Установка воздухозабора нового образца
Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный
2. Длинный впускной патрубок
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубок
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
4. Гофра
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
1356027
8. Крепеж
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной ( Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
гидроудар, воздухозаборник, воздуховод, рестайлинг, воздушный фильтр, фильтр, корпус воздушного фильтра
Andy555
17 December 2007
367,5K
DM-Focus-2
24 March 2008
il16:
Резонатор выполняет туже функцию, что и резонатор в выхлопной системе т.е. это глушитель, только системы впуска воздуха т.к. забор снизу
то возможен шум от дорожного покрытия и колёс + это ещё водный сепаратор, который должен отделять включения воды и крупных посторонних частиц от воздуха.
Спасибо.
Кстати, раз он выполняет роль сепаратора, то почему все-таки он не спасает от гидроудара? Пишите, что он же отделяет включения воды и крупных частиц от воздуха?
А при переделке воздухозабора на месте старого резонатора что будет? Дыра, что ли? И туда вся грязь будет попадать в двигатель?
Silver_Age
24 March 2008
DM-Focus-2
На месте резонатора ничего не будет и грязь попадать не будет, т.к. все закрыто подкрылком, а снизу пластиковым дефлектором.
il16
24 March 2008
DM-Focus-2
И ваще можно его не снимать.Установке нового воздухана он не мешает.
DM-Focus-2
24 March 2008
Silver_Age
Почитал один из твоих топиков и там был перечень деталей для полноценной замены воздухозабора. И в списке присутствует наклейка.
(по финисам)
1. корпус воздушного фильтра 1493261
2. дефлектор радиатора верхний 1480459
3. трубка резиновая 1495968
4. воздуховод маленький 1485770
5. воздуховод большой 1485769
6. наклейка 1356027
7. уплотнительное кольцо для крепления воздуховода 1477151
8. болт для крепления воздуховода 1483978
9. гайка для крепления воздуховода 6633572
Для чего наклейка нужна?
il16
24 March 2008
DM-Focus-2
Это такая же бело-желто-оранжево-черная наклейка с информацией о типе и количестве фреона в кондиционере,спецификации жидкостей и т.п., что на старой крышке наклеена.Можешь оттуда снять если хочется.На скорость не влияет.На первой странице есть фотка.
DM-Focus-2
24 March 2008
il16
А... Не догадался! Мелочь, а приятно.
В апреле планирую заехать к Комиксу и там все переделать
Silver_Age
24 March 2008
il16
Пасиб
DM-Focus-2
Давай ставь, я вот себе ещё коллектор выпускной к этому всему поставил, так машин ваще зверь стал
Buff
24 March 2008
Silver_Age:
Дим, а поподробней можно, что за колектор?
Желательно с фото.
Andy555
24 March 2008
Коллекторы не в этой теме!
il16
24 March 2008
AlexVic
Подрезал только немного кромку решетки радиатора. Видимо неродная гофра немного дальше выталкивает воздуховод. Вот место которое подрезал.
Если б ты белую трубку сделал длиной миллиметров 5,а не 2 сантима,ничего подрезать бы не пришлось
Borman77
29 March 2008
Все-таки удалось натянуть старую гофру. Для этого её пришлось перевернуть, на патрубок дроссельной заслонки намотать немного изоленты. Хомуты оставил штатные, застегнулись без проблем, их замки оказались в доступных местах. Но, все-таки "неродная" гофра немного напрягает корпус фильтра и он смещается в сторону решетки. Из-за этого пришлось немного подрезать новую (свежекупленную) накладку в том месте, где под ней проходит воздуховод, иначе накладка не садится на посадочные места (надо, чтобы обе защелки легко защелкнулись). Подрезал ее на 5 мм и всё ок! Вероятно, через какое-то время резина примет новую форму и все будет ОК. Наклейку старую аккуратно отковырял и приклеил на новую накладку на тонкий двухсторонний скотч, держится как надо!
А теперь самое интересное: ПРИХОД ЕСТЬ!!!
Даже не знаю почему, но машина поехала веселее, это абсолютно точно. Возможно, что сопротивление фильтра нового образца меньше, чем у старого. Может из-за этого. Можно предположить, что это произошло за счет замены грязного фильтра на чистый, но старый фильтр у меня был очень чистый, прошел не более 3 тыс. км.
В общем, такое подозрение, что сопротивление системы воздухозабора нового образца меньше, чем у дорестайла, и это радует!
Thanos
8 April 2008
Привет всем!Машина сборки ноября 2007.Получил 14.03.08.По фото в ветке понял,что у меня забор стоит рестайловый.Очень удивился.Ногами по голове прошу не пинать,написал так,для информации что ли
KSP
9 April 2008
B
Borman77:
Предполагаю, что этот приход может быть связан с эффектом "динамического наддува". Давление воздуха на входе в старый воздухозабор под крылом, думаю, равно атмосферному или может даже чуть меньше, а вот у нового перед радиатором за счёт набегающего потока воздуха оно должно быть выше. Тем выше, чем больше скорость.
59MAX
13 April 2008
Уважаемые Фокусоводы, внимательно изучил тему "О переносе воздухозабора...".
У меня FORD FOCUS C-MAX с дорестайлинговым воздухозаборником. Подскажите пожалуйста, кто уже установил "новый воздухозаборник" на С-max, с какими проблемами встретились при монтаже, напишите финисы и цены, где заказывали запасные части. Буду при много благодарен.
serkor
5 June 2008
Silver_Age
А на 2.0 ат можно коды запчастей. хочу заказать . СПАСИБО
Anikiy
5 June 2008
KSP:
B
Borman77:
Я думаю, что "приход" связан с тем, что температура всасываемого двигателем воздуха равна температуре окружающей среды. Достаточно посмотреть любым сканером (даже тупым типа CheckEngine) параметр "температура всасываемого воздуха" на "дорестайле" и многое становится ясно (в том числе почему машина "не едет" при длительной езде, динамика разгона пропадает начисто). У меня при скорости около 100-110 км/ч примерно через час езды температура всасываемого воздуха поднимается аж до 60-70 градусов!!! Это нормально??? У меня защита металлическая стоит, может из-за нее??? Короче реально хочу переделать в скором времени воздухозабор и посмотреть логи температуры со старым и с новым вариантом. Думаю температура всасываемого воздуха существенно упадет.
Silver_Age
5 June 2008
serkor
вентиляционный дефлектор - 1480459
корпус с фильтром - 1493261
резиновая гофра - 1495968 (хотя наверное можно и старую оставить)
пластиковый патрубок короткий - 1485770
пластиковый патрубок длинный - 1485769
уплотнительное кольцо - 1477151 (по кату нужно 2 шт, но я поставил с одной)
гайка - 6633572 (по кату нужно 2 шт, но я поставил один)
винт - 1483978 (по кату нужно 2 шт, но я поставил один)
наклейка - 1356027 (клеится на вентиляционный дефлектор)
фу вроде фсЁ
CHEL 1
25 June 2008
Silver_Age
И во сколько все это удовольствие обошлось ???
Silver_Age
25 June 2008
CHEL 1
когда я все покупал, выходило порядка 3500-4000, помойму
59MAX
13 July 2008
59MAX:
У меня FORD FOCUS C-MAX с дорестайлинговым воздухозаборником. Подскажите пожалуйста, кто уже установил "новый воздухозаборник" на С-max, с какими проблемами встретились при монтаже. Буду при много благодарен.
Запасные части по финистам Silver_Age заказал в exist. Пришли спустя 1,5 месяца. Но появилась проблема: дефлектор радиатора верхний 1480459 не подходит на С-MAX.
Кто-то из "фокусоводов" переделывал воздухазаборник на FORD С-max? Нужна помощь?
rasputin
28 July 2008
Добрый день в тему Если кому будет интересно, у меня в рестайлинговом американце сделано кажется довольно грамотно. На отверстие резонатора, который похож на ваш, надет шнорхель, который уходит в верхнюю точку крыла, примероно около петли капота и там отверстие еще закрыто бразгозощитным щитком. Может такая переделка кого заинтерисует, эта точка еще повыше будет чем вы делаете.
sTAs_GTN
30 July 2008
Внесу и свои 5 копеек в данную тему:
У меня 1,6 115 лошадей. Отличие от 1,6/1,8/2.0 в том что датчик массового расхода воздуха находится в коробе воздушного фильтра, он туда врезан. Поэтому пришлось искать гофру от корпуса воздушного фильтра к дросселю,которая мне подходит. Ее FINIS - 1493257. Идет это гофра сразу с новым датчиком, отдельно без него ее не заказать.Поэтому стоимость этой гофы варьируется от 4000 до 5000 рублей. После долгих поисков, заказов и ожидания я все таки ее получил.Все остальное - крышка, гусенок, сам фильтр идут как и у всех, их стоимость неоднократно озвучивалась тут. Вот так вот все было, на фото как раз отчетливо видно датчик:
sTAs_GTN
30 July 2008
Выкручиваем датчик, он 2-х шурупах прикручен к крышке, я даже не отключал его и убираем его в сторону. Он будет вкручен уже в новую гофру.
sTAs_GTN
30 July 2008
Снимаем гофру идушею от воздушного фильтра до дросселя:
sTAs_GTN
30 July 2008
Вынимаем основную часть (короб с фильтром), отсоединяем еще один шланг от него идуший к двигателя (небольшой черный, крепится к корпусу фильтра снизу) и видет отверстие предыдушего воздуховода:
sTAs_GTN
30 July 2008
Теперь снимаем крышку фальрешетки радиатора, снимаем фальшрешетку и видем телевизор, к нему то мы и будем крепить новый воздуховод. В телевизоре мы видим по 2-а отверстия с каждой стороны. У меня более или менее совпала только правая сторона, поэтому и закрепил новый воздуховод только на левой стороне, при этом нижнее левое отверстие пришлось немного расверлить под болт:
sTAs_GTN
30 July 2008
Теперь ставим на место новый фильтр, соединяем его новой гофрой с дросслем и вставляем на место наш старый датчик:
sTAs_GTN
30 July 2008
Теперь что что бы закрепить новый воздуховод, я расверлил чуть - чуть пластиковое ухо крепления что бы закрепить гофру максимально низко. Сделал еще один не большой пропил на самой гофре что бы улучшить подачу воздуха. Правое сторона воздуховда осталась не закрпеленной, а просто плотно держится на телевизоре. Вот что получилось это правая сторона:
sTAs_GTN
30 July 2008
И вот крепление левой стороны, за счет расверловки ухо гофра упирается в телевизор и не вибрирует, так же на фото виден мой пропил в верхней части воздуховода:
sTAs_GTN
30 July 2008
Немного другой вид :
