Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
mr.Fox
18 November 2005
Интересная картина получается. Если свечи - расходный материал, почему за самостоятельную замену на альтернативный вариант меня снимают с гарантии? А незамерзайку мне тоже у сервисменов менять?
quickie
18 November 2005
Amadeus
А откуда у Вас информация, что NGK V25 "заточены" под форд? Под какой двигатель?
Я зашёл на www.ngk.co.uk, так вот для
DURATEC HE (1.8/2.0) рекомендуется ITR6F13
DURATEC,ZETEC SE (1.4/1.6) рекомендуется TR5A-10
ZETEC E (1.8/2.0) рекомендуется PTR5A-10
Кто из них NGK V25? Помнится, какой-то V-line я на ТАЗу использовал.
P.S. И самое главное, оригинал дешевле заменителей, если не покупать у диллеров. И предназначен именно для конкретного двигателя.
quickie
18 November 2005
А вот на сайте ngk.de для 1.6 предлагается PTR5A-13. Кому верить? Отличаются зазоры.
Amadeus
10 December 2005
Я себе поставил NGK PTR5A-13 они и есть №25\
других все равно не было
serega81
12 December 2005
На 6000т.км. поменял родные свечи, на те же родные, купил в Нижнем у оф. дилера ~500р.. Менял т.к. просто постепенно стала пропадать тяга у двигателя, никаких подергиваний не заметил. При замене на старых ничего критического замечено не было, но с новыми машина стала ездить заметно лучше. Если и эти столько же проходят попробую поставить от другого производителя!
allpol
18 December 2005
Поменял на 15 тысяч. Поставил родные моторкрафт супер. (но почему-то мэйд ин USA). В принципе времени 10 минут, купил в кунцево 500 руб. Состояние свечей считаю нормальное (после 15 т.км.) Менял свечным ключом на 16, остался от 16 дырочного тазика (Ваз 2112).
Amper
9 January 2006
Подскажите, с каким усилием затягивать свечи? Есть свечная головка и вороток 20см. Где то читал, что надо закрутить от руки до упора и дотянуть ключем. Но на сколько градусов примерно хотя бы?
go777
21 January 2006
NGK PTR5A-13 = NGK №25 это 100%
Купил себе такие на 1,6 (100л/с)
максимыч
23 January 2006
Читал в одном из номеров за рулем что хорошо очистьть свечи можно погрузив их в силит, тем что керамику от ржавчины очищаем на сутки, сам не пробовал. Но счителся советом номера?
владик
23 January 2006
Сегодня у дилера купил родной Motocraft за 109р. за свечку. (извиняюсь за ранее данную инфу, что стоят очень круто, самого обманули). В накладной написано "свеча ФФ1 1,6". Я спрашиваю манагеров - Точно на второй Фокус подходит? Зуб дают. что да.
Bobstarina
24 January 2006
владик
FINIS код можете привести?
на коробочке должен быть написан.
Ffickus
26 January 2006
Алексей@Focus
Алексей, а по этому коду - 1315691 - в экзисте продаются действительно нормальный Motorcraft A
GFS22IPG или что-либо другое, тебе самому приходилось брать?
Юрий
Dimon_2000
3 February 2006
Возник такой вопрос, может кто знает.
Где можно купить (в Москве) следующие позиции, свечной ключ, свечи, а также воздушный фильтр. Естественно интересуют родные запчасти. Прочитав весь топик я так и не понял, какой код у свечей Motocrafr для ФФ2. Просто у дилера менять все это уж больно дорого.
Guru
3 February 2006
владик
Напиши калильное число свечи и размеры юбки пожалуйста !!!
Я хочу аналоги поискать .
libert
3 February 2006
1362012
а это что за свечи в екзисте по 3 бакса???
A1_
3 February 2006
Ffickus
Да, именно эти (только на конце "J"), они же NGK ITR6F13
Jack-nln
3 February 2006
Хм...а мне у Андера продали на 100 лс (1.6М, фф2) свечи с кодом 1349858. Посмотрите, это они? А то боязно как-то
vlad24
3 February 2006
В М18 на 2,0 по 263 рубля родной моторкрафт с гарантией и чеком. В превоксе не было. В F&C по 300руб/шт
и в наличии только 3 шт.
В экзисте попросили что-то 880руб за комплект свечей по "каталог моторкрафт"(каких сами не знали то ли платина то ли медяшки, то ли моторкрафт то ли еще что-то),но надо помнить что в экзисте например "каталог лукас" или "каталог блюпринт"-вполне может быть гаражной польской поделкой номер которой вполне соответствует каталожному уважаемых фирм и претензии не принимаются.Мне в договор на свечи отказались вписать что это именно свечи моторкрафт или NGK.
Будьте здоровы
3 February 2006
Сегодна в Орбита-Авто родные свечи на этот движок были по 85 руб. штука.
Jack-nln
3 February 2006
wert
я бы сказал по 82 когда я брал.
libert
4 February 2006
на 1,6-115 какие свечи идут???
Evg27
7 February 2006
меня тоже этот вопрос мучает в инете нигде не нашел
мож кто знает???
j_walker
8 February 2006
•м...а мне у Ђндера продали на 100 лс (1.6Њ, фф2) свечи с кодом 1349858. Џосмотрите, это они? Ђ то боЯзно как-то
сегоднЯ менЯл на то-1 в р-х
1.6 (100л.с) , свечи motorcraft AYFS22CB, код 1362012 цена 80 руб/шт.
Ёхан Палыч
21 February 2006
Соратники, перечислите пожалуйста признаки скорой смерти свечей. А то у меня наблюдаются странные симптомы после потепления - когда пускаю двигатель, постоявший час-два, обороты набираются "снизу" до 1000 и секудны три "плавают". Потом норма.
Сравниваю с обычным бодрым пуском - обороты мгновенно взлетают до 1200-1150, держатся ровно на этой отметке, потом опускаются до 1000 - можно ехать, потом в процессе прогрева до стандартных 750-800. Стрелка всегда как приклеенная. Утренний пуск до сих пор такой.
Может свечи подходят? Пробег 8700.
Snow
4 April 2006
Mechaniker
Заводские стояли чуть больше 12 тыс км. Сейчас около 24 тыс, обороты начитают плавать
tarabrine_m
4 April 2006
Поменял сегодня для профилактики на 15000.
Дерганий не было, проблем с заводкой и динамикой тоже.
Кто попадет сегодня на фокусировку - продемонстрирую свечи.
Средний контакт сильно изношен, красный налёт присутствует.
Заправка в 95% случаев - БП на Удальцова.
Vertigo
4 April 2006
16500 км, на первом ТО заменил. Пару раз на трассе словил хреновый бензин, это видимо стало причиной ранней гибели свечей.
Alrus
4 April 2006
16500км на ТО - замена. Пропал дабл старт, хх очень стабильный, машинка поживее стала. сейчас 30000км - дабл старт, хх гуляет... на то буду менять...
Может, всё таки, кто-нибудь нашёл чем можно заменить оригинальные платиновые свечи?
По опыту эксплуатации мондео'93 zetec2.0 - там тож платина стояла, ходила также 10-15 тыш, ставишь медь (от фокуса 1 для такого же двигателя) и забываешь про свечи на очень долго (продал с ними машину ), хотя немного почувствовалась потеря в динамике, хотя может, чисто субъективное ощущение было...
да, ещё, кто-нибудь выяснил принципиальное отличие свечей для DuratecHE 2.0 Фокуса от Мондео? разница в цене очень существенная, в двигателях отличия - заметил, только то, что у нас нету ВВ проводов, а там есть... в чем же такая разница в свечах??
Guru
6 April 2006
Будте добры , напишите маркировку (параметры)свечей для 1.6 ,
OlDm
6 April 2006
Для 1.6 115 л.с. вот такие - код 1362012 - свечи Motorcraft AYFS 22 CB
4 people online
4 people online
