падает температура двигателя на шоссе
19 years ago
люди!!!
помогите...сейчас в самаре ежедневно 20-27 градусов!и еще долго будет...
проблема с температурой двигателя,при хостом ходу или движения по городу всё в норме 90 ...в салоне всё замечательно!
стоит выехать за город со скоростью 100-130,всё меняется температура падает на 45 градусов от показания прибора -от нормы90!
примерно до 60 градусов...попробовал заменить термостат двигателя-безрезультатно!
закрыл радиатор спереди то же результат нулевой...температура на шоссе 60... и всё...холодно в салоне!
уровень жидкости в норме по максимуму,антифриз в норме, качественный.
что делать не пойму?если бы грелась вот то понятно...а тут?подскажите ,была ли у кого подобная ситуация?
отпишите у кого есть информация по этому...спасибо заранее!
гусман (313-714-731) аська
хенд
24 January 2006
5K
-George-
24 January 2006
хенд
Термостат!
Ездил при -33-35, все в порядке, Ташкент, соответственно с конструктивом все в порядке.
Yuran
24 January 2006
-George-
Но ведь хенд написал что менял термостат!
-George-
24 January 2006
Yuran
Может так случиться, что придется еще поменять пару раз - гадкая железка.
хенд
24 January 2006
вот засада...неужели еще раз термостат менять...так почему при езде по городу при скорости 40-80 всё хорошо...и температура в норме а при 120-140 ...50-60
DemN
24 January 2006
хенд
Термостат!
Была аналогичная ситуация. Поменял термостат, после чего температура двигателя в норме, в салоне - Сочи.
irrun506
24 January 2006
Сталкивалась с этой ерундой, это термостат однозначно. Менять 2 раза Повезло со второй попытки
nicko
25 January 2006
Термостат проверить проще простого: заводим машинку и трогаем патрубок, идущий от термостата к радиатору - если сразу греется, то привет термостату
ZTS
25 January 2006
Термостат заклинило однозначно! Охлаждение идёт по большому кругу через радиатор, соответственно на трассе встречным холодным воздухом его хорошо продувает и температура падает, при нормальной его работе он должен был закрыться на малый круг для сохранения рабочей температуры двигателя, т.к. излишнее охлаждение при работающем двигателе плохо сказывается впоследствии.
Проверьте термостат в домашних условиях:
Необходимо его снять и поместить в кипящую смесь антифриза и воды
начало открытия при 92градусах, полное при 99 (для Zetec). Полное открывание означает, что клапан термостата поднимается над седлом на 5,8 мм и более.
Заклинивший клапан термостата визуально видно при его снятии.
Советую пометь на новый.
KraV_D
22 November 2010
НАпишите кто нибудь тогда артикль термостата на Форда 2003г. Зетек 1.8 16 клапанный!!! Пожалуйста!!!
Chily
22 November 2010
KraV_D
F8RZ8575CA - код термостата ( оригинал).
шурец
22 November 2010
KraV_D
тебе в ветку Запрос на коды запчастей. там есть ребята по Вину подберут помогут. Вин тока пиши заглавными)
шурец
22 November 2010
поздно чотая..
арада
28 November 2010
сам столкнулся с такой проблемой . купил в экзист новый термостат немецкий ( вахлер) все окей
саранск
18 September 2011
вобщем поменял термостат поставил gates THO6082G1, стрелка температуры больше не гуляет. на старом термостате были маленькие трещины. но вот теперь вопрос: после поездок открываю крышку расширетельного бачка и начинаются странные булькаюшие в районе карпуса термостата, при этом расширительный бачек наполняется антифризом. че за беда, или так должно быть, в чем я сомниваюсь. на старом термостате была такая же фигня.
сегодня пришлось проехаться по трассе, включил тестовый режим, так вот температура в движении 71-74 градуса и больше не поднимается. если машину не глушить температура растет или же ехать в натяг, а при 100 градусах включается вентилятор. термостат новый. двигатель 1.6 8 кл. теперь осталось два варианта крышка расширительного бачка или датчик температуры. прошу помоши.
deni9876
18 September 2011
саранск
Если у тебя двигатель Duratec 1.6, то вентиляторы должны включатся при темп. 98градусов, а выключаться при 94 в тестовом режиме. Если так и есть, то датчик в норме.
Крышка вряд ли влияет на температурный режим двигателя. Если клапан в ней не держит давления, то при более низкой температуре закипит антифриз.
Я склоняюсь все же опять к термостату. Начало его открытия на этом двигателе 82 градуса. И ниже этой цифры температура не должна падать. Возможно тебе достался с брачком и он начинает приоткрываться именно при 71-74гр.
саранск
31 October 2011
вобщем поменял термостат на оригинал. температура все равно гуляет от 72 до 78 градусов. прогреваеся тоже очень долго. на втором термостате проводил эксперементы, так вот открылся около 85 а закрылся полностью приблезтельно на 75 градусах. посоветуйте пожалуйста куда теперь копать? заезжал в сервис, там предложили слить весь антифриз и залить его занова, типа там у меня воздушная пробка.
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Очень долго прогревается двигатель. (Р)
