Alexan_
24 July 2014
Сокол моторс (бывш. Автолига Форд)
Advokatцитата: |
Все сказанное относилось к одному конкретному человеку. |
А чем тебе "конкретный человек" не угодил?
Господа,
А известна-ли проблизительная дата, когда будет доступен для заказа новый Ford-Fiesta?
Где ее будет производить?
Анатолий13:
Lex933 Тогда объясните мне, как Вы проверяете свечи, уровень жидкости в Гуре и т.д. когда на свечах "девственная пыль" а фару никто и снимать не думал? Не пускайте пыль в глаза, так и скажите что иногда, не все так тщательно... все люди... И стекла лобовые Вы клеить не умеете |
выкручивается одна свеча , фара снимается !!!
Lex933:
выкручивается одна свеча |
Это ж где так учат свечи проверять? Технология Форд?
Тогда и цену надо снижать в 4 раза на работу по проверке свечей.
Advokat:
Причина, видимо, в банальном увеличении объема автомобилей. |
Уважаемая АвтоЛига!
Рассмотрите возможность организации ночной смены в сервисе. Пусть стоимость работ там будет выше, зато для служебного транспорта это будет очень удобно! Да и многие ростовчане-частники, те кого машина кормит, воспользуются данной услугой!
После работы сдал машину, утром забрал и погнал по делам.
В Москве это уже вовсю практикуется!
Здравствуйте, уважаемая АвтоЛига. Подскажите, пожалуйста, как долго обычно идет машина из Испании.
Maxie
ВЫяснилось что в проблемах с АБС виноват не сам датчик а Ответное Магинтное кольцо.
Что можете посоветовать в это отношении!? Может существует какая либо инструкция для исправления данной поломки.
Выяснилось путем замены местами датчиков АБС, ошибка появилось все на той же стороне даже после замены.
dima_spiderцитата: |
не сам датчик а Ответное Магинтное кольцо.Что можете посоветовать в это отношении! |
"Ответным кольцом" в этом случае является подшипник передней ступицы, внутренняя сторона которого и считывается датчиком ABS
Mr Presidentцитата: |
где так учат свечи проверять? Технология Форд? |
В рамках планового ТО достаточно проверки одной свечи для подтверждения их работоспособности или же дальнейших рекомендаций к их замене. Ранее проверки не проводились, что вызывало определенные неудобства при эксплуатации авто у клиентов т.к. зачастую отказ свечей происходил в промежутках между ТО
Тогда и цену надо снижать в 4 раза на работу по проверке свечей |
Добавлю к вышесказанному что к оплате проверка свечи (свечей если же это необходимо) не предъявляется и лишь направлена на предупреждение частой неисправности. Это не противоречит согласованным объёмам работ,включенным в список планового ТО и по фиксированной цене 5030= для Focus C307 c 2005г. и не увеличивает стоимость владения.
Maxie:
В рамках планового ТО достаточно проверки одной свечи |
Не могу с этим согласиться. По состоянию свечей судят не только об ИХ исправности, но и о качестве смеси в каждом цилиндре, то есть об исправности форсунок, клапанов, маслосъёмных колпачков, колец. Выкрутив только одну свечу, невозможно ничего сказать о состоянии остальных!
Mr PresidentДа,в Вашем мнении есть доля правды. Однако мы здесь не обсуждаем обслуживание "
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
-АЗов","Тян'ье" и прочих "летающих лошадей" из Поднебесной,когда (подозрения на состояние цилиндро-поршневой,ГРМ,качестве впрыска) могут посещать с самого момента приобретения авто. Поверьте, для таких авто как
FF2 SE 1,8 Sedan такого рода подозрения и изыскания неисправностей в практике достаточно редки. Ford предсказуем в качестве и оно довольно таки стабильное. Прочие методы выявления несправностей двигателя носят комплексный характер и выполянются строго по предписанным производителем процедурам и методикам.
Ваше пожелание о продлении режима работы сервисного участка уместно,но пока не оправдано по организационно-экономическим обоснованиям,в нашем регионе. Перспективно только расширение сервисного участка.
Maxie:
Как такового воздухозаборника нет в системе климатической установки, ведь рециркуляция преграждает поток наружнего воздуха. Сам климтический блок-это корпус содержащий радиатор отопителя и испаритель и электрические заслонки направления воздуха. |
К счастью на Форде не оказалось уникальной системы кондиционирования без воздухозаборника системы рециркуляции. Таковой в Фокусе есть и очень хорошо выражен. Находится под торпедо справа над блоком предохранителей. Для доступа надо блок предохранителей снять. Вся процедура занимает минуту. Спасибо,что не поленились адресовать мой вопрос мастеру, занимающемуся обслуживанием системы кондиционирования, и, наверняка, знающему ответ.
Скажите сколько стоит ТО на ФФ1
- с Фордовским маслом?
- со своим маслом?
Есть желание налить Mobil 1 Peak Life 5W-50 Синтетику
Спецификации. Соответствует
API SJ/SL/SM/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
или
Esso Ultron SAE 5W-40
ACEA A3 / B3 / B4
API SJ/CF
API SH/EC
Паладайн1704= по сумме, в т.ч. уровень моторного масла 5w30 Ford 621= / фильтр масляный 230= / работы 852=
если иное масло, предоставленное Вами,то по сумме 1107=
Оба варианта,и Mobil,и Esso,в общем, допустимы. Однако,следует учитывать обстоятельства. Первое,т.н. "привыкаемость" двигателя к определённому моторному маслу в процессе эксплуатации,от первой заправки. Второе, некратный обычным розничным упаковкам (4л,1л) уровень 4,3л для Focus_1.6 .А также удобство приобретения в случае необходимости для доливки именно этого сорта масла.
Maxie
еще раз по подшипнику.
Считываемая часть датчика АБС внутренняя? т.е. та которая ближе к Двигателю? Значит чтобы его почистить проверить все, надо полностью снимать ступицу? я правильно понял...
dima_spiderВсё точно так и есть,верно. Только взаимно не понятен дефект магнитного поля подшипника
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
.Такого не встречал, обычно или дефект датчика или же последствия неверное запрессовки подшипника
![](//css.ffclub.ru/e/faqq.gif)
Но,если на удачу, дефект будет устраним чисткой,то это к лучшему
Ну масло можно на розлив взять ... "за углом"
Кстатит говоря фасовка как раз удобная.. покупая 4+1 остается на доливку )))
Не первый раз слышу о привыкаемости, но каждый раз это вызывает улыбку..
Разве в моторе есть механихмы и технологии к адаптации к типу масла?
ИМХО
1. Требования американских стандартов к характеристикам моторного масла, гораздо проще европейских... Разные условия эксплуатации...
2. Я согласен с теории о том что на разных стадиях эксплуатации необходим различный подход к подбору смазочных материалов.
С пробегом в моторе образуется невымываемый осадок, в отдельных каналах засоры и т.д.. Для более благоприятного использования авто необходимо другое масло неже ли для нового автомобиля.
3. Нестоит забывать о том, что производитель выбирает масла более низкого качества в угоду цены на обслуживание.
4. Я очень скептически отношусь (вернее мне не нравиться) к дочерним компаниям (компаниям - спутникам). К чему я отношу Motocraft. Ну не верю я компаниям, которые выпускают и масло, и аккумуляторы, и кучу запасных частей. Да и еще ту навязчивости с какой производитель рекомендует использование именно этих частей и т.д. (Такое наблюдается не только у Форда, возьмите Тойоту и другие марки.. На вопрос в сервисе ТОЙОТЫ какое масло можно лить - дали ответ ТОЛЬКО НАШЕ - Ну не верю я тому чтоб из всего разнообразия не было подходящего состава. Не исключаю того что некоторые производители специально делают специфические требования, добавляют различные добавки и присадки дабы исключить выбор клиента, хотя технологихно можно обойтись и без этих добавок)
Maxie
Сориентируйте пожалуйста по срокам гарантийного обслуживания.
Ремонт будет гарантийным, если он осуществляется в рарантийном периоде или если необходимость ремонта определяется в гарантийном периоде?
Это к тому, что за время от обнаружения (и документирования) неисправности до ее устранения может закончиться гарантийный период.
Добрый день! Уважаемые менеджеры "АвтоЛига", подскажите, во сколько у вас обойдется комплект зимней резины со штампованными дисками? Если планируются акции по зимним шинам, то каков предполагаемый размер скидки?
Valki
Как правило, важно чтобы неисправность была заявлена и установлена в гарантийном периоде, и её устранение будет в последствии также по гарантии. Хотя здесь тоже есть исключения и нюансы в каждом конкретном случае.
isalex
Сейчас со скидкой, порядка 20%, сейчас только на комплекты и сопутствующее (диски,гайки,колпаки) которые в наличии.
В размерности 15" :
GoodYear Ice Navy (нешипованная) 4шт.= 13240руб.
+Диски колёсные стальные 4шт.= 6460руб.
+Колпаки колёсные 4шт.= от 1440 руб.
+Гайки колёсные 20шт.= 800руб.
+Шиномонтаж/снятие-установка 4х колёс = 988 руб.
В размерности 16"
GoodYear UltraGrip500 (ошипованная) 4шт.= 20160руб.
+Диски колёсные стальные 4шт.= 7040руб.
+Колпаки колёсные 4шт.= от 1244 руб.
Расширение ассортимента будет приблизительно в октябре,тогда и будут опубликованы цены и типоразмеры.
Будьте любезны скажите код и цену на стартер
ФФ1 2005г. 1,6л DuraTEC
Паладайн
2S6U11000DB
8475= по стоимости
есть в наличии
Maxie
Подскажите пожалуйста стоимость передних тормозных дисков на ФФ1,выпуск 2004 г,двигатель 1.6,универсал.А также стоимость воздушного и масляного фильтров.
mager
Розничные цены:
Тормозные диски (2шт.) по стоимости 3180=
Фоздушный фильтр 410=
Масляный фильтр 240=
При замене через сервис:
Замена тормозных дисков и колодок эконом 4899=
Замена воздушного фильтра 426=
Был на сервисе за 10 дней до окончания гарантии, но это никак не повлияло на отношение ко мне как к клиенту.
Сервисмены подошли к моему вопросу со всем вниманием и профессионализмом.
Мастер - Дмитрий, выражаю ему глубочайший респект. Сервисом весьма доволен.
По результатам обслуживания решено продлить гарантию.
Между делом попал на праздник. Еще раз поздравляю Лигу с прошедшим 4-х летием
Valki
А разве за 10 дней до окончания гарантии можно ее продлить? Вроде раньше это возможно было только в течение первого года.
Да еще вопрос
багажник на ФФ1 седан с аэродинамическими дугами.. сколько нынче для народа?
Базовый багажник (дуги поперечные) по стоимости 3980= , в наличии нет, возможно заказать.
В дальнейшем его можно "расширить" крепленями для велосипеда,лыж или же багажным боксом Ocean
Maxie
Спасибо за оперативный и подробный ответ!
А еще вопрос: скажите, в "АвтоЛиге" есть трейд ин, и если да, то каковы условия?
дилер поставил диагноз моему неутешительный диагноз: сгорел катализатор менее чем за 30тыс. км!
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
слышал что можно вместо него сделать какую-то вставку, так ли это? вы занимаетесь этим? если да, то сколько стоит? заранее спасибо.
