jolen
Грязные радиаторы. Читай выше.
цитата (jolen @ Сегодня в 21:01) |
а вентеляторы оба работают |
Кстати, кто может подскажет. При работающем двигателе бензонасос работает постоянно или с перерывами??? |
Round: |
Вопрос ко всем, у кого Фокус по жаре перестаёт "тянуть", "при нажатой педали газа тормозить", "при выключении/включении зажигания всё становится нормально на некоторое время" и т.п.: Если в тот момент, когда при нажатой педали газа Фокус "тормозит" - не отпуская педали газа выжать сцепление: - при этом обороты двигателя легко и непринуждённо взлетают вверх (до ограничителя или пока сами не испугаетесь)? - или же двигатель при нажатой педали газа и выжатом сцеплении продолжает снижать обороты (и не раскручивается до высоких оборотов)? |
М майкл-5301: | ||
у меня вчера при такой ситуации при выжиме сцепления обороты взлетали, а при повторном запуске тяга появлялась вновь бензонасос менял уже один раз в сборе, 1.5 года назад |
Ш шустряк: |
Ну насчет рейки под вопросом (но тоже не исключено), хотя на юге в 35 градусов по Сочинскому сирпантину не вставал, вот там закипеть без проблем и бензину тоже. |
S samy: |
Как только я откалибровал газовые форсунки, все пришло в норму. А чье газовое ставил, форсунки разборные или нет. Хочу тоже перейти на газ, раньше на Субару у меня стояло газовое, наше Гиг инжениринг, был доволен, да еше программное у меня было, настроил так, что расход практически был равен бензиновому. Как FF ведет себя на газу, есть ли претензии. |
Решили сразу же отметиться во всех темах? Почитайте Правила! Задавайте вопросы в профильных темах, т.е. в темах, имеющих отношение к Вашему Вопросу. Прежде, чем задавать вопросы, рекомендую пользоваться Поиском. С вероятностью 99% ответ на Ваш вопрос уже существует. См. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) |
