Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
nik04
30 June 2008
Анатолий13
а тебе именно алюминий нужен? просто есть композитный материал - с декоративной точки зрения гораздо лучше будет смотреться. ну, и минусы свои есть, конечно. так что все зависит от задачи. ты куда его хочешь?
Анатолий13
30 June 2008
nik04
Кольца опорные под мидбасы, материал как у тебя есть, он недостаточно жесткий и гнется зараза
Нужен аллюминий или нержавейка 3-4мм
PRO100
30 June 2008
Анатолий13
ессно, листовой алюминий весч дорогая(очень) не практичная (вспомните вилки из детсва) и тебе не нужная)))
спрашивай хотябы дюраль альюминий 4мм, но если память не изменяет (а она может) листы бывают тока от 3мм раземера 4.25 на 2.10м
советую не парица и сделать кольца стальные + шлифовка + лак, или нержавейкой, но тоже + лак, хотя может и качественную найдеш.
п.с. искать стоит в фирмах занимающихся стальными дверями
DJEM
30 June 2008
Анатолий13
Спасибо
DionnissS
30 June 2008
kishanya:
DionnissS
Прикольно!! Краска матовая или глянец??
Эклектик??
Скока если не секрет?? (можно в личку)
Краска матовая, глянец страшно бы смотрелся.
Нет, не они, ответ выше.
Цена более чем адекватная... по сравнению сколько мне в другом месте сказали...
tihiy:
DionnissS
Ну что , Баргузину респект, давай ставь теперь красоту и заводи систему
как только газовый паяльник чтоб клеммы припаять к проводам добуду, так сразу поставлю. А то скрутка это все таки как то колхозно.
tihiy
30 June 2008
DionnissS:
...газовый паяльник ...
А вот это уже никчему, спалишь че-нибудь, проще обычным подпаять.
Да и вообще клеммы на обжим должно хватить
Campan
30 June 2008
Господа, может у кого остались фотки разобранных задних обшивок и того что под ними на 3d? Чтобы знать к чему готовиться?
DionnissS
30 June 2008
tihiy
он и есть обычный, только жало газом греется.
C
Campan:
там? ни чег там нет. Акромя места для саба ))
вот таким точно чо нить спальть можно
kishanya
30 June 2008
Анатолий13:
Только без всяких дистрибов и кондеров.
А я говарил ещо год назад
Он там нафиг ненужен. Но разошлось всё на том что у каждого своя религия
Анатолий13:
Я вот думаю 4 или 2 вести
2 и забыть и забить
nik04
30 June 2008
Анатолий13
поспрашивай в фирмах, занимающихся наружной рекламой. именно у тех, у кого есть фрезерные (или лазерные) станки. у них может быть, и лист покупать не придется - вырежут в размер и все.
как вариант - в тех же фирмах на фрезерных станках - можно сделать кольца из оргстекла (вплоть до 20 мм толщиной). резьба в нем нарезается (как вариант гайки можно заделать), можно всякие фаски и фланцы сделать - очень удобно. сам материал жесткий. как мне кажется - ничуть не хуже будет в данном случае работать, чем алюминь или нержавейка. и проблем с наличием - никаких
MADSCORPIO
30 June 2008
Анатолий13
Толян, купи сковордку или тоже нет
DionnissS
30 June 2008
MADSCORPIO:
Анатолий13
чугунную...
DionnissS
30 June 2008
Хочу вот как в этом варианте убрать усилки
http://avtozvuk.com/az/2006/11/088-094.htm
Кто что думает? рассуждения?
Вырезать круг диаметром чуть меньше колева, на небольшие ножки посадить. Где то, под ним или над ним усадить усилки, если надо, то еще ножки для упора колес.
как еще?
DionnissS
30 June 2008
типа того
DJEM
30 June 2008
DionnissS
ещё охлаждение и попробуй на листке разведи питание, межблоки и акустические, с привязками по размерам,что бы ни где не пересекалось. Блин второй день этим занимаюсь, уже тетрадь разрисовал
A2.
30 June 2008
Sony Mp3
Не работал сидюшник вот и пришлось немного вмешается )))
Может кому пригодится !
A2.
30 June 2008
еще
A2.
30 June 2008
и еще
A2.
30 June 2008
задний разъем
A2.
30 June 2008
собственно кишки
A2.
30 June 2008
а вот и виновник ...)))
A2.
30 June 2008
и еще разок он !
Диагноз, когда вставляешь любой сд-диск играла только правая сторона да и то только задняя так что пришлось пропаять разъемчег )
DionnissS
30 June 2008
DJEM
собственно нижняя часть это и есть питалово, а верхняя это межблоки и аккустические.
охлаждение, это, я думаю использую снова кулеры, кот. уже стоят, любое свободное место, вырезать дырки.
A2.
ни чо так, смело.
Анатолий13
30 June 2008
kishanya
Ждал когда ты это скажишь
2 и забыть и забить
К этому и склоняюсь, причем к каждому свою
MADSCORPIO
Идея хорошая, надо подумать
nik04
А твоя фирма этим случайно не занемается?
tihiy
30 June 2008
И так добрался я сегодня до первой кабельной, где была куплена кабельная оплетка змеиная кожа и разъемы 1-cable Reference line, вроде как 24 карата позолота и сделаны с США (данные из каталога). Разъемы цанговые, с очень точной центровкой, но под толстый кабель 6-7 мм.
Также прикупил пучек термоусадки.
Ранее был куплен кимбер PBJ, для применения в качестве межблока.
Сейчас допаиваю и собираю первую стереопару.
Процесс изготовления межблока online.
1. Необходимые материалы, обратите внимание на скромный плетеный разноцветный проводок - за что спрашивается берут деньги?
tihiy
30 June 2008
2. Кабель нашенкован на куски необходимой длины, куски уложены в кабельную оплетку, концы для подгонки к разъемам усажены в несколько слоев термоусадки. Центральный проводник припаян припоем с содержанием серебра. Два других зажаты корпусом на внешний контакт разъема. В набежности конструкции сомнения нет, корпус свинчивается с применением гаечного ключа
SNA
30 June 2008
Подскажите как снимается обшивка дверей на ФФ2 для установки динамиков? Лучше с фото. Заранее спасибо.
Анатолий13
30 June 2008
tihiy
+1 если еще учеть сколько лет сему кабелю
Вот извращенец
tihiy
Коннекторы класс почем?
tihiy
30 June 2008
Анатолий13
Коннекторыпо 3.5 евро. Были еще поприкольнее, но для данного кабеля сложноприменимые по 7 е.
минут через двадцать окончательный вариант выложу. Процесс идет online
Ключик исключительно из благих намерений обеспечить плотный контакт и иисключить развинчивание при вибрации и применении рук
tihiy
1 July 2008
3. Ну и на последок. Два изготовленых монокабеля одинаковой длины свиваем косичкой и еще раз укладываем в оплетку, фиксируем термоусадкой, оставляя свободные концы нужной длины. Все межблочный кабель достаточно высокого качества готов!
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
