Постоянный ближний свет / скандинавский свет.
Кто в курсе как отключить ближний свет на америкосе ,который загорается при вкл.зажигании. Какая-то релюха ,а где её найти не знаю.
свет, скандинавский свет, включенный свет, датчик света, ближний свет, дхо, электрооборудование, фары
hoha22
5 November 2004
90K
DrRoM4
6 December 2006
commics да он из Канады, а это можно убрать? а тогда какой режим дальника? если первый это дневной, второй габариты, третий обычный ближний свет)
Round
6 December 2006
Подозреваю, что убрать возможно, т.к. это (тусклый ближний) есть опция...
Включение дальнего света управляется левым подрулевым переключателем.
Все функции переключателей описаны в мануале.
soumrak
6 December 2006
DrRoM4
Можно релюху подкапотную вынуть... Не помню какую именно, но там пиктограммки есть...
Она у меня уже была вынута и лежала там перевернутой. При втыкании ее получилось то, что вы описываете... Нафиг вытащил опять
DrRoM4
6 December 2006
А можешь скинуть фотку где показано какую релюшку нужно вытащить или схемку нарисовать или просто объяснить как то?
Старик Пафнутий
6 December 2006
DrRoM4
А чем постоянно включенный ближний свет напрягает ? По мне так очень удобно, машину всегда видят другие водители. Да и не просто так это законодательно придумали.
Commics
6 December 2006
DrRoM4
Там точно релюху под капотом нужно вынуть и свет будет как на европейке. Только я не помню какую из них.
epix
6 December 2006
DrRoM4
реле н. 12 вытащите.
CD
6 December 2006
DrRoM4
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...10&t=14187&st=0
Так что вынимай реле #12 из блока под капотом и смотри что получится.
Так же попробуй предохранитель #22 тоже из подкапротного блока(он на 20A).
epix
6 December 2006
DrRoM4
Днём машину в городе и так хорошо видно =) а насколько я знаю, в Финляндии изначально вводили обяз.ближний свет, для горячих финских пешеходов, типа если фары горят, значит машинка едит и переходить дорогу надо осторожнее =)
WiseKA
6 December 2006
А на рус Фокус эту релюшку можно поставить?
Не отказался бы от столь полезной вещи!
Пожалуйста, пользуйтесь поиском прежде, чем задавать вопросы:
Неизвестные разъемы в скрутке за панелью
Скандинавский свет на FF1
отредактировал ®ound
Commics
7 December 2006
epix
Включенный ближний свет днем - это в первую очередь Ваша безопастность, а не финского пешехода.
Я сам езжу с ближним светом постоянно и всем советую
yura
7 December 2006
DrRoM4
Не надо ничего отключать. Это Ваша и моя безопасность. Я Вас раньше замечу на дороге.
первый это ближний (или дневной, называйте как хотите, светят одинаково), второй это ближний + габариты, третий это габариты + ближний или дальний (переключаются левым подрулевым переключателем)
DrRoM4
7 December 2006
Всё теперь разобрался, думаю и вправду менять ничего не стоит, сумели убедить)))
Aleksandr_78
27 March 2007
Пожалуйста, посоветуйте, можно ли отключить функцию "Постоянно горит ближний свет фар"?
BorisMan
27 March 2007
Aleksandr_78
Мне бы ваши заботы, я б и не парился, а так вот схема блока предохранителей под капотом, попробуйте вытащить указанное реле должно помочь.
А вообще год назат обсуждалась тема прямо противоположная, в ней можно узнать что отключить, чтоб свет не горел.
BorisMan
27 March 2007
Вот нашел тему.
KEKS11
13 November 2007
Возьми плоскогубцы, аккуратно зацепи за верхнюю часть реле и вынимай! Ближний свет, при включении зажигания теперь не будет включатся!!!
cherchel2006
22 November 2007
подскажите,где регулируются фары на фокусе USA 2002г. ???,а то высокова-то свет напрвлен
GM.
22 January 2008
Господа, а схема по отключению постоянно горящего БС на ФФ2 Ghia SE испанской сборки с ведергиванием реле из блока предохранителей под капотом работает? Там блок и обозначенное реле вообще такие же или другие?
BorisMan
22 January 2008
GM.
Идите в темы ФФ2, там все это уже обсуждалось.
GM.
23 January 2008
BorisMan:
GM.
а можно пальцем ткнуть куда именно идти.
не могу найти однозначного решения.
поиском тоже ниче не нашел.
BorisMan
23 January 2008
GM.
Держи.
Изучай, там все обмусолино, как включить, как выключить.
Но смысла отключать, лично я не вижу, в свое время пытался наоборот включить, но не сложилось, а так 90% времени езжу с фарами.
Alexeich85
23 January 2008
Вот многие говорят про ксенон (гаражный), что колхоз- колхоз. Я вот себе в гараже сам ксенон поставил и не жалуюсь, а тут прокатился на фокусе с галогенками вот это точно колхоз причем самый что не на есть убогий. Едим, я говорю че так фары хреново светят, протирать то их вообще не умеешь, он говорит да вот только протирал, вышли потом, смотрю, точно чистые, но когда едишь, на дороге темнотищща, кочки прямо перед машиной выскакивают, только успеваешь от них отворачивать. приехали, сел в свой колхозик, включил ксенон и даже душе и глазам приятно стало, света от 2х лампочек как от 22 и дорогу видно и ехать даже приято. (итог 3500р+ час потраченного времени)
по теме скажу, что перегарают все лампочки без исключения, а функцию авто свет я бы даже себе поставил из-за безопасности на дороге.
ilyae
19 March 2008
Рябята, помогите, чето глюкануло и у меня теперь постоянно горит ближний свет, даже когда заглушен двигатель, вытащен ключ из замка зажигания и выключены габариты!!!В чем может быть проблема?
Е.А.М.
19 March 2008
ilyae
возможно залипшее реле
ilyae
20 March 2008
R12?
Е.А.М.
20 March 2008
ilyae
Скорее всего 6
Попробуйте вынуть релюхи освещения из разъемов поочередно. Заодно увидете какое что переключает. Около релюх света д.б.фарки нарисованы
VMV
6 May 2008
с ксеноном постоянный ближний отключать желательно; при включенном ближнем когда заводишь напряжение проседает, что зло для блоков: пару раз было сразу не разгорается лампа, либо гаснет, если горела. больше не провоцирую, т.к. у меня ближний независимый. продумать бы чтоб постоянный включался, как только движка заработала, либо задержку какую секунд на 10.
Mad Shadow
7 May 2008
Тоже слышал в сервисе (сервисмен со своим знакомым общался), что от автоматич. включ-я ближнего "незаводской" ксенон загинается...ну в смысле лампочки летять...
resff
18 May 2010
К ноябрю тема будет очень актуальна- имхо кормушка гайцовая будет первое время..так что даже вариант габаритов для начала пойдет - главное чтоб светились фары из толпы не выделяясь...
FF1 оборудование и з.ч.
Дневные ходовые огни / ДХО.
Неоновый свет габаритов фар
Накладки на фары, реснички
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Омыватель фар. (Р)
Полировка фар
Подсветка днища
Меняем подсветку приборки FF1
