Из мануала:Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон
(отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
Oleg7
6 February 2011
Автоматическое закрывание окон
у меня гия 2006 года со складным ключем без всяких пб5, все работает нормально- дожимы,защита,открывание закрывание всех стекл одновременно дистанционно и тд
ЗЫ скорее всего дело в водительском дверном подлокотнике-ручке - если у вас с 4-мя стеклоподьемниками + блокировка задник стекл,джойстик зеркал - то данный девайс с допол. функциями, а если просто со стеклоподьемниками - то облом.
У меня 3-х дверка тренд ПБ5 2007г. автоматический дожим стёкол не работает, кто нибудь решал такую задачу с использованием дополнительных реле или модулей?
Tovich:
К вопросу подъёма стекол при постановке на охрану скажу следующее. Продается блок управления стеклами, кажется Mangoost, я такой поставил на свою 12-ю. Подключается на модуль центрального замка и кнопкам стекол. Нажал брелок "Охрана" - двери и стекла закрылись, при этом закрываются стекла поочереди, чтобы не сажать сильно аккумулятор. В принципе можно купить такой блок (есть модель на 2 и 4 стекла) и обратиться к дилеру Форд, чтобы они установили и сохранилась при этом гарантия. Блок стоит порядка 15$. + сколько-то за установку (зависит от жадности дилера).
Вот так он выглядит: |
прикольно,а где его можно купить?и куда его втыкать то?если у меня сигналка родная и пантера он подойдёт?
Noname1:
VasAlex каким образом? |
Очень просто - при ативации ПБ5 в охрану на CAN модуль подается команда зарыть двери с двойным запиранием и дожимом
VasAlexА как это сделать? У меня нужно кнопку удерживать чтоб окна открылись или закрылись... Расскажи, тоже хочу чтоб при постановки на сигналку, окна закрывались сами...
АМИГО
Я же написал как...берется CAN модуль. С выхода CAN модуля (состояние охраны) снимается сигнал о постановке на охрану - дальше на вход закрытия дверей.
А кто подскажет, может я чего сломал? ГИЯ- седан. Автоматические доводчики стекол работали нормально,пока не поставил дефлекторы стекол на передние двери распорные, т.е. которые не клеятся сверху. Они слегка затирают стекло при закрытии. Вот так позакрывал с нагрузкой и перестал работать автоматический доводчик на водительской двери. Закрывает стекло как обычный- пока нажимаешь-работает, отпустил кнопку-нет. Самое печальное, что не поднимает стекло при постановку на охрану как было ранее. Подскажите, я испортил сам блок или какой предохранитель перегорел?
У меня ГИЯ-универсал, дефлекторы стекол передние и задние двери распорные ( т.е. которые не клеятся сверху). Посоветовали посадить их на резиновый клей. Приклеил все нормально.По автоматическому доводчику водительской двери - попробуй поднять стекло кнопкой, потом нажимаешь еще раз и держишь секунд 5. Должно работать. У меня было такое но с задней левой.
Автоматика вроде есть, ГИЯ седан.
Вот только когда открываю стекла, и на половине останавливаю, то при запирании авто с удержанием кнопки, закрываются лишь три стекла. Правое переднее стекло идет немного вверх, а потом вниз, и останавливается чуть ниже половины.
При повторном запирании с удержанием закрывается и это окно.
Тю, не понимаю что это и как лечить.
Хелп ми плиз.
Атоматическое закрывание в одно касание работает. Нажал кнопку закрыть закрывается, нажал открыть открывается.
Правда бывало на передних открытых окнах тоже нажимаю закрыть, правое окно похожим образом шло малек вверх и чуть ниже половины вниз.
Вот что делать а.
vitantan:
А кто подскажет, может я чего сломал? ГИЯ- седан. Автоматические доводчики стекол работали нормально,пока не поставил дефлекторы стекол на передние двери распорные, т.е. которые не клеятся сверху. Они слегка затирают стекло при закрытии. Вот так позакрывал с нагрузкой и перестал работать автоматический доводчик на водительской двери. Закрывает стекло как обычный- пока нажимаешь-работает, отпустил кнопку-нет. Самое печальное, что не поднимает стекло при постановку на охрану как было ранее. Подскажите, я испортил сам блок или какой предохранитель перегорел? |
Попробуйте настроить подъемник. В мануале это есть. Берете закрываите стекло полностью (т.е. держите нажатой клавишу до полного закрытия и потом еще не отпускаите пару тройку секунд). У меня такое было, когда аккум скидывали, тоже открывались и закрывались окна только когда держишь клавишу.
Спасибо за подсказку, сделал все стало нормально
установил доводчики у диллера, вышло со скидкой на 2000 руб. Комфорт, передние стеклоподъемники
Установил СтарЛайн Б6 с модулем на стёкла.
Поставил на охрану, все стёкла доводятся.
Но модуль нужен по любому, у диллера порядка 4500 наших рупий.
И если ставить сигналку с дистанционным запуском, то нужен ещё один модуль, стоимость такая же.
Всё это конечно, при условии что ничего нет, кроме центр. замка.
у меня комплектация ghia spain. вроде отстутствует подсветка околодверного пространства???!!!
andmeцитата: |
у меня комплектация ghia spain. вроде отстутствует подсветка околодверного пространства???!!! |
Что значит "вроде отсутствует" вы слепой или машина только в мечтах ???
andme, какова причина Вашего предположения? Если автомобиль только ещё ждёте, то при заказе опции "зеркала с подсветкой околодверного пространства" сабж будет. А если машинка уже во владении -- посмотрите на нижнюю часть зеркала, есть там фонарик или нет. Если есть, но не работает, то прямая дрога Вам к дилеру на разборки.
Получил недавно машинку. Комплектация Ghia. Комплект безопасности №5 с двойным запиранием. Первый раз жмёшь закрывается, второй раз жмёшь на сигналку встаёт. Есть такая опция, как "автоматическое закрывание окон". По букварю, чтобы стёкла сами закрывались нужно удерживать кнопку запирания несколько секунд, что в принцепе не очень удобно (хотя понятно что это дело привычки). Если просто нажать один раз, то двери запираются, а стёкла не понимаются и при втором нажатии, встаёт на сигналку, а стёкла не поднимает.
Вопрос следующего плана: Можно ли настроить так, чтобы при онном нажитии она закрывала стёкла, а вот если я захочу специально оставить их открытыми, то могу и подержать...?
P.S. Заранее извиняюсь, если такая тема уже есть... В поиске не нашёл...
SimZ
У Вас немного неверная логика понимания работы.
Если просто нажать один раз, то двери запираются и автомобиль всё-же встаёт на охрану! Если нажимать на брелке кнопку закрытия два раза, то в этом случае задействуется двойное запирание дверей. В случае двойного запирания дверь нельзя будет открыть даже изнутри (например, выбив стекло). Почувствовать разницу Вы сможете, если закроете с пульта себя внутри автомобиля и попробуете открыть дверь. В первом случае - сработает штатная охранная система. Во втором случае Вы просто не сможете открыть дверь - ручка двери будет делать вид, что она открывает, а открывания не произойдёт.
Знаю, что дилеры за небольшое вознаграждение могут исправить алгоритм, когда при однократном нажатии кнопки активируется двойное закрывание дверей. Возможно, они помогут и с Вашим вопросом.
SimZ:
Получил недавно машинку. Комплектация Ghia. Комплект безопасности №5 с двойным запиранием. Первый раз жмёшь закрывается, второй раз жмёшь на сигналку встаёт. Есть такая опция, как "автоматическое закрывание окон". По букварю, чтобы стёкла сами закрывались нужно удерживать кнопку запирания несколько секунд, что в принцепе не очень удобно (хотя понятно что это дело привычки). Если просто нажать один раз, то двери запираются, а стёкла не понимаются и при втором нажатии, встаёт на сигналку, а стёкла не поднимает. Вопрос следующего плана: Можно ли настроить так, чтобы при онном нажитии она закрывала стёкла, а вот если я захочу специально оставить их открытыми, то могу и подержать...?
P.S. Заранее извиняюсь, если такая тема уже есть... В поиске не нашёл... |
Короче!
Одно нажатие-закрываем
Два в течении 3 сек-двойное запирание+охрана
Закрытие стекол-Одно нажатие,затем второе и держим-машина на охране и с закрытыми окнами
YAN:
Знаю, что дилеры за небольшое вознаграждение могут исправить алгоритм, когда при однократном нажатии кнопки активируется двойное закрывание дверей. Возможно, они помогут и с Вашим вопросом. |
это есть - в инструкции.
Yrkon:
Закрытие стекол-Одно нажатие,затем второе и держим-машина на охране и с закрытыми окнами |
помоему достаточно с первого раза удерживать кнопку.
Salavat
сомневаюсь,что с одного нажатия встанет на охрану.Пойду проверю.
ДядяСаша_Непьющий
19 July 2008
здравствуите ! у меня открываються окна пультом! что нужно сделать чтоб эта функция работала?
у меня пакет безопасности 5 и ключ складнои! в руководстве пользователя как то оч слодно написано)
обясните русским языком пожалуста
обясните русским языком пожалуста |
нажимаем один раз кнопочку открывания ЦЗ, отпускаем и тут же нажимаем её еще раз и удерживаем, через пару секунд начнут открываться все окна
ДядяСаша_Непьющий
19 July 2008
хорошо! а если не будет работать то в книжке написано что нужно правильно настроить память стеклоподьемников!
как это сделать*?
ДядяСаша_Непьющий:
хорошо! а если не будет работать то в книжке написано что нужно правильно настроить память стеклоподьемников! как это сделать*? |
нсколько помню, то стекла опускаются пока удерживается кнопка открытия ЦЗ, либо, если я ошибаюсь, то останавливаются повторным нажатием.
как настроить память не помню, пробывал в прошлом году, в мануале всё понятно описано, данной фунцией не пользуюсь и вообще стекла открываю крайне редко, т.к. стоит климат
ДядяСаша_НепьющийЗапрограмировать просто, нужно открыть окно полностью и закрыть полностью, при этом при закрытии удерживать кнопку после полного закрытия стекла в течении 3-5 секунд.
Если нужно открыть все окна, снимаем с охраны и держим кнопку, пока стекла не начнут откраваться. Для закрытия, ставим на охрану один раз нажимаем, для двойного запирания нажимаем второй раз и держим, пока стекла не начнут закрываться
Добавлю, что так надо проделать со всеми стеклами. После этого они будут открываться и закрываться автоматически без удержания кнопки
Эмануил Гедеонович
21 July 2008
цитата (ВикторСПб @ Вчера в 16:27) |
Запрограмировать просто, нужно открыть окно полностью и закрыть полностью, при этом при закрытии удерживать кнопку после полного закрытия стекла в течении 3-5 секунд. Добавлю, что так надо проделать со всеми стеклами. После этого они будут открываться и закрываться автоматически без удержания кнопки  |
Поясните пожалуйста, как они закр и откр автоматически, при постановке на охрану?? Там разве есть доводчик стёкол? И на сколько я знаю, стёкла с пульта откр все вместе, а как Вы говорите это надо проделать со всеми стёклами, Вы имели ввиду поочереди?
Эмануил Гедеонович
Автоматическое открывание/закрывание есть только с ПБ №5
Стекла програмируются для того, чтобы блок знал когда отключать моторчик привода при открытии/закрытии
