ТО для ФФ2
18 years ago
Решил поделиться.
Автоленд Север.
Пробег 15436 км.
Мастер приемки Бабинов.
ТО 15000 1,2 усл. нормо/ч * 1120 = 1344-00
Масло моторное 5л 805-00
Фильтр масленный 244-00
Дополнительно:
Замена экологического фильтра 672-00
Экологический фильтр 543-00
Итого: 3608-00
Плюсы: Все во время, все вежливо и обстоятельно. Хотел поменять свечи, мастер отговорил, пока рано. Про все болячки выспрашивал. Масло остатки в канистре и эк. фильтр (старый) в багажнике.
"-": Слабо представляют перечень работ.
техобслуживание, ТО
Kasik
9 June 2006
ТО для ФФ2
39,9K
Delan
12 March 2008
цитата (+Extrimall @ +Feb 5 2008, 09:50)
Дубль , сильно неругайте !
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста !
1. Как заливать масло в коробку ФФ2 ? т.е. обычно это делают через дыру маслянного щупа, но у фокуса то такового нет !
2. Каков объём масла в коробке фокуса ? МКПП !!
PS: у кого есть книжки по ремонту ФФ2 гляньте !! движка двухлитровая !!!
PS: просто ооочень нуна !!
Как сказали в одном из центров: "...масло в коробку заливаеться 1 раз и на весь срок службы...". Сам не знаю, только передаю слова.
eagle-80
12 March 2008
Z
Zanders:
на скока расчитывать ТО-2 , если произвести замену фильтров, свечей и колодок???
Порядка 14 тыров.
Да, да...Плановое ТО с заменой фильтров, масла - около 5-6 тысяч. Свечи тоже не 2 рубля у них стоят. ))) А вот с тормозами - в январе задавал вопрос мастеру приемки про колодки - он сказал - с заменой колодок мы меняем и жидкость томозную - со всеми расходниками и работой - около 7 !!! тысяч рублей. Вот и складывай.
Я в итоге поехал в "Фокус," купил передние колодки за 1800 и поменял сам. Задние еще весьма живые.
ps. написал про дисковые тормоза, а у Вас Zanders, сзади - барабаны? Тогда не знаю цену, но все равно немало точно
speaker
12 March 2008
Прошел ТО 2 в Автоленде.(мастер приемщик ИВАН)
В общем нормально. (Спасибо, пожалуйста, Доброго пути и т.д., как и должно быть).
Замена фильтров(в том числе и салонного), масла, от замены свечей отказался так как поменял их совместно с передними тормозными колодками (задние сменить не смог т.к. на левом заднем колесе заклинило поршень рабочего цилиндра) за неделю до ТО, Замена задних колодок(колодки куплены в А/М Фокус за 1900), проверка подвески. СПАСИБО НАШЕМУ КЛУБУ ЗА СКИДКУ. за все отдал 5700р. Технологическая мойка, что очень порадовало!!!
Работа 4 часа но я сильно их не торопил т.к. отдал машину и уехал!
Из негатива:
1 При получении автомобиля долго искали документы порядка получаса.
2 На тесте подвески не работал стенд проверки тормозов, что немного огорчило, потому что при торможении со скорости 150-170 возникает вибрация (Кстати после замены колодок немного поубавилось)!!!
3 Когда уже выезжал с парковки появился скрежет мне сказали что это из-за ржавчины появившейся на тормозных дисках предложили прокатится потормозить немного если не исчезнет будут смотреть. после 1 километровой поездки все исчезло не какого скрежета!!!
4 Приехал сказать что все нормально и тут возле сервиса стоял мастер, который мне менял колодки задние(как зовут не знаю), и говорит что передние колодки зря не поменял что там износ 60% (Это при том что на машине проехал 200 км после их смены) Иван уточнил смотрел ли он их или нет!!! Мастер подтвердил, что смотрел!!! ТУТ мне стало немного смешно и в тоже время грустно!!! Это значит что возможно мне никто ничего в машине не смотрел???
Ну конечно же через пару недель звонок из АВТОЛЕНДА с отдела по работе с клиентами!!! все было передано им
Подскажите что посмотреть в первую очередь после такого ТО!!!
Zanders
17 March 2008
если я сам поменяю колодки,и свечи.. будут ли претензии , не снимут с гарантии??? и куда ехать делать ТО-2 чтоб относились более лояльно к этому??-)),
zealot
17 March 2008
Прошел вчера ТО-2. Пробег - 33 тыс. км. Отдал 6321 руб. Автоленд-север.
Работы:
- мойка - 70
- ТО-2 - 2280
- Замена тормозной жидкости - 810
Материалы:
- Масло, фильтры - 2879
- тормозная жидкость - 199
- антифриз - 83
От осмотра свечей (около 500 р.) отказался, но в счет включили - указал на это, тогда убрали.
Зачем-то согласился поменять тормозную жидкость. Кто-нибудь знает как часто ее нужно менять?
Плотность АКБ - 1,25. Две зимы уже отъездил - проблем с заводом не было, но видимо к следующей придется подзарядить.
Обещанную диагностику ходовой сказали, что сделали, но распечатку не дали - более чем уверен, что нифига не делали.
Отметки в сервисной книжке не сделали, пришлось ткнуть пальцем.
В принципе доволен. все вежливо и ненавязчиво. Машину приняли во время, часа через 4 позвонили - сказали что готово.
eagle-80
17 March 2008
zealot:
раз в 2 года. Судя по всему Вы вовремя это сделали машине то есть 2 года?
zealot
17 March 2008
E
eagle-80:
Две зимы и полтора года. Купил в конце ноября 2006.
Ну в принципе я не заморачиваюсь по этому поводу.
А есть официальные рекомендации ФМК как часто нужно менять топливный фильтр, охлаждающую и тормозную жидкости и свечи??
eagle-80
17 March 2008
zealot
Ясное дело - есть! Вы мануал то почитайте+в сервисной книжке весь регламент описан как азбука. Имея определенные условия - гараж с ямой+хороший инструмент, такие простейшие операции, как замена масла и всяких жидкостей, колодок и прочего, не требующего сложной аппаратуры, можно самому проводить.
зы. ДА, забыл...главное время свободное шоб было, и руки откуда надо росли. Правда с таким подходом сложнее будет продать машину - все ведь щас умные очень - " А у вас отметки о сервисном обслуживании есть??" " А машина на гарантии??"...призрачной, за которую еще надо доказать что не ты верблюд...
А о том, что порой на сервисе больше косячат , чем ты сам мог бы - никто не думает...
den_v
17 March 2008
Мне не совсем понятно, зачем снимать защиту двигателя при замене масла и фильтра?
Ведь в ней специально вырезаны отверстия под все это дело.
ТО 2 проходил самостоятельно (пробег 39000км), никаких проблем не ощутил
Поменяны:
-масло
-масл.фильтр
-возд.фильтр
-фильтр салона
-долил антифриз
-проверил свечи - в норме
-колодки - в норме
Итого около 4000руб, пивко и 3 часа не зря потраченного времени.
Свечи и передние торм.колодки в запасе.
Йети
1 April 2008
Прочитал всю тему от корки до корки.
Остались вопросы:
- если меня устраивает поведение машинки, могу ли я отказаться на ТО-2 (пробег будет примерно 35 000, первое ТО проходил на 15-ти) от осмотра\замены свеч?
- обязательна ли замена колодок? Торможу очень мягко, абска вообще редко срабатывает.
- как понял, с этого года замена салонного фильтра обязательна? Или все же можно отказаться тоже? Стекла не затягивает, ничем не воняет.
ЗЫ А что никто про "Юг" не пишет? ;-) Никто там не бывает?
ЧеГевара
7 April 2008
Прошел ТО-1 в АвтоЛенд Север.
Приехал к 9-15, машину приняли в 9-30.
Мастер-приемщик Андрей Голубь.
Машинка была готова к 12-30.
Было сказано следующее: машина в порядке, долили антифриза, смазали замки, давление шин в номре, плотность АКБ в номре. Короче все ОК, гоняй дальше. За ксенон ничего не сказали, за диски ПРОМА тоже ничего. Пробег 20000 км. Износ колодок перед 15%, зад 5%.
konung
9 April 2008
+Extrimall+
через сапун-придётся колхозить шланг длинный и тоненькую трубку и воронку(я так на шевролете делал тут также) я так понимаю тут и гайки слива нет и придётся поддон откручивать-я просто в феде ещё не смотрел.
Йети
10 April 2008
Так никто и не может ответить на мои вопросы? Развеять, так сказать, мои сомнения...
russian_red
10 April 2008
Йети
Я вообще, когда приехал на ТО-2 в запад, сказал: "тольок замена масла и фильтра масленного, больше ни че не трогать!!!".
Так и сделали, хотя еще посмотрели износ колодок, тогда был 80%износ передних.
Вот думаю, что дилер не должен отпускать за ворота автомобиль с колодками, подлежащими замене. Хотя конкретно в моем случае это помогло мне съэкономить. За ТО-2 отдал 2000-2500р. Колодки поменял попозже, самостоятельно.
Так что едь и диктуй свои требования. Для меня идеальное ТО у дилера это штампик в книжке и дооооосвиданья. Но так не получится
Йети
15 April 2008
russian_red, так исходя из этого, ты можешь вообще ничего не менять! А как же гарантия в таком случае?
nocarier
16 April 2008
den_v:
Поменяны:
-масло
-масл.фильтр
-возд.фильтр
-фильтр салона
-долил антифриз
-колодки - в норме
Итого около 4000руб
все тоже самое + прокачано сцепление с тормозами, заправлен кондиционер))) фреон убежал через заправочный золотник или как там его звать...
и все это за 4386,28
спасибо клубу и отдельно Андрею Авиатору
eagle-80
16 April 2008
nocarier
Тачка на "прокачке" за 4300р - "ВЕСТ КОАСТ" отдыхает
Про фреон - это было мое первое предположение, помнишь?
nocarier
16 April 2008
eagle-80
угу... четыре месяца работал как часы а за зиму убежал... полтергейст какойто...
Prezident2016
16 April 2008
nocarier
Леха,ты сколько уже наездил,что проводишь ТО-2?
alex1979
5 May 2008
Прошел 1 мая ТО1, стандартное ТО все ок с фильтра я ваще в осадок выпал грязьбург он и есть грязьбург как и обесчанол насчитали чтол около 6000 тыс. но заплатил тока за защиту, остальное с счет ФЦЗ, мелочь а приятно
Velosiped
10 May 2008
это че, выходит за первое ТО надо минимум 5 рублей отдать??
в июне надо проходить, а пробегу 5000 всего)
damir-k
10 May 2008
Здравствуйте! Стал обладателем фф2 (машина двух годовалая-б/у) и сразу вопросы появились. Бывший владелец машины при продаже обмолвился что проходил ТО в автоленде но сервисную книжку я забыл взять у него и не имею возможности её сейчас взять-могу ли я пройти ТО2 без неё?-пробег уже 34000 или посоветуйте как быть!
voron
10 May 2008
damir-k
Кратность ТО - Х 20 000км.
есть нет серв. кн. - не влияет.
записался у любого дилера и прошёл.
всё сделают за твои деньги.
гарантии (виртуальной) всё равно уже нет -
- на год, или 100 000км.
voron
10 May 2008
Velosiped:
Velosiped
можно и больше,
если попросишь,
например капиталку двигателя
1. ТО- на 20000км.
2. год эксплуатации.
у тебя скорее второй вариант.
значит поменять масло, фильтр - двигателя.
а осмотр ходовой и так сделаю.
на 1000 - 1500 от силы...
скока стоит согласуешь, когда машину примут и огласят
все работы...
Velosiped
10 May 2008
voron
ясно..
а в ФЦЗ надо записываться за две недели?
или как там с очередями?
damir-k
12 May 2008
voron - спасибо за информацию. Масло своё везти или же в СЦ зальют фордовское? Если своё везти то какое желательно?
alex1979
12 May 2008
Velosiped
я позвонил допустим сегодня а записали на после завтра, вот это на счет очереди
ZZTOP
12 May 2008
Прошел 2-е ТО 10.05. Проходил на Базовом. Сделали быстро. НО. Много вопросов и багов. Но это наверное потому, что считаю свою машину своей собственностью,и как-то вот не верю я сервисменам в Автоленде, не смотря на их красивые и честные глаза. И вообще я никому не верю.
Предупреждение! НИКОГДА НЕ ХОДИТЕ В РЕМЗОНУ! НИКОГДА!
Баг1. Принимал машину некто по фамилии Цирке. Приятный молодой человек. Спасибо-пожалуйста в ассортименте. И дернул меня черт пойти в эту ремзону за кефиром в багажник. Забираю кефир. (А машину уже вымыли). Но! (И вот тут. На этом самом месте. Я постепенно с нарастанием, так, ох@еваю... ...). Вопрос: "Вы чего, ребята, в портале по ней штоли щетками прошлись? У меня все-таки покрытие кузова там...все дела... Прикидываю, сколько будет стоить ресилиг покрытия после этого ТО. А он мне так, нежно улыбаясь говорит , не волнуйтесь, мол, мы все так моем, и вы первый кто войдосит. И потом, продолжает, это же кёрхер, а не просто так портальная мойка... мы же аффторизованый сервис... Я остаюсь в состоянии упавшего с ветки ленивца . Негодую, какже так, надо же предупреждать...
Нервы...нервы...
Баг2. Ну, сами понимаете, в таком состоянии оставлять машину... Захожу в сопровождении того же мастера в ремзону...БА! Что я вижу! Сервисмен крутит колесную гайку. При этом дверка машины открыта и машина легонько так вперед-назад катается. И дверка изредка так о стойку подъемника постукивает. Подхожу ближе. Сервисмен отрывается, постукивание прекращается. Изучаю дверь. Нахожу скол(не от дверки, от чего то другого...) нервы... Смотрю в салон. На ручник никто и не думал ставить. Цежу сквозь зубы: "Поставьте на ручник...". Ответ окончательно выбесил меня: "У нас пол ровный...". И "У нас, вообще-то в ремзоне находиться не положено, я вас провожу...".
Я-то знаю почему "НЕ ПОЛОЖЕНО". Потому что автомобиль ЧУЖОЙ, а не мастера приемки, и не сервисмена. За еду они там что-ли работают?
Выдавал мне автомобиль уже другой мастер. Не Цирке. Он мне потом сказал, что щетками никто не моет, просто экспресс-мойка без щеток... Если Цирке этого не знал, то какой он мастер приемки? Некомпетентность... Тоже за еду работает... Нафига мне было нервы трепать...?
Может там еще баги были, езжу...прислушиваюсь...
То, что тормозная жидкость ушла...никто, не то чтобы не предложил долить, а даже и не сказал. Это и не баг вовсе... Зато сказали, что рулевые тяги имеют люфт... И они на всех машинахих меняют на 40 примерно тысячах. Развод... Или у меня глюк голове. Но я уже думаю, откуда там люфт...опять сервисмен? Не заросло еще в памяти как мне на сервисе трубку кондиционера сломали...(случайно конечно).
Вобщем улыбка появилась, а отношение такое-же. Это из серии "коллектив у нас хороший, а вот люди-говно".
Ну да ладно. На базовый не поеду больше...
И В РЕМЗОНУ НИ НОГОЙ!
RichatZ
12 May 2008
Z
ZZTOP:
Меньше знаешь, крепче спишь !
Йети
7 June 2008
Z
ZZTOP:
Не знаю, что сказать.
На этой неделе проходил ТО2 тоже в Центре Форд-Юг. Проблем с записью нет.
Пробег 34 тыс.
Принимал некто Максим, фамилию не помню.
Сразу спросил, что входит в ТО2. На берегу же отказался от проверки-замены свечей - а нафиг надо, если нареканий никаких к ним нет. Так же отказался от проверки-замены тормозных колодок - в апреле менял резину, на всех колодках еще около 6мм, а это примерно 50%. Да и скрипуны предупредят, если что.
Все вылилось в сумму 5434. Поменяли масло и три фильтра, ну еще плюс снятие-установка защиты. Все жидкости проверили при мне - в норме. Все это заняло около двух часов. В багажник положили канистру, где с пол-литра масла (не зажулили себе, как это было на ТО1 на Блюхера), и фильтры воздушный и салонный. По мне - все удачно и хорошо.
Да, машину не мыли, ибо приехал на чистой, вечером предыдущим сам чуток ее замыл - до этого за три дня мылся.
Товарищ проходил ТО1 с месяц назад на Блюхера, ему назвали сумму в 5500, я его предупредил, чтоб денег взял больше - не послушал, в итоге выставили 6500 или в 6800, поехал за деньгами. Я его спрашиваю, что за ночь изменилось (сдавал в один день в 5 часов вечера, получал на следующий в 11), сказал, что что-то про подоражание масла и еще чего-то там. Пол-литра масла, естественно, зажулили.
ЗЫ Один вопрос вот только покоя не дает: у меня двиган 1,8, а в смету внесен фильтр масленный 1,6. Это они попутали или я себя напрягаю? Кто в курсе?
