А у меня глупый вопрос. Где собираются движки? Два дилера сказали, что для российских авто прямо на Всеволжском заводе, чего раньше не было. А что с испанцами?
На движке 115л.с. на рестайле цепь или ремень ГРМ?
![]() | Next (2025), Archive (2024) |
![]() Litus: |
biggimot я не пойму этих дилеров. Неужели трудно не чистить, а взять и поменять каждый узел и посмореть, как себя ведет машина? Поменяли заслонку, поменяли катушку, поменяли датчик воздушного потока, свечные провода. Всё. Больше ничего и менять-то не надо. Это же самый простой способ, чем снимать параметры по полдня. |
M mindproof: |
подниму темку... все таки как решать проблему? гарантия уже ёк, а все симптомы на лицо ![]() менять шестерни ГРМ? сколько это примерно стоит? |
A andme: |
11,7 на сотню - как Вам???!!! я сам в шоке от расхода. может конечно врет. |
![]() Tomagafk: |
qwerf отключается при >80% нажатии на газ |
![]() Coach™: | ||
Ну это нормально! ![]() У меня начиналось все с 12.4, после годя эксплуатации расход упал до 11.4 литров на сотню. |
Повторюсь - при реальной эксплуатации мой ФФ2 Вагон 1,6/115 съедает от 10 до 12 литров на сотню. И я не вижу причин для паники. |
E epot: |
Напрягает одно - постоянный стрекот из-под капота. |
A andme: |
вчера-седня за город ездил км за 120, скорость держал примерно от 120-160, расход около 10 л. в принципе нормально, т.к. езда была достаточно дерганной. |
![]() Evgeniy514: | ||
Для таких скоростей - много, или это расход упал до 10/100? Я постоянно по трассе с такой скоростью езжу - расход 7-7,5/100. |
Если так парит, то поставте "ШУМКУ" на капот и плиту на движек (по неподтвержденным данным) от Вольвы С30 подходит на наш движек, кто в курсе про плиту отпишитесь, очень интересует. я бы поставил. |
Парит то, что он у меня довольно сильный (хотя может я зря волнуюсь) и слышен отчетливо на прогретом движке и закрытом капоте на приличном расстоянии от машины, хотя в салоне все тихо. |
А вот само звучание мотора при разгоне очень нравится. |
![]() ave123: |
на нашем двигателе расход зависит в том числе и от качества бензина. Например, на 95Ult расход будет в среднем на пол-литра/литр мЕньше, чем на ТНКшном 95-ом бензине. |
