Двери скрипят. (Р)
То одна скрипит, то другая. Люди, подскажите, please, куда там масла плеснуть, может там масленка какая есть? Сверху лил - не надолго хватает.
скрип в салоне, скрип дверей, дверь, скрип, сверчки в салоне, петли двери, ограничитель двери
Baal
6 May 2005
Двери скрипят. (Р)
50,9K
FFSerg
16 December 2005
CHAPPA
Поздравляю! Только что-то долго собирались воспользоваться советом
ВДэшка, надо сказать, быстро выветривается. Да и грязь к ней хорошо липнет и остается закоксованной. Силиконом надо, силиконом. Это на долго, это правильнее. ВД - это технологическая проникающая и водоотталкивающая жидкость, а не постоянная смазка. Не стоит ей злоупотреблять, ОСОБЕННО в замках - плохо кончится.
Бродяжник
16 December 2005
А что есть WD?
CHAPPA
16 December 2005
Бродяжник
А это такая дрянь в синих бутылочках на каждой заправке купить можно примерно 80 рублей стоит, она на все случаи жизни: и петли дома от скрипа смазать и на тазу 2108-2109 блок предохранителей залить (чтобы влага не доставала), который победил на конкурсе самое тупое место для размещения блока предохранителей
Бродяжник
16 December 2005
Мерси
Round
16 December 2005
см. http://www.wd40.ru/
PAK
6 August 2011
Почтенные, помогите разобраться. Я тут на зиму решил поухаживать за Федором да избавить себя от поскрипываний дверей и заедания замков и дверных ручек. Для этой цели использовал WD-40 забрызгал от души и петли дверей, и замки, и ручки дверей. Короче все что смог придумать. Но тут наткнулся на немотивированное мнение, что WD не полезна, не должна подменять смазку таких механизмов, и если ей часто пользорваться то можно даже навредить Фигово смазывает в общем, только воду выгоняет, а саму поверхность иссушает что-ли? Чего делать? Верить? Если да, то чем пользоваться для смазки - силиконовыми какими-то вещами?
Спасибо.
Да, господа, если кто чего напишет, будьте добры, обосновывайте свое мнение.
Campo
19 December 2005
-4
Я никогда не парился этой проблемой, тем более что смазка входит в стандартное ТО за 50 евро, и дилер мажет каким-то правильным составом.
PAK
20 December 2005
Че т никто не пишет. А по поводу дилера, - я ему не доверяю, да факт то налицо - скрип был немного спустя прохождение ТО1. Сам обработал - скрип исчез. Никому не стоит безоговорочно доверять. Но и самому хочется сделать правильно.
Бродяжник
20 December 2005
Буду смазывать WD
DaN
20 December 2005
WD шка "суховата" помоему , попробуй shell-овскую смазку литиевую , WD помогает...но не надолго, силикон тоже толи высыхает толи испаряется )))
esn
20 December 2005
Я пользуюсь WD и летом и зимой, минус один-грязь налипает.
dima_spider
21 December 2005
ага...я тож 10ку ВД всегда "мацал" замки и петли...все...
ФФ вроде тож мазал...
по поводу вреда...даж не знаю...нормально все!
Gal
21 December 2005
Я ВДшкой обрабатываю исключительно скрытые подвижные детали, остальное - Литолом. ВД сделана на основе керосина и обладает бешеной текучестью, но для смазки подходит слабо, разве что на пару дней.
Skidder
21 December 2005
Я использую Графитовую смазку, очень эффективна, хватает на долго. У меня она жидкая в железном сосуде типа бутылка.
Ямгрин
21 December 2005
а я все замки и петли от души раз в месяц заливал ВДшкой - ни тебе скрипов, двери мягко закрывались, проблем никаких не имел
PAK
22 December 2005
Всем спасибо.
OS2
23 December 2005
А если просто машинным маслом промазать?
batia
24 December 2005
Ребята Здарово всем.Два дня назад начала скрипеть задняя дверь от чего это может быть?Может сильно хлопнули или время пришло смазать пора?Кто нибудь знает?И чем лучше смазать или обычное масло подойдет?
zav86
24 December 2005
Уважаемые Gal и OS2, обратите внимание на место жительства PAK. Тюменская зима отличается от московской весьма сильно. Если петли дверей еще можно смазать литолом или машинным маслом, то на замках это может плохо сказаться. При сильных морозах эти смазки густеют. Возникнет проблема с замками.
Сам пользую WD-40. На первом ТО сервис-юноши (ни какие они еще не мены) забрызгали замки тойже WD. Если вовремя стереть потеки WD, то и грязь налипать не будет.
Gal
24 December 2005
zav86, в любом случае, густой литол лучше, чем примерзшая дверь, однако в суровых условиях действительно лучше пользовать пожиже, тем более, что литолом не везде промажешь.
CD
24 December 2005
batia
Пользуйся поиском! Тема замусолена до безобразия!!!
Мыслишь логично...
zav86
26 December 2005
Скорее всего пора смазать. Любят механизмы это дело!
Мазть нужно тем, что не густеет на морозе. Иначе эта смазка или будет стерта или будет оказывать сопротивление при открывании двери.
kudav
17 February 2006
WD40 побрызгай,пройдет.То же было, неприятно но прошло
охот-ник
17 February 2006
batia Пост: Dec 24 2005, 08:42
Брызни пока WDшкой а приедеш на Т.О. не забудь сказать мастеру , они смажут . Хотя они и без напоминаний должны это делать (входит в стоимость стандартного Т.О. )
Lexaaa
17 February 2006
Не я думаю надо продовать машину. Это ооочень плохой знак
Конечно WD и некаких проблем.
V810
19 February 2006
FFSerg
Уважаемый!!!
А что это за силиконовые смазки - уточните пожалуста и как их пользуют???
С уважением Виктор.
Borisufa
16 April 2006
Сорри если обсуждалось, поиском и в ФАКе что-то не нашел.
Задними дверями редко пользуются, после зимы при открывании услышал сильный скрежет, как будто ржавый гвоздь гводзодером вытаскивают. Брызнул на ограничитель открывания двери ВДшкой, все нормально. Прошел месяц опять противный звук. Подскажите какую смазку надо туда нанести по правильному?
Musin Eldar
16 April 2006
Borisufa
Необходимо всё очистить от грязи и смазки. И затем смазать спец смазкой, на рынке можно нати. На жигулях помню она была синей. Если есть литол - то тоже сойдёт. Я использовал Castrol - у меня это доступнее и стоило 8 евро - 250-300ml.
Жидкими не советую - больше грязь собирают чем смазывают.
volk747
16 April 2006
Проникающая смазка спрей Всё пройдёт
Sp_
17 April 2006
Попробуй смазку фирмы MOBYLUBE (помоему так называется)
В аэрозольном баллоне
