двигатель дюратек 1,6
16 years ago
суть вопроса такова: однажды заметил что при работе двигателя несовсем устойчиво работает холостой ход и есть хлопки в выхлопной системе при диагностике двигателя было установленно, что в первом цилиндре компрессия упала до 11 в остальныз 14 сервесмены причину установить не смогли носказали что возможно из-за клапанов. несложным поиском в инете и прочтением технической литературы по ДВС мною было установлено несколько причин падения компрессии с указанными причинами 1. прогар клапана, 2. выход из строя гидрокомпенсаторов. С этой неисправностью катаюсь приблизительно год изменеий в худшую сторону не замечено следую логике пришол к выводу что всетаки прична в гидрокомпенсаторах 10го цилиндра. Теперь сам вопрос что необходимо для замены (кроме гидриков и умелых рук) а так же у кого есть схема разборки (сборки) двигателя Дюратек 1,6 и как выставить правиль зажигание после замены гидриков
yurist2000
1 September 2008
2,5K
CD
1 September 2008
yurist2000
Зажигание на вашем авто не регулируется.
yurist2000
1 September 2008
CD
может ошибся в терминологии ))) имелось ввиду как правильно выставить зажигание по меткам а если более точно нучно ли снмать цепь?
CD
1 September 2008
yurist2000
Сомневаюсь, что вам требуется такая процедура. Необходима диагностика.
Цепь придется снимать (если оное таки потребуется). Процедура очень сложная (со съемом МКПП).
yurist2000
1 September 2008
а МККП для чего снимать?
CD
1 September 2008
yurist2000
По другому цепь не снять.
Нужно снимать поддон, который не снимется, пока вы не снимите коробку.
andvn
1 September 2008
CD
а зачем снимать цепь, если её можно просто скинуть со звёздочки распредвала и подвесить? Сразу скажу, что не знаю всех подводных камней этой процедуры, поэтому и спрашиваю.
CD
1 September 2008
andvn
В принципе правы.
Можно снять натяжитель и скинуть цепь.
Туплю.
yurist2000
1 September 2008
ну так и всеже кто чем может помочь?
CD
1 September 2008
yurist2000
Диагност вам поможет.
yurist2000
1 September 2008
втомто и дело что не помогает
serkiz-937
1 September 2008
А причем тут гидрокомпенсаторы клапанов??? Они никаким местом на компрессию не влияют. Если бы они мешали бы закрытию клапанов, то компрессия была бы равна нулю. Если хоть один из клапанов недозакрыт, цилиндр работать вообще не будет. Дело тут вобще не в клапанах. Если бы хоть какой-нибудь клапан был бы хоть чуть-чуть не герметичен, то за год эксплуатации уже давно бы прогорела такая дыра(или развалилось седло клапана), что цилиндр бы точно не работал, и в картере было по уши бензина.
А не перегревался ли движочек по-случаю? Колечки сели или коксанулись.
yurist2000
2 September 2008
serkiz-937
ознакомтесь http://www.toyota-club.nm.ru/files/remont/...-26_zhelezo.htm
Если у вас двигатель с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров, то снижение компрессии может быть обусловлено неисправностью этих гидрокомпенсаторов, в результате чего какие-нибудь клапаны просто не закрываются. Никаких посторонних стуков клапанный механизм при этом не издает, т.к. компенсаторы-то "набиты" маслом, на более, чем надо.
Слово "снижение" здесь употреблено не совсем точно. Когда измеряется компрессия исправного цилиндра, требуемые 12 кг/кв.см набиваются обычно за 3-4 такта сжатия.
Если же неисправен компенсатор, то при первом такте сжатия стрелка манометра компрессометра может прыгнуть, например, на 8 кг/кв.см, а при втором такте сжатия, когда она обычно прыгает на 11 кг/кв.см, она останется на месте, т.е. вроде бы налицо недостаточная компрессия, хотя сжатия смеси во втором такте сжатия просто не было, значит, компрессия равнялась нулю, т.к. какой-то клапан просто не закрылся, а манометр компрессометра
yurist2000
4 September 2008
ну так что великие гуру никто не поможет добрым советом?(((
Malish
21 March 2012
Актуальная тема: Двигатель Duratec 1.6. (Р)
      Система охлаждения
