Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
417,4K
2,4K
pain76
29 April 2008
было стрекотание, особенно в холодную погоду. сейчас прошло, все тихо
-=Andrew=-
30 April 2008
Народ, подскажите. На холодную вначале 5 сек всё ок, потом начинает шуметь как-будто выжимной, еще через секунд 5-10 глухой стук (1 раз) как будто в барабан ударили. И так каждое утро последнюю неделю. До 1ТО всё было ок. Чо за хрень может быть?
mor94ok
3 May 2008
да ребята у меня тоже такая беда че то звенит под капотом на холодную...видно это какая то болезнь на фокусах...
RichatZ
4 May 2008
volvlad:
Вот и у меня сегодня утром первый раз появился подобный стрекот с правой стороны капота (если смотреть по ходу движения). Правда это скорее гул с подсвистыванием,а не стрекот, при увеличении оборотов громкость увеличивалась... Утром было достаточно тепло около +10, и сухо. Пробег около 30 тыр, до этого такого ни разу не было при любой погоде. После прогрева движка шум пропал. Вечером буду слушать еще раз, если, что поеду к дилеру. Как-то меня это напрягает. Тем более, что раньше такого не было. А может действительно грязь попала на ремень и все самоизлечится... В общем посмотрим, что будет дальше. О результатах отпишусь.
Прочитал всю тему... Смотрю, многие на это забивают, хотя не факт, что описывается одна и та же проблема. Под стрекотом/гулом/... могут пониматься совсем разные звуки, все же очень субъективно.
В общем вечером и на следующий день утром было тоже самое... Записался на ремонт (((
Точно такая же ерунда. Я на это забил.
Rut Gersden
4 May 2008
Все как у всех, коллеги.
Стрекот то есть, то нет... зависимости от погоды не заметил.
Пока не напрягаюсь.
DENIS_427
15 May 2008
Кто сомневатеся что это ремень, то проверьте, плясните водички на него и стрекот пропадает, тока немного достаточно пару капель и не стоит стоять напротив ремня вэтот момент особенно в белых шмотках
Ромка F2 Trend
15 May 2008
Да не обращайте внимания. При холодном запуске двигателя допускается какое то время постукивание клапанов. На моей предыдущей тойоте это тоже было (с правым рулем есичо).
ANDREW Z
15 May 2008
Прогрев нужен.
При рабочей температуре все нормально.
Альберто
15 May 2008
allpol:
Это ремень привода навесного оборудования.
Вообще-то это гидрокомпенсаторы, что есть нормально.
После набора ДВС рабочей температуры принимают рабочие размеры
Какие гидрокомпенсаторы? На 1.8 их вообще нет, а звук раздаётся из под передней правой подкрылки. Говорят, знающие люди, что это ремень генератора стрекочет. Сам в шоке от этого! Ведь это Форд, а не Жигули!
moscow111
21 May 2008
John2000:
Катаюсь на машине с июля, летом в жару ничего подобного при запуске холодного движка не замечал, но вот наступила осень и когда стал заводить машину при температурах наружного воздуха +15-16 гр. обратил внимание, что пока движок не прогреется слегка, буквально минут 5-6 после запуска, слышится откуда то из под капота не очень сильное стрекотание такое, похожее на стрекотание кузнечика... что то типа "..чих-чих-чих.." синхронно с работой движка... Через минуты 3-4 работы начинает потихоньку затихать и через минут 6-7 совсем пропадает, более никаких отклонений в работе двигателя я не замечаю...
Пораспрашивал товарища, у него такой же FF2 с таким же движком 1.8, на пару месяцев раньше меня брал, говорит - у него то же самое, вроде успокоился, но всё же интересно что это такое и всё таки нормально ли такое явление?
фф2 - 2литра, катаюсь уже два года, есть такая тема и у меня, ремень имеет такое свойство подсвистывать, сколько раз прислушивался всё больше и больше прихожу к такому выводу
DUIM
21 May 2008
Да все нормально парни звук етот есть,
почти у всех. просто забейте
ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ЗВУК DURA тека когда он холодный конечно
sovok66
22 May 2008
а может стрекочит плстиковая крышка двигла, на которой надпись. Сидит она всего на трех пистонах и по краям болтается немного, а когда двигло прогревается и она соотвественно она становится мягше и выбрации гасятся. Холодно будет перед стартом можно снять ее и послушать
-ИЛЬЯ-26-
22 May 2008
какие крышки народ ,какие клапана вы о чем .ремень это после длтельной стоянки скрипит просто от того что материал у него такой. все не забивайте голову
Россия
22 May 2008
sovok66:
Точно не так!
Скорее на стрекот влияет влажность воздуха, я как-то заводил в жару, после стоянки на солнце, стрекота никакого нет.
У меня стрекот чаще в холодную и сырую погоду!
RYBL
29 May 2008
у меня стрекочит в любую погоду и в любое время года и невзирая холодный или горячий двиг. причем с момента покупки - забил
Appolo440
29 May 2008
Ромка F2 Trend
Согласен! на пассатах в мануале описано подобное стрекотание и это считается штатной работой. Автоматика выравнивает работу холодного двигателя.
Денис-05
29 May 2008
У меня тоже стрекочет в прохладную и сырую погоду
dimon311
29 May 2008
И у меня стрекочет 1.8 пробег 30 000... стрекотал с самого начала, но в определенную погоду... как прогревается звук изчезает...
Вовик
20 June 2008
ну и? что сказали на ТО?
chobis
31 August 2008
Дык, всё-таки шумящий ремень не подлежит замене по гарантии?
A.S.V.
16 September 2008
Пробег 1600.При пуске холодного двигателя появляется не громкий стрекот. Проходит когда машина полностью прогреется и выйдет на холостые обороты. Кто что скажет. Это норма или начинается какой-то глюк?
SVi72
16 September 2008
автономный подогрев есть?
A.S.V.
16 September 2008
Наверно нет. А что это такое?
strannik2471
16 September 2008
A.S.V.
Это нормально. Не растраивайся. 1600 км. не пробег для поломок.У самого такое было, а может и есть пробег 62 т.км. всё в норме.
A.S.V.
16 September 2008
Пасиб. А то я к дилеру собрался.
alex1958
16 September 2008
Не теряй время. У меня такое имеется (FF2 март 2007)
toks
16 September 2008
у меня наблюдается такое же... пробег 7500 (FF2 New 2008 1.8)
Gals1
16 September 2008
A.S.V.
Это у всех так
A. V. M.
16 September 2008
на прошлом фокусе дорейстал 1.8 такое было только после сырой погоды, треск в районе ремня гены на холодную. На новом рейстале этот звук всегда в любую погоду на холодную и тоже в районе ремня гены.
trofimded
17 September 2008
у меня тоже появился на 16000км (может из-за сырой погоды - дожди). Тоже только когда холодный движок.
сьездил в сервис - Мастер сказал, что при прогретом движке треска нет значит все нормально. и ничего делать не стал.
Сделал стандартное ТО. так и езжу. Сейчас 17600км.
