Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,8K
4K
22 July 2008
ПОМОГИТЕ НАЙТИ КОД НА МАГНИТОЛУ ФОРДА ФОКУСА 2 PART7M5T-18C815-BA SERIAL V139782
Lineup
22 July 2008
pabliksol:
Юраныч
Бери Якогаму, С-драйв, и по цене нормальные и по шумности хорошие, еще и в воде хорошо себя ведут.
штатный фокусовский контик - муть полная, резина деревянная.
Поставил себе такие, не могу сказать что особо рад, по собственным ощущениям моя зимняя резина и то лучше воду отводила чем они, хотя специально выбирал и бегал за ними по Москве еще дня три и купил за дорого, ну это по первым ощущениям может быть поездим понравится, сейчас купил бы Бриджстоун ER300.
Кстати народ, тупой вопрос, а как разложить задние сиденья в седане, на что нажать что бы они откинулись?
san4ous
22 July 2008
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена втягивающего реле на стартере (фф 1, рус, 1,8)?..По возможности код.Спасибо
ZX3
22 July 2008
Есть вопрос возможно ли с ФФ2 устоновить родную магнитолу в ФФ1 подойдет ли в штатное место
Khan18
22 July 2008
ZX3
Нет не подойдет так как там магнитола 2 din, а в фф1 1.8 din.
Pierre
22 July 2008
Lineup
в седане в багажнике есть такие ручки под стеклом почти получается
тянешь на себя и идешь в салон откидывать седушки
Versetty
22 July 2008
цитата (Rupor @ Сегодня в 12:28)
ZX3
неплохо пошутили что-то неприпомню первых с 1 din, может у Вас заглушка на второй din
ZX3
22 July 2008
Тогда вопрос такой не продает ли кто-нибудь CD для фокус 1 чтоб ловил евро волны желательно чтоб была родная а то на предыдущей иашине замучился панельку все время прятать
Pierre
22 July 2008
Versetty
у фф1 магнитола 1.8 DIN, а не 2 DINа
Сергей874
22 July 2008
денис 29
Выхода в этой магнитоле нет. Но усилитель подключить можно
Starik18
22 July 2008
Добрый день, господа фокусники!
Машина классная, если бы не одна неприятность, появившаяся месяц назад. При подъезде к светофору, переключаюсь на нейтралку и вдруг начинают прыгать обороты и машина глохнет. Думал просто глюк какойто, но чем дальше, тем чаше и всегда во время движения!!! Потом стали загораться датчики неисправности двигателя, АБС, ЕСП, неисправность гидро усилитель руля, все то горит красиво, то потухнет прямо не панель приборов а елка новогодняя. Обратился к дилеру. Продержали машину сутки, сказали что был плохой контакт шлейфа и все беды из-за этого. Забрал машину, через два часа езды история повторяется, правда уже датчики не загораются, только машина глохнет при движении на нейтралке. я опять к дилеру. Через два часа отдали машину, сказали что все в норме, но на всякий случай отключили датчик сцепления! Но видно у дилера нет мозгов и руки не оттуда растут! Поездив день, машина так же глохнет на каждом втором светофоре и горит датчик неисправности двигателя! К дилеру хожу чаше чем на свидания. А ведь машине еще года нет!
Если у кого то было что то подобное поделитесь, как исправить это?
Pierre
22 July 2008
Starik18
вам надо в форум фф2
здесь только первые фокусы
22 July 2008
Всем привет! У меня ФФ первый (советский), 2005 г.в., 1.6 DURATEC. В прошлом году снял топливный насос и вытряхнул оттуда около кг песка...В этом году, ближе к лету машина снова начала тупить при температуре забортного воздуха выше 20 градусов и остатке бензина в баке менее 60-80 %, т.е. при полном баке ездит нормально, а после пробега 150-200 км снова начинает сбрасывать обороты, но если отключить зажигание и снова завестись, то на некоторое время все становится в норму... Поменял топливный насос, ничего не изменилось, только заводиться стала лучше. Диагностика ничего не показывает, ошибок нет...т.к. доехать до неё я могу только на полном баке(когда машина ведет себя нормально)... Возможно ли что новый насос неисправен, или неисправность в других системах? Со стороны бензобака периодически пахнет бензином (в салоне), но не в те моменты когда пропадают обороты.. Машина не глохнет, обороты сбрасываются до 800-1000 и очень вяло реагируют на педаль. Клапан на крышке бензобака, вроде, исправен, т.к. снимал ее совсем и пробовал ездить без нее, изменений никаких..
ldo
22 July 2008
Всем снова привет! Недавно поменял щетки генератора и ролик-натяжитель ГРМ! Когда я начинаю движение у меня моргает или горит значок аккамулятора, на скорости где-то 20-60 км/ч Когда добавляю больше газа он перестает гореть. Что это может быть???
strattec
22 July 2008
L
ldo:
каким образом ? реле неразборное наколхозили
в этом и скрыта ваша проблема
ldo
22 July 2008
В смысле поменял реле )))
strattec
22 July 2008
L
ldo:
ну в генераторе стоит реле зарядки и в нем же щетки
ldo
22 July 2008
Я имею ввиду что реле поменяли )))
strattec
22 July 2008
L
ldo:
Просто я неправельно вас понял
тут на форуме были люди меняли сами щетки ставили от ваза
у меня бала подобная проблема с генером поставили новое реле оригинальное
генер в мастерской на стенде работает выдавал все что положено
а на машине лампа переодически загоралась
ldo
22 July 2008
Мне тоже оригинальное реле поставили! Т.е. я вас правильно понял что после установки генератора с новым реле значок периодически загорался? А потом исчез или до сих пор загорается?
strattec
22 July 2008
L
ldo:
Да именно так
установка и снятие генера на zetec
расколяла меня до бела
ldo
22 July 2008
А через какой пробег постоянное загорание значка исчезло?
strattec
22 July 2008
L
ldo:
Не через какой
фишка была такая, после первой установки все заработало отлично
на следующий день
пришел в гараж и завел авто, лампа вспыхнула через несколько сек
и горела зараза не тухла
ldo
22 July 2008
... что мне посоветуешь делать? Опять везти на станцию или подождать некоторое время?
pabliksol
22 July 2008
strattec
ldo
Давайте ребят в аську!!!
Ужо пошла четко личная переписка
strattec
22 July 2008
L
ldo:
посмотри для начала разъём основной на генере
там 3 контакта может один перетерся
или прозвони их
там один земля
второй + 12 постоянный
и с мозгов один провод идет
если там все в порядке
снимай генер и в мастерскую
belandr78
24 July 2008
Народ! Помогите разобраться
У меня стоит салонное зеркало с компьютером (маленькое такое табло справа типа часоВ)
Есть 2 кнопки comp/temp. С температурой понятно-показывает в форингейтах.А комп -какие-то буквы непонятные показывает. Может кто подскажет !
Pierre
24 July 2008
belandr78
были темы по компутеру... воспользуйся поиском... если что там быстрее подскажут
SashaV
24 July 2008
Много читал форум, но так и не нашел инфо по жидкости гур, а именно оригинальная жидкость-масло для рус фокус 1 синтетика или минерал?
Важно для подбора аналога у Castrol их два и оба красного цвета (он и нужен).
По данным Castrol там синтетика-их аналог CASTROL ATF AMX соотв Ford Mercon 9706/3, но есть и минеральное масло CASTROL ATF TQ DIII на нем написано неиспользовать с Mercon V, SP или Dexron VI
Смешать минерал и синтетику страшно, уровень на min а впереди 6000 т.км поездка. Переплачивать за марку принципиально не хочется долить то надо 50гр у офиц 1л стоит 650р
Может кто знает точно? синтетика там или минерал?
Космик
24 July 2008
SashaV
Заливать нужно только оригинальные жидкости! Не оригинал можно залить только в случае, если жидкости нет совсем, а ехать нужно!
Подвеска на ФФ3
