Автомир Самара
Автомир Самара
443035, Самара, Мирная, 162Б
https://samara.ford-avtomir.ru
+7 (846) 331-33-66
пн - сб: с 09:00 по 20:00
вс: с 09:00 по 18:00
Господа!
Задавайте свои вопросы к компании Автомир, их представитель будет здесь на них отвечать.
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, автомир, самара
esn
13 October 2006
Автомир Самара
179,6K
3,1K
ivan11
20 August 2008
hit1
Сколько стоит перекрасить передний бампер с установкой ff2
Дмитрий Никитский
21 August 2008
Константин Н.
Продублируем сюда на всякий случай что бы не ушло от вашего внимания.Я думаю если нужны будут дата, время и прочее для выяснения Андрей их в личку кинет.
Читаем тут (ссылка)
И дальше уже личное Константин сколько у вас развал сделать стоит?.
Seroff87
21 August 2008
Константин Н.
1) Константин подскажиу меня не работает правый задний стопарь, антифриз гораздо ниже минимума ушел и масла мало, сколько будет стоить работы по устранению этих проблем?
2) И еще заметил что при скорости свыше 80 км/ч при торможении машину начало очень сильно болтать из стороны в сторону, что это может быть? Колодки? пробег 15 тыс.
3) В СА ездил по поводу стука в двери ( на кочках в районе задней двери шел скрежет, похож как будто дверь чуть с петель ушла или замок разболтался), мастера ничего не нашли и поставили доп. шумку, перестало, но через месяц снова началось! Были такие случаи у вас? И что это может быть?
S T I G
24 August 2008
Константин Н.
У знакомого на ФФ1.6 полетел генератор, ремонтирует ли Автомир генераторы? Если замена, то какова цена нового генератора и стоимость замены?
esn
25 August 2008
Спасибо Автомиру за подушки для ФФКлуба на Автоэкзотике.
невиДимка
25 August 2008
esn:
ага, классные, еще бы парочку
25 August 2008
присоединяюсь!!! спасибо за подушечки! щикарные!! ещеб тока по падушечке чтоб спарва и слева на виденьях лежали
hit1
25 August 2008
Подушки классные, но мало , поэтому надо еще как нить организовать по одной
HAS
25 August 2008
Автомир
ага, подарите плиз еще одну подушечку, а то ту жена отобрала, шибко она ей понравилась
зы: наверное буду у Вас в среду на ТО, готов забрать экземплярчик
27 August 2008
Константин Н.
помогите соньку мп3 разблочить, код мне походу в с.а. не дали...
что вам надо сообщить ля этого?
Дмитрий Никитский
30 August 2008
Спасибо Автомиру за холод в моем белом холодильнике. Компрессор дождался, все установили, быстро четко. В общем считать позитивным отзывом
aazmandius
30 August 2008
добрый день,
выполняете ли кузовные работы? замята чуть-чуть передняя дверь пассажира на ребре - ерунда, а неприятно. Если есть возможность вытянуть вмятину и подобрать краску, укажите пож, во сколько примерно это обйдется.
Спасибо.
Константин Н.
4 September 2008
Дмитрий Никитский
про разницу между колодками в инфе форда не нашел, регулировка геометрии передних и задних колес стоит 1100 р.
ivan11
7-7,5 т. р
Константин Н.
4 September 2008
Seroff87
1) Масло моторное 5W-30 п/с, 1л (SL WSS M2C913-A)-242 р
Антифриз малиновый, 1л-187р
Лампа 21/4W габариты/стоп-сигнал-88 р
2) если при этом вибрирует педаль тормоза то это тормозные диски требуют проточки/замены.
3) если какое то время стука в двери не было, значит шумка помогла, и надо смотреть что сейчас изменилось.
S T I G
Генератор 120А, B5/IB5 7293 р, замена 880 р (1.6L Duratec-16V (Sigma) with A/C )
630600
ОДНОВРЕМЕННО НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 2 СЕКУНД КЛАВИШИ 1 И 6. НА ЭКРАНЕ АУДИОБЛОКА ПОЯВИТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗ 10 СООБЩЕНИЙ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР БУДЕТ ПОКАЗАН В ДЕВЯТОМ (ПРЕДПОСЛЕДНЕМ) СООБЩЕНИИ. –от то мне и нужет+VIN а/м
Vad83
4 September 2008
Константин Н.
Доброе утро!
То есть разницы между колодками эконом и комыорт практически нет?
А есть ли какие-то отзывы пользователей?
Как-нибудь различаются внешне эти колодки? Поменял вчера колодки, можно как-нибудь узнать или определить, какие колодки стояли с конвейера?
Константин Н.
4 September 2008
aazmandius
примерно 9 т. р
Константин Н.
4 September 2008
Vad83
разница есть по цене и по качеству, одни более дешевые и "жесткие", другие более дорогие и "мягкие", что влияет на скорость износа тормозных дисков. С конвейера стоят комфорт.
Vad83
4 September 2008
Константин Н.
Конечно, пока рано говорить, но рузницы по своим ощущениям вообще не заметил, педаль как нажималась, так и сейчас нажимается плавно и легко, ничего не скрипит и не свистит. Посмотрим, что дальше будет по мере притирания.
Константин Н.
4 September 2008
Vad83
прошу прошения, может выразился не правильно, но я имел в виду материал фрикционных накладок который имеет разный состав, педаль как нажималась так и будет нажиматься, при установленных колодках эконом ни каких повышенных усилий к торможению применять не надо, тормозной путь не изменница, разница в ощущениях не будет. Вся разница в величине износа тормозных колодок и дисков.
hit1
4 September 2008
Константин Н.:
Vad83
а вот с этим я не соглашусь, поменял я у вас колодки, поставили комфорт так мало того педаль стала глубже проваливаться так еще и тормозят они хуже, я думал притрутся но проехал 1т.км. ничего не изменилось, тормоза ужасные.
Хочу выслушать ваше мнение по этому поводу
aazmandius
4 September 2008
Константин Н.
спасибо!!!
скоро приеду...
-CMax-
4 September 2008
Константин Н.
Здравствуйте! Проблема такая, при повороте руля с левой стороны издается неприятный звук и при переезде лежачих полицейских оттуда же что-то скрипит... Походу что-то с рулевой... Вообще гарантийный случай? Сколько будет стоить осмотр авто по моей проблеме?
bel111
4 September 2008
Спасибо Автомиру от меня и от acandrew и от наших детей за прекрасные подушечки,наши дети нерастаются с ними даже ночью
Кстати дети спрашивают ,а какой подарок будет от вас следующий
Константин Н.
5 September 2008
hit1:
3 варианта приходит в голову:
-Проникновение воздуха в систему
-Вакуумный усилитель тормозов
-Тормозные колодки
Константин Н.
5 September 2008
-CMax-
осмотр ходовой стоит в районе 300 р, про гарантию можно сказать после выявления причины.
невиДимка,630600,hit1,HAS,bel111
переадресовал Ваш вопрос Светлане, как появится ответ сообщу
Константин Н.
5 September 2008
вот
Очень приятно, что наша сувенирка нашла такой отклик!
Позвольте оставить в секрете, какие подарки будут следующими!, но они
обязательно будут.
Мы регулярно проводим клиентские мероприятия, на которых всегда рады видеть
членов ФФК.
Именно там и происходит раздача призов!
Так что ждем всех желающих у себя в гостях! Следите за анонсами!
С уважением,
Светана Алешечкина
hit1
5 September 2008
Константин Н.:
hit1:
-Тормозные колодки
так как работы полностью проводились у вас, включая и то что колодки ваши, я думаю вы обязаны все посмотреть и разабраться в этом вопросе да еще и бесплатно. Давайте я приеду на осмотр
Дмитрий Никитский
5 September 2008
hit1
Я думаю что если этот дефект производственный или сервисный то Вам все починят по гарантии.
Константин Н.
5 September 2008
hit1
только предварительно запишитесь(331-33-66), про статус ремонта можно сказать после выявления причины.
hit1
5 September 2008
Константин Н.
я не могу понять как при замене колодок может система завоздушится, да и вакумник не может накрыться, вот колодки возможно... ну или работу выполняли неквалифицированные специалисты
