Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
554,6K
2,8K
КГА
8 March 2008
игорь78
Она толстая очень, около миллиметра.
Игорь78
8 March 2008
КГА
Спасибо. Будем думать как ее перерезать.(нет ни гравера ни знакомого граверовщика)
КГА
8 March 2008
Игорь78:
КГА
Можно в часовой мастерской спросить.
Там, где делают дарственные надписи
Illuminati
8 March 2008
Ну вот и все.. Закончилась (ну или почти) моя эпопея с установкой омывателя фар... Отчаявшись найти машину-донора в идентичной комплекации, что и моя управление сим девайсом было выведено на отдельную кнопку в салон.. Удобно... Фары чистые... Омывайка экономится...
Watson
9 March 2008
Соклубники подскажите говорят можно поставить релюшку от десятки для штатной работы омывателя фар если это так то какую релюху покупать ?
КГА
9 March 2008
Watson
Штатное реле стоит 130 рублей по-моему. Они универсальные, должны быть в наличии.
Watson
9 March 2008
а может у когото есть фото этой релюхи ?
YuryFF
11 March 2008
КГА:
yuryff
Ничего сложного нет, надо только гравер найти... Или граверовщика.
Спасибо за совет но я сам это точно не сделаю да гравера у меня нет попробую обратится к мастерам кто умеет гравировать
burya
11 March 2008
Illuminati
... а что за кнопочку поставили ?обогрев лобовухи ? И что значит "почти закончилась" ?
Illuminati
11 March 2008
burya
Да, поставил на кнопку обогрева лобовухи... Почти закончилась - потому что хотел еще включить подстветку этой самой 4-ой кнопки, но увы - не получилось- наверное диод оказался дохлым... Так всё... Закончил полностью...
burya
12 March 2008
Illuminati
... и борт. комп показывает "низкий уровень жидкости бачка омыват." ?
Borman77
12 March 2008
Уважаемые знатоки,
подскажите, плиз, регулируется ли передний бампер по высоте?
Т.е. есть-ли свободный ход и возможность регулировки в его передних креплениях?
Зачем нужно?- неравномерная щель между капотом и решеткой, капот стоит строго горизонтально (проверено) и его зазоры с фарами в норме, а вот правую переднюю часть бампера нужно бы приподнять миллиметра на 3-5.
Кто снимал бампер и видел все крепления, наверняка что-нибудь дельное посоветуете?
sanekk
12 March 2008
Borman77
Не регулируется... Сожалею.
Illuminati
12 March 2008
burya
Конечно показывает, у меня и на старом бачке всё показывало, я еще в то время покупал, когда всё-всё ставили..
Р.Б.С.
12 March 2008
sanekk:
Borman77
А влево-вправо можно подвинуть на 3-5 миллиметров?
Swore
12 March 2008
Borman77
Р.Б.С.
тема вроде не про бампера
Alex083
13 March 2008
А подскажите пожалуйста, кто делал себе омыватель, у кого не было датчика и на приборке не показывало про низкий уровень жидкости, как выходили из данной ситуации при установке .. я так понимаю без прошивки не обойтись или есть варианты?
заранее спасибо!
YuryFF
13 March 2008
Alex083
Без прошивки не обойтись если Вы хотите чтобы писал комп,загоралось лампочка а также звуковой сигнал!!! А варианты есть если будете самодельно выводить какую нибудь лампочку!!!
korykin
13 March 2008
Сегодня обнаружил у себя омыватель фар. Ставил у диллера ксенон на выходных. Сегодня днем грязно. Ну я вижу что нажимая на омыватель - на 4-й раз что-то не так. Сильно так омывайка брыжет. Вышел - нажал 4 раза - и чудо выдвинулись под фарами хреновенки и забрызгала вода )) Раньше 100% такого не было. Похоже диллер что-то сделал. Хэтчбэк 1,8 Ghia SE.
Division
13 March 2008
korykin
У вас комплектация SE? Ну так там омыватель в базе идет. Если вы им до этого не пользовались это не означает что дилер вам бесплатно омыватель поставил
S.V.A.
14 March 2008
Alex083
Мне вывели на кнопку, поставили реле, чтоб диод загорался, когда жидкость кончается. А то если так ставить он будет гореть, а жидкость кончиться потухнет. Мне так не нравилось.
Illuminati
24 March 2008
Заметил такую вещь... Заканчивается жидкость... высвечивается предупреждение о низком уровне, те литр где-то еще есть.. Вскоре после этого из омывателя фар перестает литься вода, при этом на стекла она брызгает... Получается, что моторчик омывателя фар выше стоит, и предпочтение отдается стеклам?? Так получается?? У кого как??? Когда мало жидкости, она у вас на омыватель фар подается или нет???
Silver_Age
25 March 2008
Illuminati
У меня также, когда заканчивается жидкость, омыватели просто поднимаются, но не брызгают, а на лобовуху еще льет.
YuryFF
25 March 2008
Silver_Age
Всё правильно моторчик омывателя стекла находятся ниже чем омывателя фар.
Silver_Age
25 March 2008
yuryff
Это я уже понял, поэтому не заморачиваюсь, просто надо вовремя омывалку заливать и всё будет ок, не просто так же там датчик уровня стоит
Alex083
25 March 2008
Illuminati
Так как делали в эти выхи и все прекрасно видел своими глазами, то yuryff
прав абсолютно и датчик и моторчик омывателя выше моторчка...
и имхо это правильно, ведь важнее чтобы лобовуха была чистая нежели фары при движении ..логика в этом есть.
Berg
24 April 2008
Всем, кто поставил штатный омыватель с управлением с одельной кнопки:
где в районе центральной консоли удобнее подключиться к массе?
Заранее спасибо!
burya
25 April 2008
Berg
... у меня от прикуривателя .
Berg
25 April 2008
burya
ViTaLiK 818
12 May 2008
Люди а КТО НИБУДЬ разбирал САМ КОРПУС омывателя фар (самой штуки с телескопом) я не пойму как это сделать! како-го вида там защелка.. кто знает HELP! нет ни какого желания платить 1900 за новый. Извиняюсь малях не в тему!
