Автоматическое закрывание окон
41
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
365,4K
Rumata72
21 July 2008
Silver_Age:
Эмануил Гедеонович
Автоматическое открывание/закрывание есть только с ПБ №5
Не только в ПБ5. А в комплектации ГИЯ с 4 стеклоподъемниками. Может быть и с ПБ1.
epot
21 July 2008
добавлю, что не только в Гия, но и во всех комплектациях, где 4 электростеклоподъемника.
crazy_hamster
22 July 2008
не только в гия) у меня на комфорте тоже открываются/закрываются с пультика. хотя зеркала брал с околодверной подсветкой. может из-за этого)
Severino
22 July 2008
crazy_hamster:
Скорее из-за того, что Вы опцию подсветки околодверного пространства выбрали включая задние стеклоподъемники
Yellow Submarine
22 July 2008
Господа, такой вопрос. Возможно ли, чтобы стёкла закрывались сами при постановке на охрану без всяких удержаний кнопки?
Я правильно понял, что это поможет:
Запрограмировать просто, нужно открыть окно полностью и закрыть полностью, при этом при закрытии удерживать кнопку после полного закрытия стекла в течении 3-5 секунд.
Добавлю, что так надо проделать со всеми стеклами. После этого они будут открываться и закрываться автоматически без удержания кнопки
Или же всё равно придётся держать 3 секунды кнопку ?
Zero Tolerance
22 July 2008
Можно ли штатной сигнализацией управлять ЭСП? А именно: чтобы при постановке на охрану автоматически закрывались (поднимались) стёкла?
Поиском чо-то не нашёл...
Упс... уже всё получилось =)
Всё работает при помощи штатных цацек...
YUKKA
22 July 2008
в мануале есть - нада нажать на брелке кнопку закрытия и удерживать - окна закроюца. Потом поставить на двойную блокировку (при необходимости)
зы: вижу припознился с ответом)))
Андрей1
22 July 2008
Речь о разные кнопках, в процитированном вами сообщении речь о кнопке стеклоподъемника, так стеклоподъемник обучают крайним положениям. А вы говорите про кнопку на ключе. Так что это разные вещи, обучить нужно. Но при постановке на охрану автоматом закрывать не будет.
22 July 2008
Я незаказал штатную сигналку,хочу поставить другую а функцию закрывания при постановке на охрану зделать с помощью доводчика стекол,а если удастся достать умный доводчик то там можно организовать и приоткрытие окон на 1 см для проветривания салона и стёкла открываться закрываться смогут от однократного нажатия кнопки стеклоподъёмника
Yellow Submarine
22 July 2008
Андрей1
Спасибо, понял. Жаль. С кнопок в салоне они закрывают нормально: короткое нажатие - полное открытие/закрытие.
Salavat
22 July 2008
Severino:
crazy_hamster:
Не - "выбрали включая задние стеклоподъемники",
а опция "Подсветка" - включает задние электростёкла!
Я именно поэтому и взял подсветку себе.
SLam
23 July 2008
Заднее левое окно не закрывается в одно касание из салона и не реагирует при закрытии с пульта. Остальные окна работают ОК. Едем к дилеру. Забавные приколы на новой машине.
Nike®
25 July 2008
SLam:
А вы пробовали его обучить? Т.е. нажать на кнопку, удерживая открыть, подержать 3 секунды и также закрыть с удержанием в 3 секунды?
kol123
25 July 2008
Перепрошил ГСМ модуль и появился режим комфорт
Окна закрываются с пульта
pirojok
25 July 2008
у меня комфорт с 1 -м пакетом безопасности, машина 5д, рестайл.
окна закрываются/открываются с брелка
SLam
30 July 2008
ВикторСПб
Позор мне и хвала форду. Обучил и всё работает. Хотя конечно можно обучать на заводе или у дилера.
Nike®
31 July 2008
SLam:
ВикторСПбПозор мне и хвала форду. Обучил и всё работает. Хотя конечно можно обучать на заводе или у дилера.
Да конечно дилер в этом случае не в лучшем свете выставился. Вот такая у них предпродажная подготовка
MSN
1 August 2008
3-D ПБ-5 комфорт, всё работает
SLam
22 September 2008
Вот вроде дожим работал нормально работал и вдруг . Возвращаюсь из магазина и вижу, что мой форд стоит с открытым пассажирским окном (когда уходил - закрыл все 4 окна с пульта). Чудом остались на месте ключи от квартиры и документы, которые я забыл на пассажирском сиденье (да, вот такой невнимательный).
Выяснилось что 3 окна закрываются нормально, а четвертое поднимается слегка вверх, а потом опускается вниз до конца. Причем так не всегда, и дилеру не показать.
mr.Smith174
22 September 2008
а можно ли без задих электростеклоподъемников установить функцию автоматического закрывания окон
-Академик-
23 September 2008
Наверное ,если установить задние
Интересно,а кто нить знает,возможно установить задние подьемники?И скоко будет стоить эта процедура,искал по форуму чето ненашел веток
Yuri-S
24 September 2008
SLam
Тож самое было - вылечилось переучиванием стеклоподъёмника незакрывающегося окна
tairov
17 October 2008
Подскажите пожалуйста, чтобы стекла закрылись с пульта приходится долго удерживать кнопку закрывания авто нажатой, можно ли как-нить сделать чтоб стекла закрывались сразу при закрытии машинки?
shakeit
17 October 2008
Хм...нажимаю на брелок (1 раз), закрываются полностью.
tairov
17 October 2008
блин, а у меня выходиш из машины и чтоб закрылись надо подержать кнопку нажатой, ток тогда закроются
watt
17 October 2008
Скажите, а эта опция в дорестайлинговых федях есть?
PanD@
17 October 2008
tairov
Можно поставить доп. сигналку через кан-модуль, тогда стекла будут закрываться сразу (при пользовании доп. сигналкой)
tairov
17 October 2008
про доп сигналку это понятно, а через штатную только при долгом удержании? или можно чтото сделать?
watt
у меня дорестайлинговый
Игорь78
17 October 2008
tairov
У всех так.
watt
17 October 2008
-RNG-
я так понял, что закрытие стекол происходит при долгом нажатии на кнопку штатного брелка?!
пробовал - не поднимаются
