середины иногда недочищает. Видимо в этом причина того, что на заводе штатно не стали длинные щетки ставить.
Короче, теперь на лето у меня штатные, а зимой champion, т.кю все-таки скрипит в снегопад и мороз не так громко и противно, как штатные + сопля меньше.
NOWY
2 March 2006
Спасибо кому-то за подсказку.
Заказал и привезли неделю назад из Польши к-т BOSCH-х щеток 951S AEROTWIN
Один к одному- родные C-MAX щетки.
Размер 650mm/28"+475mm/19"(идут на Citroёn C5 + C-MAX)
Скрипов нет! Ляпота!
Цена 25 EUR
Манюня
3 March 2006
А меня донимает только Сопля и нижний левый угол! Щетки скрипят только в сильный мороз или снегопад! (щетки меняла в октябре) И еще: в морозную снежную погоду середина шетки становится дубовой за счет замерзания места крепления и получается мутная полоса в самом центре водительской стороныстекла
Shumный Бродяга
4 March 2006
Цена 25 EUR
Баян! Такие же продаются в любом КЭМПе в МОскве. Я уже их покупал. Толку нет. Скрипят они меньше родных, не так быстро начнут это делать, но все ранво найнут! Структура резинки не зимняя и лед всё равно сделает свое дело.
Едиственное спасение - нормальные зимние щетки.
NOWY
6 March 2006
[QUOTE]Shumный Бродяга
Везет мне на "вежливый, доброжелательный" комментарий от интеллигентного Бродяги!
В ход пошли музыкальные инструменты.
Догадываюсь, что в Москве, как в Греции эти щетки есть (где-то), но я из Минска (московские интернет - магазины хотели за комплект 50-60$+ адрес доставки в Москве, минский сервис FORD-70EUR). Для меня КЭМП в Москве, тоже , что для Бродяги Малиновка или Ждановичи в Минске. Поэтому для меня Варшава была ближе Москвы и цена щёток из фирменного магазина Bosch 20EUR + 5EUR за доставку как-то привлекательнее. Bosch немецкий –отличается от “Боооош….” турецкого. Может поэтому и скрипит. Кто сомневается – приезжайте. проведу по авторынку, какого только Боооша нет.
Все и всё когда-то начинает скрипеть.
Мои новые щётки не скрепят – будут, куплю ещё комплект. Для меня это будет проще, чем придумывать что-то.
Но я уважаю тех, кто идет по другому пути. Благодарил – за полезную информации!
CD
27 March 2006
Сегодня установил чемпионовские щетки (каркасные).
Правая- стандартный размер (48 см.)
Левая- длинная (70 см., вместо штатных 65 см., без спойлера)
Чистят изумительно! Не очищаемый уголок минимального размера (как на ФФ2), тоесть "сопли" нет!
И самое главное! Теперь можно менять резинки.
Эль Романъ
27 March 2006
Резинки и в бескаркасных менять моно и нуно.
А вот насчёт сопли это да! Достал этот "птичий грип"
Летом будет меньше мешать сооплЯ.
CD
27 March 2006
lroman01
Да я менял... Гемор, а толку мало... Хороших резинок такого размера не нашел (так же скрипят).
Shumный Бродяга
28 March 2006
[QUOTE=NOWY,Mar 6 2006, 18:29] [QUOTE]Shumный Бродяга
Догадываюсь, что в Москве, как в Греции эти щетки есть (где-то), но я из Минска (московские интернет - магазины хотели за комплект 50-60$+ адрес доставки в Москве, минский сервис FORD-70EUR). Для меня КЭМП в Москве, тоже , что для Бродяги Малиновка или Ждановичи в Минске. [/QUOTE]
Да я, собственно, к тому, что такие же Боши (и тоже немецкие, как ни странно ) заскрипели после нескольких дней мороз/оттепель.
Турецких у нас тоже полно, но на рынках. В больших магазинах есть нормальные щетки
И для зимы они не подходят. Говорю ж... у этих щеток резинка на кончике в разрезе имеет 2-3 полоски. Между(!) ними и собирается лёд...
А зимние щетки НЕ имеют расслоения на конце (на трущей поверхности) - там монолитная резинка. И пока ее не разобьет песок, она не будет скрипеть и прыгать как подорванная по стеклу
Чудес не бывает как оказалось. Понятно, что условия эксплуатации у всех разные. И я больше чем уверен, если ваши щетки поставить ко мне, они заскрипят примерно через тоже самое время. Ну не зимние они! Не зимние!
CD
28 March 2006
Вариант фиксации каркасных дворников (иначе они все-таки чуток болтаются).
На торчащий кусочек крепежа одел силиконовую трубочку (презервативчик ). Вроде держит т.к. одевалась очень плотно.
G_S_M
31 March 2006
Если в Москве, где брал "Чемпионов" на 70см? Я нигде не встречал.
CD
31 March 2006
G_S_M
В городе Москве, в ТЦ "Москва" на Каширке.
Оба дворника обошлись в 900 рублей (со скидкой).
Hell
31 March 2006
Комплекты Valeo X-TRM Silensio :
574301 VM300 Щётка стеклоочистителя 53см+47,5см
574310 VM401 Щётка стеклоочистителя 70см+70см
Мне из двух комплектов сделали комплект 47,5см + 70см
Крепление точно такое же, как у оригинала.
Прошла зима, щетки не скрипят, чистят отлично.
Alex i
19 April 2006
Сегодня ставил щётку (водительскую) от Мерена, кузов 220. Подходит по креплению идеально, она на три сантиметра больше, чистит хорошо, не скрипит, сопли почти нету! Шумному не подойдет так как стоит 780 рублей .
Теперь надо подобрать маленькую щётку, чуть покороче чем родная.
Дорого конечно, но мне кажется оно того стоит!!! Ну задолбал этот гыр гыр гыр .
efsg
19 April 2006
Alex i
Странно, у меня гыр-гыра нет, а щетка стоит с рождения.
Alex i
19 April 2006
efsg
Alex i
Так тебе сразу МЕрседесовские поставили наверное!
SAFari
20 April 2006
Пробовал поменять заднюю щетку. Купил Хорс 13". Чистит неплохо, но возникла проблема: заднее стекло сферической формы, поэтому к верхней части стекла щетка не прилегает из-за увеличения ее длинны по сравнению со штатной.
ILia
20 April 2006
Был в сервисе, спросил, сколько стоит фирменный комплект. Ответили: 1200 руб. Разница с ценами, что тут называются, какая-то уж не шибко пугающая.
Что касается родных щеток, честно признаюсь, что при препоганейшей осени и весне в Питере после года эксплуатации -- лучше щеток я не видел. Прошел год, а она вполне еще себе бодрячком. Сильно впечатлен -- думал, так не бывает.
Жил я и с Бошами, и Чемпионами, и SVF (кажется так), и дешевыми Алками. Все умирало ОЧЕНЬ быстро независимо от цены. Стекло на прежней машине было в идеальном состоянии, поэтому причина износа щеток не в нем.
А родные у меня не скрипят как-то...
Надо же! Машина сыплется по всем статьям, из сервиса не вылезаю, а со щетками везуха!.. Эх. лучше уж щетки менять почаще, а в сервис -- пореже ;-)
Илья
