неопознаный глюк с почти новым фокусом
16 years ago
имеем фокус 2 2008 Se 1.6AT пробег 7.500
сегодня сажусь вкл зажигание. стартер. крутит но не схватил
пождал 5 сек. еще раз... тоже самое
выкл. подождал 20 сек. зажигание стартер - завелась как не в чем не бывало
сейчас приехал домой, закрываю кнопками с ключа, двери закрылись поворотники не моргнули...
открываю - поворотники моргают, опять закрываю - не моргают...
глюк штатного иммо и цз?! по лужам не летал... вроде не мог залить ничего...
P.S. месяца 2 назад была еще фигня такая, жму кнопку на ключе, а она ноль эмоций, не закрывает... закрыл через личину. вышел через 15 мин, еще раз пробовать, не пашет, открыл через личину... кнопки срабтывали только если ключ приложить к магнитоле... тогда и откр и закр. на утро глюк прошел...
noname_rus
28 August 2008
1,3K
an041176
28 August 2008
начни с замены батарейки в ключе..слабый сигнал одна из причин ИМХО..
Bull2008
28 August 2008
noname_rusсейчас приехал домой, закрываю кнопками с ключа, двери закрылись поворотники не моргнули...
проверь все ли двери и богажник хорошо закрыты
noname_rus
28 August 2008
an041176:
да странно как-то машина сделана в конце февраля... неужто батарейка сесть могла...
в первом случае сразу на батарейку подумал.. но когда утром все в норме было... мое радиотехническое образование зашло в тупик... немогла ж она зарядиться за ночь
B
Bull2008:
точно.
один глюк выявили. поленился багажник закрыть..а он писал что открыт...
вот я лошара
профессор
28 August 2008
noname_rus:
an041176:
B
Bull2008:
точно.
вот я лошара
посмотри здесь http://www.ford.ru/ie/service_repair/-/serv_faq/-/-/-/-
там возможный ответ
-Ал-
29 August 2008
noname_rus:
... стартер. крутит но не схватил ...
... закрываю кнопками с ключа, двери закрылись поворотники не моргнули... ...
Вряд ли это как то связанные неисправности ...
Система охраны, запирания дверей, никак не связана с иммобилайзером (кроме того, что размещены в одном ключе)...
Это разные неисправности ... просто совпадение, что случилось одновременно.
Raleks
29 August 2008
noname_rus
Глюки ключа могут быть из-за эл-маг. помех. Такое бывает около большого скопления радиоприборов, антен сотовой связи.
При постановке на охрану и незакрытом багажнике ничего не мигает, как и при однократном нажатии.
При двухкратном нажатии мигает два раза (двойная блокировка).
Если закрыть машину (2 нажания) при открытом багажнике, после этого закрыть багажник мигнет 2 раза и встанет на охрану.
ЗЫ: Насколько понял речь про ПБ5.
EpmakF
29 August 2008
noname_rus
Может это от бензина?
У меня на фокусе было такое и на королле отцовой.
MasterDja
29 August 2008
Это сдох предохранитель на иммо, проверте его в блоке предохранителей что под капотом, у меня такое тоже было
PanD@
29 August 2008
MasterDja
Сдох, а потом сам восстановился?
noname_rus, читай мануал про запуск теплого двигателя. При запуске нужно подгазовывать.
Работу иммобилайзера можно проверить по состоянию красной лампочки на панели приборов. При правильном опознавании ключа лампочка гаснет. Еще вариант - попробовать включить зажигание при поставленной в охрану штатной сигнализации (ПБ5). Если иммобилайзер опознал ключ, то сигналка снимется с охраны и откроются замки дверей, если не опознал - будет орать сирена.
noname_rus
29 August 2008
я вот больше на бензос думаю (странно заправлялся на BP, там же где и обычно)
сегодня как то ехала тугова-то (хоят может это я придираюсь)
сегодня никаких глюков небыло, и теплая и холодная безпроблем заводилась
Дядя Лёня
29 August 2008
noname_rus
На кнопку закрывания дверей пробовал нажимать два раза? Мигать поворотники должны только при двойной блокировке дверей. Насчет того, что двигатель не заводится не знаю что может быть. Все что угодно - от глюка сигналки до некачественного бензина или плохого контакта где-нить в предохранителях.
noname_rus
30 August 2008
Дядя Лёня:
noname_rus
не-не-не. моргать и без двойного нажатия должна...
этот глюк отловил.. багажник был не плотно закрыт.. вот и не мигала...
а вот трипл-старт надеюсь не повториться
Дядя Лёня
30 August 2008
noname_rus
Странно. Если у Вас испанец, то на нем должен быть ПБ-5, а при нем у меня моргает только при двойном запирании дверей, причем при запирании моргает два раза. Если один раз нажать на закрытие, поворотники не моргают, моргают один раз только когда снимаешь с охраны...
Dominik
30 August 2008
noname_rus:
...сейчас приехал домой, закрываю кнопками с ключа, двери закрылись поворотники не моргнули...
У меня так было несколько раз...
В основном, если не моргали поворотники при нажатии на кнопку ключа - причиной тому было :
1) Не срабатывание одного из замков задней двери на закрытие.
2) Не исправность в работе стеклоподъемника.
Уж не знаю от чего не срабатывали замки на закрывание и отключался стеклоподъемник но проблема эта решалась:
Снятием клеммы аккумулятора на 20 сек. ( правда при этом расход топлива обнуляется )
И всё... Далее всё начинало работать, как раньше.
Raleks
1 September 2008
Дядя Лёня:
noname_rus
Севершенно верно.
