Уводит в сторону.
Добрый день уважаемые форумчане!
Пишу впервый раз, до этого всё как-то не получалось. Даже не поделился радостью приобретения Focus'а. Вкратце - ОЧЕНЬ доволен покупкой (пробег правда пока 1400 км .
Есть маленькая проблема:
При троганье (в связи с гололедицей получается небольшая пробуксовка) машину какбы кидает вправо. Приходится при троганье сразу рулём коррекцию делать. Резину Gislaved NF3 ставил сразу при покупке в сервис-центре FORD.
Чтобы это могло быть?! Сход-развал?! Или это может случаться из-за того, что плоскость дороги направлена вправо?
уводит в сторону, сход-развал, развал-схождение, углы установки колес, рулевое управление
densam
31 January 2005
Уводит в сторону.
68,7K
Docent
2 February 2005
Да, красиво мысли излагаете тов. Бауманцы! Вот я сегодня провёл один маленький эксперимент:
1. Погазовал на откровенном гололёде
2. Поездил по дороге с уклоном
3. Поездил по более-менее прямой дороге
Т.к дорога везде практически одинакова,т.е снег и лёд везде, то в принципе эксперимент не совсем правильный, ну сухой дороги ща не найти просто!
Ну дык Фокус все же не ока с разгоном за 22 секунды
Фокус на такой дороге, как ЩЩас, и на третьей колеса проворачивает
Это Вы не тот эффект процувствовали, а просто эффект от сноса ПОТЕРЯВШИХ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ колес. Дык еще резина зимняя, небось с шипами.
Дождемся лета, переобуемся, газанем, чтоб передок еще приподнялся, тогда и можно будет прочувствовать.
kot_178
2 February 2005
А летом, такого эффекта я не наблюдал! Когда первый гололёд появился, вот тогда это и проявилось!
Docent
2 February 2005
Это просто от уклона дороги
у заднеприводных зад сносит вправо, у переднеприводных - перед:yes: Неужели раньше внимания не обращал?
ВЕБ
2 February 2005
Господа, можно повториться? ВАЗ 2114 не уводит, а "фокусника" уводит. Я живу на юге и снег с гололедом для меня, как для вас пальмы вдоль дорог. На "сервисе" сказали - проблема с резиной правого переднего колеса (американец с рук ), но на мой выпуклый, нет никаких проблем с резиной.
zloyTep
3 February 2005
Ну так поменяйте местами колеса право-лево (если резина не направленная) или перед-зад (если направленная).
Если поведение изменится, то дело в резине-дисках , если нет - то в подвесках-приводах или опять же в той резине, которая встала заместо предыдущей
Docent
3 February 2005
Из-за резины уводит часто и не только при трогании. Особенно изза советской. Бывает, поставишь новые колеса на восьмерку - ведет, блин, вправо... Поменяешь местами передние - теперь влево )))
diablo
3 February 2005
ВАЗ РУЛЛИТТ!!!
ВЕБ
3 February 2005
На сайте "autolada.ru" такуе же фигню обсуждать начали... прико-о-о-о-о-льно. (это не я!)
А за совет "поменять колеса местами" спасибо. ( вазовские на форд ставить не буду, не предлагать!)
alex_kdt
18 February 2005
История такова:
1. В середине января получил машину, комфорт седан 1.6 (в ТДВ).
2. После того как к ней привык, обнаружил, что машину постоянно ведет влево, немного меньше под тягой, немного больше без нее.
3. После экспериментов и проверок давления в шинах, решил ехать к дилеру. Поехал в Рольф, он ближе всего.
4. 11 февраля в Рольфе делают развал/схождение, увод остается без изменений. Мастер рекомендует поменять местами шины.
5. 13 февраля шины меняются, пробую все возможные варианты. В довершении эпопеи, снимаются колеса с Фокуса друг, на оригшинальной штамповке. Увод без изменений.
6. 14 февраля - звоню в Рольф, записываюсь на 17е число.
7. 17.02 - все начинается опять с развал/схождения - результата нет. Теперь уже Рольфовцы меняют шины местами - результата нет. Выдвигается предположение, что во всем виновата рулевая рейка. К вечеру заменена и она - результата нет. Инженер по гарантии принимает решение менять всю подвеску машины - может поможет... запчасти будут в начале марта..
Теперь вопросы:
1. В чем может быть причина увода?
2. Хорошо ли что на машине проехавшей 3000 км меняют подвеску, и хорошо ли ее сделают?
3. Что будет, если замена подвески не поможет?
4. Может мне ФМК машину поменяет :>>>?
HakunaMatata
18 February 2005
Ни фига себе, подарочек! Сочувствую искренне. А сильно тащит влево? У тебя какой месяц выпуска, кстати? А то у меня ноябрь 2004 и я не сильно понимаю, ведет у меня или нет. Подозрение смутное, но то ли кастер хреновый, то ли что что. Что как влитая прямо едет сказать не могу. Причина, кстати, может быть не только в подвеске, а еще и в кузове...
Berator
18 February 2005
Да интересно
вот анлогичный проблем
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...влево+на+дороге
пиши народу-интересно,что так могли собрать
1967s
18 February 2005
11. В чем может быть причина увода?
Много чего может быть. Но если указанные меры результата не дали, то причина - вплоть до нарушения геометрии кузова при его изготовлении ( передняя часть сделана неправильно, если по простому объяснить) . Как вариант - огрехи при сборке подвески, но опять таки - просто так они не получаются, либо нарушение геометрии самих элементов подвески ( кривые), что маловероятно.
То что меняют ВСЮ подвеску - это не плохо, однозначно. Сделают хорошо - там плохо просто нечего делать, если специально не портить.
Если замена не поможет, по всем канонам - замена автомобиля.
Может ФМК и поменяет. Причин для отказа, если всё остальное не поможет, нет. Удачи.
hunt-r
18 February 2005
Теперь вопросы:
Все опробованные способы борьбы с уводом в лево, насколько я понял, были связвны с передней подвеской.
А Вы заднюю проверяли? Колеса, рычаги, стойки, стабилизаторы. Возможно причина там...
Swoi
18 February 2005
Та же фигня+левые повороты проходятся намного хуже,дёрганней что-ли,чем такие же правые,но дилер далеко-пока забил
denir
18 February 2005
ИМХО, может сначала проверить геометрию кузова на стенде?
Swoi
19 February 2005
Но ведь машинка то новая-полгода нет-ни царапинки(3 р.тьфу). Неужели с завода может быть неправильная геометрия . И ещё из поведения на дороге- при проезде через вертикальные неровности(рельсы, стык дороги с мостом) зад ощутимо сносит,закидывает вправо ,приходится ловить рулём, подруливать постоянно .Кто что знает ПЛИЗ нужен совет
реокорр
19 February 2005
densam
у меня фокус май 2003 г. пробег 56000 при пробуксовке увод вправо . корректирую рулём. без пробуксовки - полёт нормальный
Меняли как то по гарантии верхнюю опору правого переднего амортизатора . неделю тянуло немного вправо на прямой .потом стабилизировалось
1967s
21 February 2005
Вот это повод для того, чтобы пристально проверить заднюю подвеску. ОЧЕНЬ пристально!
Focus51
21 February 2005
О чём речь? Если передние колёса в пробуксовке, то автомобиль точно будет заносить. Не занести его может только в идеальной ситуации, на абсолютно гладкой горизонтальной поверхности, с идеальной симметричной развесовкой автомобиля, при одинаковом давлении в шинах и при одинаковой их изношенности. Другое дело когда вас в сторону заметно уводит при движении. Тогда есть повод к техобслуживанию. А если вас просто уводит при резком трогании, то не парьтесь. Мягче жмите на газ, особенно если скользко, меньше уведет. Если очень скользко, модно даже со второй трогаться.
Pavel B
13 November 2006
на днях обратил внимание: когда машина едет прямо, руль немного наклонен вправо ... если его ровно сделать, то машина по-немногу соответственно влево едет
когда руль отпускаю, вроде не ведет никуда
что может быть ?
ЗЫ раньше вроде такого не замечал
Петрович-47
13 November 2006
Привет Pavel B!
Если с рулевой колонкой ничего не делал, колеса на переду одинаковые и тормоза тормозят равномерно, то на сход-развал и как можно быстрее.
С приветом Петрович.
Pavel B
13 November 2006
Петрович-47
мне диски и колоки спереди и сзади меняли
могли сбить настройку что ли ?
Commics
13 November 2006
Pavel B
Скорее всего проблема или в резине или пора регулировать развал-схождение.
Петрович-47
14 November 2006
Привет Pavel B!
Замена колодок не влияет на руление, с дисками посложнее, так как колесо на них опирается и если рассматривать утопический случай когда опорные поверхности кривые то появится биение на колесе, чего как я понимаю нет. Поэтому проверить резину на биение в осевом направлении и на развал-схождение.
У меня ситуация посложнее, может commics подскажет?
Сломался замок зажигания и в полевых условиях разбиралась рулевая колонка. Сняли руль и утопили стопор блокировки, после этого рулевой вал провалился вниз. После долгих усилий (больно жесткая пружина, а стопор поднимать нельзя) вал был водворен на место и с тех пор руль повернут на 30 градусов. Моя интуиция подсказывает что верхняя и нижняя части вала должны соединяться шлицами. Вопрос: права моя интуиция или нет?
Round
14 November 2006
у мня в Фокусе, если отпустить рычаг блокировки рулевого колеса, то само колесо становится возможным немного повращать (когда рычаг поднят, то понятное дело, рулевое блокируется и не имеет свободного хода).
т.е. можно положение руля отрегулировать по разному, соответственно заблокировав его рычагом в крайнем левом положении (прилагая усилие вращения против часовой стрелки) или в крайнем правом положении (...по часовой стрелке).
Руль будет иметь соответствующий наклон.
Расстояние между этими крайними положениями небольшое и оценить на глаз мне сложно... не знаю, чонить ~3-5 градусов (эта которых 90 в прямом угле есичо).
Collins
14 November 2006
что может быть ?
Была такая проблемка от рождения. Как решил - ТУТ
Commics
14 November 2006
Петрович-47
Не правильно поставии на шилицы. Прийдется вновь разбирать рулевую колонку и поправлять.
Хотя правильно поставить руль будет теперь сложно... Вам теперь проще сделать сход развал - там и руль поставят правильно
Петрович-47
15 November 2006
Привет commics!
Спасибо что подтвердили мои предположения.
Видимо придется разбирать и подгонять поближе к прямому направлению, а затем доводить сходом. Уж больно угол большой.
kostuc
16 November 2006
Pavel B
может давление в шинах проверить для начала?
Commics
17 November 2006
kostuc
кстати с этого надо начинать
