Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Andron78
25 March 2005
Про оптимальный режим: 1. об этом написано в инструкции по эксплуатации, но т.к. мы написанному американцами верим мало - решил проверить. Включал на скорости 70 км, расход по компу был 4,1-4,4, педалью такой удержать трудновато.
FoxFocus
14 September 2005
Привет коллеги ! 2 сентября получил ФФ2 GHIA 1.6 115 л.с. хэтч.машинкой доволен.4 года отездил на 2 литровом мондео 1993 года, конечно мондео был пошустрее, но у фокуса подвеска конечно получше.все бы ничего, но на днях решил попробовать круиз-контроль нажал на кнопку и ничего не произошло, индикатор круиза не загорелся и естественно машинка сама не поехала.остановился выключил движок посмотрел при повороте ключа все загорается кроме индикатора круиза.кнопки на руле установлены, тут же записался к диллеру на прием, машину подключили к пк и проверили всю электронику, комп опросил систему круиза и выдал что все в порядке никаких ошибок, потом прокатились с инженером по гарантии, он тоже убедился что круиз не работает и сказал что будут писать на завод что бы дали рекомендации, ну а я пока жду.
может кто нибудь сталкивался с таким косяком, прошу откликнутся.по мондео очень много болячек личил через форум.
заранее благодарен.
nickolaysus
14 September 2005
заранее благодарен.
По-моему, мало включить его. Надо еще хотя бы раз нажать "+" или "-".
Не знаю, что в мануале написано на эту тему (и, соответственно, как правильно должно быть), но у меня так - методом тыка вычислилось.
PanD@
14 September 2005
FoxFocus
Вообще-то как включить КК написано на предыдущей странице http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=46555
Интересно, инженер по гаранитии тоже не знает как включается КК или он включал правильно, но он не работает?
Kuliga
14 September 2005
к
Именно так вначале включить, потом на + или -, что постоянно загородом и делаю
FoxFocus
15 September 2005
привет еще раз, я перед включением круиз прочитал мануал и делал все правильно, после включения ON нажимал все кнопки - результат 0, да и
индикатор не горит - значит ничего не работает.Жду ответа от Форда.
Uran93
25 January 2006
ну и что, заработал круиз-то?
FoxFocus
25 January 2006
да все работает нужно нажать ON потом + и поехали, ездил на рождество в Финляндию очень помогло везде ограничение 80, так что совсем не устал.
рекомендую,всем удачи
mr.Fox
25 January 2006
КК штука удобная, факт. Но есть и недостаток. Он должен быть активным т.е. должен отслеживать дистанцию и скорость впередиидущей машины. Этого очень не хватает. А в остальном - не нарадуюсь.
ЗЫ на спусках он не тормозит, просто двигатель работает в режиме принудительного холостого хода и происходит естественное торможение двигателем.
ЗЗЫ кто бы что ни говорил, я абсолютно не жалею о потраченных деньгах
Crazyfrog
25 January 2006
а мне такая штуковина не понравилась, пробовал на громадном инфинити Qх56 друга, хоть она там с функцией поддержки дистанции, но работает эта поддержка коряво
valeryp
25 January 2006
А мне КК очень нравится. Особенно на трассе. Если нужно обогнать кого, то нажимаешь газ - и обгоняешь, а потом отпускаешь ногу и машина возвращается на прежнюю скорость. Сбрасывать скорость через КК тоже не сложно - двойное нажатие кнопки (это касается населенных пунктов). Хотя у меня на трассе в сложных ситуациях нога сама тянется к педали.
Uran93
25 January 2006
двойное нажатие кнопки - это какой?
mr.Fox
25 January 2006
"RES"
Ждешь 60 км/ч
Плетешься не нарушая
Выехал -> педаль нажал -> разогнался
Rusty
25 January 2006
кто-нибудь поскажет на машинку, не которую уже дозаказать ничего нельзя впоследствии круиз можно поставить?
Partos
25 January 2006
да-да! Если с завода круиз не заказал - можно его поставить потом?
PanD@
25 January 2006
Rusty
Partos
На машине без круиз-контроля руль будет без соответствующих кнопок управления КК.
При самостоятельной установке джойстика управления магнитолой в рулевой колонке был найден еще один разъем неизвестного назначения, не исключено, что для тех самых кнопок КК.
Опция КК доступна для заказа только для комплектации Гия. С чем связано ограничение - неизвестно.
Однозначного ответа о возможности незаводской/самостоятельной установке КК в Гию и не-Гию в конфе нет.
Race
6 February 2006
PanD@
Кнопки круиз-контроля встают только на гиевский руль, на трех спицевый тренда - не расчитан. На моем C-MAX кнопки круиз между спицами руля, справа и слева.
PanD@
6 February 2006
Race
Если это единственная причина, то почему КК не ставят на комфорт, там ведь тоже четырехспицевый руль?
А вообще, ради такого дела кнопки можно было бы и отдельно на панель вывести
Но, мне кажется, что там кроме кнопок еще кой-чего требуется...
basik
17 March 2006
Если далеко (км за 150 и далее) от города не ездить - то круиз не нужен абсолютно. За семь лет езды на галанте использовал его пару раз и то только из интереса - что за штука такая установлена, а не по необходимости.
MisterG
19 March 2006
Не совсем могу понять как круиз работает на механической коробке
Mamontenok
19 March 2006
MisterG
Благодарим электронную педаль газа.
Dmitry Fedchin
19 March 2006
MisterG
А какая разница - механика или автомат? Круиз управляет не передачами, а газом. Вот представьте, выехали вы на свободную дорогу, воткнули пятую, разогнались до нужной скорости, включили круиз и всё. В горочку он добавит, под горочку отпустит газ. Крастота
Только скорее всего он нужен на совершенно пустых и ровных дорогах... Мне за 4 года он не понадобился ни разу...
Mamontenok
19 March 2006
Dmitry Fedchin
Я например на МКАД постоянно пользуюсь круизом, даже экорекорды периодически ставлю. Езжу без педали тормоза и газа, только кнопочки на руле. При скорости 100 км/ч и при благоприятной атмосфере укладываюсь в 6л/100 км. Правда участки больше 30-40 км не проезжал, необходимости не было.
Мaximus
20 March 2006
Круиз отличная вещь . Часто пользуюсь за городом , когда не тороплюсь и не очень плотное движение. Вышел на Симферопльское или Новорижское шоссе , выставил круиз на 120 и ЭГУР в стандартном положении , ножки вытянул , радио "Jazz"...
Ещё один вариант использования . Часто ночью в 0.00 - 01.00 возвращаюсь из центра по недавно открытой Краснопресненской эстакаде . Ночью она пустая , около 5 километров по прямой , 3 полосы в одном направлении светофоров нет , хочется скорее домой ... и продавцы полосатых палочек с радарами , рассредоточенные в разрывах огражения ... Встаю в средний ряд , круиз на 60 , радио "Jazz" ... и тошню эти 5 км назло всем гайцам
По Мкаду можно начиная с 23.00 спокойно ехать 120 на круизе, за исключением "дачных" дней.
Точных измерений не проводил , но у меня тоже создалось впечатление , что при езде на круизе средний расход бензина уменьшается где-то на 0,5-1 литра . Скорее всего это в значительной степени зависит от манеры езды водителя без системы круиз-контроля .
igreen
20 March 2006
+1 за круиз.
единственный минус - конкретная имплементация оного на фокусе. зачем сделали 5 кнопок я понять не могу. реально нужны только 3 - те, которые справа, а включение и выключение - полный бред.
включался бы круиз кнопкой +, а выключался - педалью тормоза или сцепы, как, собвственно, и происходит
от себя добавлю, что почти постоянно использую оный на ТТК, МКАД и магистралях типа Проспекта мира, когда все болие или менее едет
мегаудобно! одно не радует: эта "сволочь" не умеет сама рулить и дистанцию держать
Василий71
21 March 2006
Вопрос:
Можно ли установить КК на комфорт самостоятельно?
Jack-nln
21 March 2006
Василий71
меня вопрос тоже волновал, НО... лично у меня нет Бортового Компа (БК), а как я понимаю, именно на дисплее Бк отображается инфа этого КК...
Мaximus
22 March 2006
Jack-nln
На дисплее БК ничего не отображается . При включении круиза зажигается значок зелёного цвета на панели приборов и всё.
Василий71
22 March 2006
Jack-nln
Для справки комп будет (т.к. заказан климат)
kpr
22 March 2006
Считаю круиз полезным только в борьбе с превышением скорости. Во всех остальных случаях он вреден, т.к. оптимальная скорость и передача зависят от многих факторов: дорожное покрытие, спуск/подъем, поворот, интенсивность движения.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
