Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
388,6K
1,6K
pabliksol
13 July 2008
ivanopulo
Я бы постучался к официалам, которые меняли сцепу, с рекламацией - имхо 5500 км для новой сцепы как то маловато.
CD
14 July 2008
pabliksol:
ivanopulo
\ИМХО\ Проблемы с самой МКПП.
ivanopulo
19 July 2008
Последние новости следующие поднял сам на подъемник у знакомцев и прокачал сцепление - все заработало и пока езжу ,но все равно воздух подсасывает (вот откуда только?) с утра втыка.тся передачи по холодному с усилием особенно первая.В связи с эти два вопроса насколько реален на оригинальном выжимном брак (брал в exist) или беда в главном цилиндре/ хотя жидкость никуда не утекает врое.Обнаружил подтеки масла на приводе кто скажет фордовские коды сальников правого и левого и фордовский код масла(не ХХ-WХХ а именно цифровой код)
CD
19 July 2008
ivanopulo
Масло МКПП- 1045737
Сальник привода (левый/правый одинаковые)- 1096669
Alex-Kirov
11 August 2008
Послушайте теперь про мой опыт замены сцепления...
У меня ФФ1 2004 Россия 1.8 Зетек, пробег 94тыс.
Заказал через Екзист комплект сцепления (корзина плюс диск) и цилиндр сцепления.
Все Luk овское... Комлект сцепления пришел через дней 10 а цилиндр пришел немного позже -
через 45 дней... В сервисе разобрали машину и говорят что цилиндр сцепления не подходит (епрст..)
Штуцер крепления другого размера... В результате деньги и нервы - все на ветер..
Собрали со старым выжимным (хотя явно тоже пора б заменить). Сейчас у меня болтается цилиндр сцепления от Екзиста "любимого"...? Может кто чо подскажет почему цилиндр то не подошел? и куда его теперь засунуть...)
М_ихаил
12 August 2008
Alex-Kirov
напиши номер выжимного ( цилиндра сцепления)
Alex@auto
12 August 2008
Alex-Kirov:
кпп двух видов.
в экзите видимо не знали.
t_leonova
12 August 2008
в экзисте почти никогда ничего не знают
Alex-Kirov
13 August 2008
код заказанного цилиндра сцепления 510 0058 10...
а может нужен номер который на самом цилиндре выбит?...RA6T/6I-GF50... О чем эти символы я не знаю...
t_leonova
13 August 2008
510 001 110
тебе нужен был такой
хотя и тот что тебе продали наверно поставить было можно
у них отличие только в длине подходящих трубок
и то что этот пластиковый
а твой аллюминеевый
Alex-Kirov
17 August 2008
в сервисе сказали что дело в диаметре (а не в длине) и трубки у меня пластиковые...
Butcha
17 August 2008
господа, подскажите пжлста : поменял комплект сцепления(поставил италию) и выжимной(люк) - появилось тарахтение.
Если сцепление выжать и медленно отпустить, звук может полностью пропасть или стать значительно тише, при поднятии оборотов более 850 - пропадает сразу.
Что это?
Robert_Ufa
27 August 2008
SnoopDogg:
Накрылось сцепление (почти что полностью) - пробег 83000 км., стоит вопрос о замене диска, но т.к. диск отдельно найти не удалось, менять придется комплект.
Менять буду у оф. дилера - работа 5500 руб.
Вопрос в том, какое сцепление ставить - либо там же у дилера оригинальное (корзина+диск=8000 руб.), либо неоригинал.
Варианты: LUK - 4868 руб., VALEO - 5272 руб.
Либо как вариант диск сцепления NK (2000 руб !!!???).
Менагер сказал что все это подходит: машинка Русфокус, 1.6 Duratec (он же Zetec Rocam повышенной мощности).
Дайте дельный совет - как сделать???
1) поставить оригинал за 8000 руб.
2) поставить LUK или VALEO за 4868/5272 руб. (какие шансы что это не подделка???)
3) купить только диск сцепления NK за 2000 руб. (что меня ждет и как долго он продержится???)
Спасибо, определиться надо уже сегодня...
движка 8-клапанов естественно
Ну так все таки, какое неоригинал сцепление (диск карзина) подходит на Рус Фокус 1 1,6 8V. Совсем запутался. Сцепление подошло к концу. Пробег 170 т.км. 2004 г.в. Помогите плиз.
М_ихаил
27 August 2008
LUC или Sasch
Robert_Ufa
28 August 2008
М
М_ихаил:
LUC или Sasch
молодец - отличился. Коды плиз укажите.
От Эскорта вроде подходит говорят. А Выжимной родной к Эскортовскому подходит или нет?
М_ихаил
28 August 2008
Robert_Ufa
да кто же их на память помнит
timdim
28 August 2008
Robert_Ufa
по данным goga1981 ему поставили (двиг.Rocam)
LUK 510 0011 10 - выжимной
LUK 619 0259 06 - Сцепление, комплект
Коды по http://www.exist.ru
FocusNik-03
14 September 2008
Добрый вечер...FFC...
Подскажите пожалуйста,где можно преобрести недорогой Комплект сцепления и выжимной пождшипник...
в районе Москвы...
Просто у меня ревёт сцепления и я хочу его поменять...
В некоторый магазинах предлогают за 8600 Коплет сцепления и за 3000 выжимной подшипник...
подскажите где моно преобрести подешевле...
я буду оч. благодарен...
ФФ1 1.6 Дюратек(хечбек)
BorisMan
14 September 2008
FocusNik-03
А на пост выше глянуть ни как, даже ссылка есть.
mega128
15 September 2008
Какие сальники необходимо менять при замене сцепы? если можно, то их коды
JanMoro
19 October 2008
Ребят подскажите, у меня Фокус 1 USA 2001 Zetec 2,0, МКПП, полетело сцепление, никогда с этим г... не связывался, где покупать и что???(((
Pakka_053
22 March 2009
У меня РуссФокус 1, 1,6 8 клапанов. Сцепление схватывает только в самом конце, сцепление не буксует если тронуться на ручнике то заглохнет машина. НО заметил, что если разгоняться газ в пол, то машина будет набирать менее интенсивно скорость чем когда прерывисто нажимаешь на педаль газа где-то на 1/4-2/4 хода, в чем может быть решение? Такое проявлялось и на ВАЗ-2106, VW Passat B3, Skoda Octavia. Подскжите коды запчастей для моего фокуса. Диск, Корзина, Выжимной. Спасибо
pabliksol
22 March 2009
Pakka_053
Готовь деньги на замену сцепы, у самого началось такое. Странные звуки при переключении сопровождаемые вибрацией и гашетку когда жемешь, машина потом начиает ехать
Тема про наше сцепление: Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
На последних страницах все коды что брать надо.
Anz
2 April 2009
ff2, 1.8 мкпп, 30 т.км.
Ехал 50-60 км, переключил на пониженную передачу с 3 на 2-ю. после этого на заведённой машине сцепление перестало включатся. проехал 200 метров на 2-й передаче, передачи стали включатся, но не тянет её совсем, прокруты идут. Умер выжимной ?
nik272
2 April 2009
Anz
Если при вкл передаче и отпущеном сцеплении газовать, а машина не едет, то эт выжимной диск умер, а не выжимной подшипник . И попробуйте спросить в своей ветке, поточнее ответят Ford Focus 2
Fregate
7 May 2009
Доброго времмени суток, подскажите пожалста я поменял сцепление в сборе корзина диск подшипник, перед заменой сцепление схватывала на последнем сантиметре педали, теперь же схватывает как только от пола отпустишь, на мой взгляд если оно гидравлическое - а оно гидравлическое!! то независимо от степени износа должно схватывать на одном месте желательно по середине! поджскажите где ошибка в рассуждениях и что можно сделать? П.С. сама педаль тоже стала гораздо мягче, может недостаточно прокачали??
andrey827
7 May 2009
возник вопрос.Если долго ехать на 5 передаче.то при нажатии на педаль сцепления ,первый выжим чуть чуть затруднен
Multik
7 May 2009
andrey827
мне кажется , что ничего страшного в этом нету! у меня такое тоже было!
paraPELum
8 May 2009
Fregate
Давиче тоже махнул сцепление. Все правильно. Новое сцепление и должно схватывать в начале, а не в середине или конце. Все дело в износе деталей а то что педалька стала мягче тут могут быть много нюансов. Какой фирмы ставили, Luk - мягче, Sachs - пожеще. При замене сцепления меняется гидравлическая жидкость, соответственно прокачивается система (выгоняется воздух из системы). Ну и т.п. Вобщем все нормально, нужно просто привыкнуть я когда с сервиса выехал, тоже сначала удивился, но после 10-15 мин привык уже
SUNR
13 May 2009
Commics
Commics
Здравствуйте.
Прошу Вашей консультации по типоразмеру выжимного подшипника сцепления(диаметра),смутило вот что-
http://katalog.fte.de/details.php, на один и тот же тип коробки два разных диаметра 24 мм и 28 мм(хотя у других производителей упоминается практически только 28 мм)
Оригинальные коды-корзина с диском 1354396,выжимной подшипник 1075776.
Нашел в Exist.ru аналоги,вот теперь есть сомнения по поводу подшипника... у меня седан,1.8(115 л.с) Chia,2003 год выпуска, тип коробки B5. Официалы про диаметр сказать ничего не смогли(или просто не захотели), а размеры диаметра оригинала фордовского выжимного подшиника не смог найти...
Вот теперь дилемма..какой нужен диаметр выжимного ?
