Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
ФотоБыл приобретён самый обычный бардак, крышку нафик, с остальным работаем
Вырезал отверстие для проводки к БК и для крепления СТшного кожуха от доп. приборов.
Примерка верхней части от доп. приборов СТ (покупал в экзисте за космическую цену
Заталкал мультик на место и ещё раз примерил
вырезал из куска чёрного пластика две пластины, что бы не было сквозняка слева и справа
Помазал герметиком что бы всё держалось
Ну и держак сделал для БК, что бы не выпадал, короч колхозил как мог
Ну и типа готовый вариант в скворечнике
x
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2Потому было куплено у клубня, то что искал
Как видно отверстия все сделаны нормально и по глубине отличаются
Убрал старый колхозный бардачёк
Приборку полностью не отключал, пока работал лежала рядом
Поставил пластик на место
Подключил все провода
Закрепил, закрутил, завязал
Вернул обратно, снаружи не видно, но на душе спокойно стало, что всё
А так вывел к разъёму
x
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
LaRom
3 September 2013
Установка бортового компьютера
ivan11:
C 06.06.08 MULTITRONICS VG1031GPL в новой модификации и прога другая. |
Модификация-то другая, но по внешнему виду ни чем не отличается, только нутром. И как сказано добавлена память для включения других протоколов, если наш уже входит в старое железо, то нам вроде по барабану, ну если только оригинальный протокол Форда добавят.
Если добавят, то он будет стоить дороже. Узнавал, есть только в продаже до 06.06.08, зато за 2700р. Интересно, видел кто, сколько стоят новые?
Может лучше сейчас купить подешевле, если нет разницы в нашем протоколе.
fedfedСочувствую, но не мне Вам рассказывать, что любые компьютеры со временем только дешевеют.
Всем привет. Купил VG1031UPL, за 2500р. от 01.06.08.
, но мне не понравилось, что у шевролет протокол родной, а у форда - универсальный.
Ну а мне честно говоря фиолетово какой там протокол... - всё работает и все свои функции выполняет- и это важно... Когда первый раз включил - автоматом определил CAN и всё...
fedfed
В инструкции написано не все функции. Качество бензина не показывает...
Ребят, нашел тот самый проводок который подсоединяют чтоб бак показывал, правильно белый с красной полосой, но только не под задним сидением справа, а под правой передней накладкой, короче под торпедой справа, ну вот вопрос возник, у меня двигло 1.4, как лучше его настроить чтоб четко показывал,а то чет чуш какую то показывает, такое впечатление создается что комп врет и еще как, кто что подскажет умного
цитата (aftokran @ Вчера в 22:42) |
Ребят, нашел тот самый проводок который подсоединяют чтоб бак показывал, ну вот вопрос возник, у меня двигло 1.4. |
А на 1,4 БАК ДУТ ЭБУ вродь должен работать (брать уровень ДУТ с линии диагностики).
FF115
У меня 1.4 показывает, но уж больно не точно. Залил 30 литров, а он показывает + 25 литров. Не спорю, может не правильно откалибровал полный бак.
ivan11:
FF115 У меня 1.4 показывает, но уж больно не точно. Залил 30 литров, а он показывает + 25 литров. Не спорю, может не правильно откалибровал полный бак. |
Я к тому, что провода на ДУТ тянуть не надо, будит все тоже самое.
А расход топлива калибровал перед тарировкой бака?
Тарировал или калибровал по 2-м точкам?
FF115А расход топлива калибровал перед тарировкой бака?
Что-то я не понял, откуда узнать расход топлива (по чекам шоли), думал он покажет???
ivan11:
Что-то я не понял, откуда узнать расход топлива (по чекам шоли), думал он покажет??? |
Ну вообще-то да. Если точности не достаточно, то мерными минзурками можно заливать.
Может кому интересно, появился новый МК, позволяющий работать с федей
http://www.multitronics.ru/products/ri500/
, функции аналогичные GPL
Может у кого-то установлена 1ДИН магнитола.
А у меня 1031gpl не показывает скорость, вернее с ЭБУ она зашкаливает, при поправке -90, показывает всегда - 25км/ч. В тех поддержке помочь не смогли. 1,6 100 АТ без АБС. Подкажите кто-нить: откуда взять сигнал датчика скорости?
Возможно стоит попробывать поменять компьютер... - - может брак или версия прошивки не подходит... у меня сразу стал показывать почти верно - корректировку сделал только на 2км/ч... и никуда отдельно не подключался.. - только диагностический разъём.
Korida:
А у меня 1031gpl не показывает скорость, вернее с ЭБУ она зашкаливает, при поправке -90, показывает всегда - 25км/ч. В тех поддержке помочь не смогли. 1,6 100 АТ без АБС. Подкажите кто-нить: откуда взять сигнал датчика скорости? |
Сигнал берётся с датчика скорости на КПП,стоит в районе катализатора,вернее над ним,подлезть можно только на яме или на подъёмнике.Цвет провода не помню,подключался давно,но всё равно потребуется корректировка поправочного коэффициэнта.У меня МКПП,на автомате может и в другом месте.
Вообще то я брал сигнал с датчика скорости для другого компа,а 1031gpl у меня прекрасно показывает скорость с ЭБУ,может попробовать изменить поправку,у меня тоже сначала зашкаливал,после корректировки показывает всё нормально.
Korida:
Может сам датчик скорости врет? На ВАЗах такое бывает - на МК скорость бешенная, а по приборке все нормуль. Все из-за относительно высокочастотной помехи от неисправного ДС, на ЭБУ передается неправильная скорость, а на приборку из-за сильной заинтегрированности стрелочного прибора показывается практически верно.
Купил 1031GPL. установил. но не всё радует:
1. автоматически не определяет протокол обмена - поставил вручную CAN - работает
2. После небольших корректировок расход топлива, скорость, напряжение АКБ показывает правильно, НО отказывается показывать остаток бака при установке "БАК ДУТ ЭБУ". калибровать тоже не получается - похоже нет такого сигнала на CAN или МК его не понимает.
В тех. поддержку пока не звонил. пользуюсь расчётным баком
авто производства октябрь 2007, рестайл
почему автоматически не определяет протокол - не могу сказать - у меня определяет - подключил, завёл а/м и ... CAN.. а бак когда полный - сам определяет как 55.. после заправки говорит сколько заправил .. но конечно врёт - надо калибровать и расход показывает больше чем на самом деле.. - тоже калибровать надо.. -=-- пока всё что могу сказать
vadix
Наверное всё таки лучше позвонить в тех. поддержку,определится какая у ВАС версия прошивки (она постоянно обновляется).Машина у ВАС новая,наверняка нужна последняя прошивка.Лично у меня тоже сразу определяет CAN и всё остальное,но у меня мотор 1,6 и 2006 г.в.Может владельцы 1,8 что посоветуют,посмотрите в теме в подписях,у кого мотор 1,8 и обратитесь к ним в личку.УДАЧИ.
НО отказывается показывать остаток бака при установке "БАК ДУТ ЭБУ". |
Так не раз в теме писалось, что для 1,4 и 1,6 л. бак читается по ЭБУ, а для 1,8 м 2.0 л. - не читается, Проводок надо подключать.
ЮрьичПрошивка у меня последняя. это я проверял.
FF115Читал, но что-то так и не понял этого однозначно. Причём все пишут что протокол сам определяется. а у меня и этого нет.
Со слов тех.поддержки сигнал с бака на CAN шину заведён на машинах испанской сборки и не заведён в русфокусах. вроде как. точно сказать не могут.
Видимо придётся искать и подключать проводок. жаль...
З.Ы. А никто не пробовал к приборке подключаться? там ведь тоже аналоговый измеритель стоит. просто мне проще оттуда проводок вытащить чем тащить от сиденья (у меня провод к МК идет от зеркала по крыше и по левой стойке к разъёму OBD
vadix:
FF115
Со слов тех.поддержки сигнал с бака на CAN шину заведён на машинах испанской сборки и не заведён в русфокусах. вроде как. точно сказать не могут. |
Може чего не так понял? У меня русофокус и бак на кане есть (И НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ).
К ДУТ советую подключаться к баку и провод тянуть через облицовку потолка крыши - просто ручками запихиваешь и все.
Завтра буду брать комп, только вот парюсь с каким дисплеем лучше взять GPL или UPL.
CAN на бак есть у 1.6.
1.8 фигвам..рус не рус, то неважно
в принципе по схеме отслеживается проводок, но что то я в разьеме не нашёл такого цвета..
или в эл схеме косяк, или в схеме расположения разьёмов
Мой вариант БК.
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3600080/large/79249737.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3600080/large/79249738.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3600080/large/79249739.jpg
Бак ЭБУ ДУТ показывает вроде правильно. Как правильно расход выставить? По чекам 8 - 9 литров, а на мульти-ке 11- 13 литров, средний за поездку.
А кто нибудь докупал к 1031GPL парктроник с датчиками,как работают,стоит ли брать?
Как средний расход выставить?
Юрьич
Была же ссылка на парктроник в фьюшен клуб
FF115:
... У меня русофокус и бак на кане есть (И НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ)... |
Видимо тех поддержка мультика не знает о том что кан не читается только на машинах 1.8 и 2.0. Может их как то об этом известить?
FF115:
...К ДУТ советую подключаться к баку... |
А почему вы считаете что лучше к баку подключаться? Есть какой-то опыт? Просто судя по сообщениям здесь на форуме напряжение на выходе ДУТ невелико, а такой длинный провод будет очень хорошей антеной (сопротивление входной цепи мультика я думаю достаточно велико, поэтому подавление этих помех будет минимальным) и к тому же существует вероятность что он когда-нить перетрётся (если просто под обшивку запихнуть) и коротнёт на корпус. До приборки я бы его положил более аккуратно. тем более что, если сигнала нет на CAN, значит до приборки идёт аналоговый сигнал непосредственно с ДУТ? разница тут только в том что на этом конце (около приборки) цепь нагружена на вольтметр, который является достаточно хорошим подвителем помех.
З.Ы. и кстати, мой штатный бортовой комп в тестовом режиме показывает значение остатка топлива. вот токо не смотрел уменьшается ли оно. значит цифра всё-таки где-то есть? или я не прав?
Вадя_™А мне нравится - хорошо получилось. Свой я на стекло над зеркалом поставил. Снимать не очень удобно, а считывается нормально.
