На нейтралке холостой ход 3000об =(
19 years ago
Помогите что случилось Фокус 1.4
после морозов стал глючить.
1. Некажет температуру, стрелка просто лежит иногда 1 раз из 30 покажет серединку и падает снова.
2. после переключения на нейтралку держит обороты до 3хтыс после тупо опускает до 1тыс
а. Грешу на то что из-за дачика температуры комп думает что мотор холодный и повышает обороты.
б. сломан датчик темп или закис контакт.
в. накрылся расходомер воздуха.
Искал датчик хз где он
да и как проверить комп на ошибки помню на опиле контакт замыкал и считал скока раз чек енжин мигнет.
Smoll
12 February 2006
8,1K
Rinat82
17 June 2008
Ну так ведь такие симптомы наблюдаются изредка, 1 раз в неделю, примерно, или из-за того, что еще жары толком не было. Я так понимаю либо датчик сломался, либо нет, а следовательно обороты или прыгают или не прыгают. Я прав?
wowan
18 June 2008
R
Rinat82:
Если говорим про датчик положения ДЗ, то там устройство очень простое. Внутри пустотелого цилиндрика нанесены две токопроводящие дорожки, по ним двигаються подпружиненые контакты - лепестки. Собственно обычный реостат (переменное сопротивление) с приводом от оси заслонки, только исполнение своеобразное. Так вот дорожки могут замаслиться или протереться, контакты окислиться, потерять упругость, может отвалился один и т.д. Получаеться вероятность прямой механической поломки там очень мала (контакты отвалились или корпус разбит), остаються электрические "глюки".
medved2005
5 July 2008
Доброго времени суток всем!.
Есть проблема в работе двигателя. Машинка Ford Focus 1, европеец, 99 г.в, двигатель - Zetek 1.8, не давно пригнаная из Франции, пробез 200 тыс, вроде не отмотаный.
Машинка ехала с фрнации своим ходом, никаких проблем не было. По прошествии пару дней появился следующий глюк: при выключении передачи и переходе на нейтраь, или просто с выжатым сцеплением, обороты двигателя не падали, а сохранялись, и в большинстве случаев ползли вверх, при торможении они тоже ползли вверх, словно педаль тормоза, заодно является и педалью газа , при остановке машины, обороты как и нужно снижались до холостого хода. В результате визуального осмотра подкапотоного пространоство нашлась, я так думаю и главная причина: был отломан пластмассовый штуцер (показан в кружке на рисунке). Я его соответственно заклеел, глюк пропал. Но в скором времени начал появляться опять. Причём раньше (с отломаным штуцеро) он был постоянно, а теперь переодически самопроизвольно в любой момент врмени, и при прогретом двигателе и не прогретом. В чём может быть проблема? И какое назначение имеет данный блок на рисунке?
На счёт оборотов холосто хода: они в норме, в районе 700. Но есть ещё один глюк: если нажать педаль акселератора совсем чуть чуть, обороты соответственно подымаются например до 1200, затем через секунду опять падают до 800, примерно, и если отпустить педаль аксератора, то двигатель глохнет, а если наоборот ещё не множко нажать на педаль обороты подымаются и уже жёстко зависят от угла педали, и если отпустить, то обороты спокойно снижаются до холостых, и двигатель не глохнет. В чём может быть причина такого поведения? На всех других Ford'ах с аналогичными двигателями такого поведения педали акселератора ещё не встречал.
По работе двигателя: на холостых работает плавно, как обычно, хорошо набирает обороты, тяга отличная, свойственная этому двигателю.
Кто что подскажет? что стоит посматреть и проверить?
Проблема непроизвольного роста ХХ встречается у многих. Обсуждалось неоднократно, тем по этой проблеме есть много!!! Однозначных решений данной проблемы на данный момент так и не найдено.
Вашу тему закрывал я! И повторно ее закрываю и прикрепляю, к примеру, сюда! Темы с дельными советами есть, воспользуйтесь поиском.
wowan
2 July 2008
Насколько самому удалось разобраться, этот датчик меряет разрежение в корпусе дроссельной заслонки и выдает сигнал на комп. Я его перепутал с датчиком системы ЕГР и пытался заглушить, как описано в ФАКе. Но потом разобрался, что у меня (и у вас) ЕГР совсем нет ( только на америкосах). Так вот, когда ездил с отключеным этим датчиком, правда с заглушками соотв. штуцеров и перестановкой трубок, таких глюков как вы пишете НЕБЫЛО. Еще стоит глянуть на датчик положения ДЗ, от его глюков описанное может быть.
EugeneNN
2 July 2008
medved2005
Вообще-то это адсорбер (уловитель паров топлива из бензобака). Пары попадают в него через трубку, затем периодически по сигналу PCM (Powertrain Control Module) на клапан продувки адсорбера, пары из адсорбера засасываются в цилиндры.
Если любая трубка или штуцер (к баку или к рампе) этого агрегата повреждены, вместо паров топлива (готовой бензовоздушной смеси) в цилиндры будет засасываться просто воздух. При неисправности впускного шланга (к баку) может загореться лампа Check Fuel Cap.
Судя по Вашим словам, PCM продувает адсорбер при условии
"Скорость > 0 + Газ отпущен", т.е. когда не нужна мощность...
(во время торможения Вы ведь отпускаете педаль акселератора ).
Не пахнет ли бензином около сломанного штуцера?
Заклейте попрочнее или поменяйте.
medved2005
4 July 2008
EugeneNN
У меня есть полный мануал по ремонту данных фокусов для сервисных станций в PDF. Я там никак не могу найти данный блок, данного названия
там не встречается . Бензином не пахнет. Заклеил прочно. Снимал весь этот блок, отсоеденил все трубки и заклеил сам отломаный штуцер специальным клеем для пластмассы.
Алексей Николаевич
4 July 2008
medved2005
Неоднократно обсуждалось на форуме. Причин немного. У меня так было из-за того, что дроссельная заслонка не прикрывалась полностью - было сбито положение упорного винта. Все это завязано на Клапан ХХ. Он не должен подвисать. Смысл в избытке воздуха из-за подсоса во впускной тракт, как я понимаю.
Dr. Zoidberg
4 July 2008
Машинка ехала с фрнации своим ходом, никаких проблем не было. По прошествии пару дней появился следующий глюк: при выключении передачи и переходе на нейтраь, или просто с выжатым сцеплением, обороты двигателя не падали, а сохранялись, и в большинстве случаев ползли вверх, при торможении они тоже ползли вверх, словно педаль тормоза, заодно является и педалью газа smile.gif,
А сколько ХХ на ходу на нейтрали?
Он и должен быть чуть повыше. Комп видит, что машина еще едет и держит обороты чуть повыше, чтобы можно было с ходу включить передачу и поехать дальше (катился к перекрёстку, за 10 м до перекрёстка загорелся зелёный).
Но если до 2-3 тысяч подскаивают то это, конечно, не дело
fsvsp
10 August 2008
пример: на прогретой машине(Турнео) падает стрелка температуры, тут же движок начинае газовать до 2000-4500.Стрелка поднимается обороты опускаются до 700.И так постоянно.Бывает пол-дня ездишь нормально.Машину только взял б/у.Просто в шоке...
Коммерческие автомобили - попробуйте здесь поспрашивать. Раздел более профильный чем этот.
JanMoro
3 March 2009
Всем здрасть, помогите люди добры.
Остановился, заглушил авто, через 2 минуты завёл... завелась и через долю секунды заглохла, попробывал несколько раз одно и тоже. Попробывал так... завёл и стал держать педаль газа, всё отлично, работает, так и доехал до дома, как только газ отпускаю, сразу глохнет(((
Что делать? Куды лезть???
Плз.
П.С. Фокус 2.0 Zetec МКПП
JanMoro
3 March 2009
Ещё один момент, авто не работал несколько часов, остыл фокусик, вышел, завёл, всё ровно...
Ё-маё, чтож такое???
JanMoro
3 March 2009
никто не в теме?...(((
dima_spider
4 March 2009
ДХХ смотреть нужно...
У меня иногда всплывает эта проблемка, но (тьфу-тьфу-тьфу) не так часто. так что пока я на нее немного забыил, т.к. еще давно узнавая у дилера мне сообщили цену на ДХХ в 4500р или в чистку...как тогда сказали 50/50 что удастся его почистить но думаю потом можно будет и самому попробывать - скорее всего все получится.
В моем случаи у меня повышении боротов если машинка долго греется на холостых в гаражике...потом едешь и она то 2000 то 3000 холостого держит, при полной остановки авто иногда сбрасывает до 1000.
Оставляю остыть и потом все в норме!
Сейчас просто не довожу до того чтобы она долго грелась, так чисто набрала температуру опчти до рабочей и в путь...
JanMoro
4 March 2009
dima_spider:
Cегодня поехал... вообще нормально, не глохла совсем, но чувствуется что туго едет,.. или мне кажется
FICUS 1
5 April 2009
Заметил принеприятнейшую вещь, когда еду и на ходу включаю нейтралку то обороты подскакивают до 2500-3000 и на ходу при отпускание педали газа машина не тормозит двигателем а едет как-будто включен круиз-контроль
Что это может быть, КХХ чистить?
Nevair
5 April 2009
FICUS 1
у меня похожая беда, тока обороты чуть поменьше, гдето 1500-1800, и только на холодный двиг. кажется пора чистить кхх
FICUS 1
5 April 2009
Nevair
у меня на прогретом двигателе такой глюк, началось после чистки форсунок
FICUS 1
6 April 2009
Сам спросил и сам ответил короче сегодня мною был снят и почищен КХХ, проблема с возрастающими оборотами разрешилась клапан был чёрный (закопчёный) внутри, после очистки блестит как новый.
Nevair
6 April 2009
FICUS 1
сложная процедура?
FICUS 1
6 April 2009
Nevair
Ничего сложного нет, лучше делать на яме и чтобы под рукой были головка на 8 и накидной-рожковый ключ на 8 и жидкость для промывки карбюратора
Тут я подробно описал данную процедуру: Промывка клапана регулятора холостого хода
Myrashanet
22 January 2010
У меня аналогичная проблема была(обороты): заехал к официалам, они промыли КХХ, ничего не изменилось, сказали менять надо... Я уже отчаялся, а потом дай, думаю, заеду в сервис на Рылеева(Челябинск). Сняли мне этот датчик, посмотрели, почистили еще раз, но лучше от этого не стало: кто его видел, тот поймет, там сам клапан не возвращается до того места где должен быть в исходном положении(на холостых) и на этот случай там есть регулировка(отковыриваешь круглую вогнутую заглушку, ее можно выбросить, с торца клапана и там крест под отвертку) но регулировать надо чтобы не глохла после разгона(когда вкл нетралку), если уж не удается, то только менять...
Malish
25 March 2012
Актуальная тема: Холостые обороты / холостой ход. (Р)
Блок предохранителей (ВСМ)
