Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
sanekk
21 April 2008
регион 62
Про поворот фар - читайте этот топик страницы с 30, все разжевано, на Фокусе 08 ничего не поменялось с тех пор. А заказал бы я через Екзист, наверняка у вас есть, или Ундер может доставить транспортной компанией (ссылка вверху форума)...
регион 62
22 April 2008
sanekk,
спасибо!!!
прочитал всё,скопировал нужные страницы(это на будущее)!!мозг чуть не закипел от прочитанного!!!поэтому появился след вопрос::
а продаются ли отдельно внутренности(линзы со шторками),чтобы можно было заменить лишь внутреннюю часть фары!!!???в данный момент интересует даже больше линза с перемещаемой шторкой!!
gorbi
22 April 2008
Здравствуйте, уважаемые умельцы! Перечитал много страниц в этой ветке, но так и не нашел истины...Как правило ответ на интересующий меня вопрос посылали в личку задававшим его форумчанам, поэтому задам его сам.
1. Имеем FF2 Ghia, обычные галогенки.
2. Хочется: ксенон в адаптивных фарах, при этом чтобы работал ручной регулятор уровня наклона и фары, собственно, поворачивались следуя движению руля.
Теперь сам вопрос: 1. Это возможно?
2. Какие нужны запчасти (желательно с кодами) помимо самих ад.фар?
3. Нужно ли будет менять какие-нить прошивки и т.п.?
4. Кто (в Москве) может выполнить работу по установке?
5. Приблизительная стоимость работ по установке.
Заранее спасибо, извините за дотошность
Shilovdmitriy
22 April 2008
gorbi
1. Возможно.
2. Задашь этот вопрос п.4
3. Нет.
4. КГА
5. В личку п.4
Заранее пожалуйста за краткость.
sanekk
22 April 2008
регион 62
Да ну, это надо всю фару разбирать... Линза монтируется на отражатель дальнего света. Такую хрень Вы нигде, кроме как с убитых фар, не найдете... Потом еще если хреновательно приклеить стекло назад - могут начать потеть фары. Лучше купить адаптив, если биксенон дорого, но самодеятельностью такой заниматься бы не советовал.
gorbi
Ну Вы даете, только пару сообщений ранее челу говорил где чего почитать... Читайте страничк с 30 по 40, полностью вся инструкция есть, начиная от мук познания до успешной реализации сего проекта (и автокорректора с моей стороны тож)
регион 62
23 April 2008
sanekk
спасибо!!!
gorbi
23 April 2008
Спасибо всем кто откликнулся, на все вопросы мне уже ответил КГА
ЧеГевара
29 April 2008
Добрый день всем!
Подскажите как снимается датчик положения руля?
grsa
30 April 2008
ЧеГевара:
Добрый день всем!
Датчик снимается сл. образом. Сначала сдираем кожухи рулевого вала, снимаем падушку и сам руль. Потом полностью снимаем основание вместе с датчиком (4 винтиха), в котором установлены подрулевые переключатели, шлейф для кнопок на руле и падушки - инструкция и фоты всего этого есть несколько страниц назад. Дальше, держим в руках всё это хозяйство и находим еще несколько мелких шурупиков, отделяющих сам датчик от основания. Делать это (отделять датчик от основания) настоятельно не рекомендуется, т.к. можно сбить использующуюся там "часовую" пружину. Я лично ограничился заменой датчика в сборе, ну то есть воспользовался только первым шагом...
RomaUZ
30 April 2008
народ, тему осилить не могу поэтому если ступлю с вопросами не бейте =))
можно ли поставить в адаптивные рестайлинговые фары ксенон у дилера, так чтоб с гарантии не слететь, но чтоб и адаптив норм работал и лампы не перегорали? а то наслушался всяких рассказов теперь не знаю ничо. ктонить делал уже так? у оф дилера повторяю с сохранением гарантии.
kARTa
30 April 2008
RomaUZ
Встанет как милый. Можно канеш у диллера, но ИМХО накладно. А чтоб с гарантии снять, эт еще постараться диллеру надо
RomaUZ
1 May 2008
а как я не у дилера поставлю с сохранением гарантии??
kARTa
1 May 2008
RomaUZ
просто если что-то случиться с провдкой то диллеру нужно будет еще доказать, что случилось все это в следствии неправильной установки. Да и врядли что то случиться с проводкой. Я ставил ксенон не у диллера и после этого 100 раз был у диллера, но ниразу мастер и не спрашивал по поводу того, что я не у него ставил.
Graf (77 RUS)
10 May 2008
Приветствую одноклубники!
Сегодня мне сделали полноценный адаптив, за что хочется сказать большое спасибо КГА!!!
Вся работа заняла 1 ч. 45 мин.. Получилось бы и меньше, если бы..., в связи с этим хочу предупредить всех кто хочет поставить полноценный адаптив:
1. Не переставляйте провода (для подключения корректора) внутри фары, иначе придеться все ставить обратно!
2. Покупайте ксенон только с коротким цоколем, для чего желательно проконсультироваться с уважаемым КГА.
С уважением!
RomaUZ
15 May 2008
Вот вам пост из питерского топика.
QUOTE (RomaUZ Sobaka Вчера в 15:09)
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать сколько будет стоить поставить в адаптивные фары (рестайлинг) ксеноновые лампы. На счет работы одноклубнеги убедили, что все у всех работает отлично. Хотелось бы знать стоимость отедльно ламп (комплекта ксенона), установки, ксенон хотелось бы и в ближний и в дальний.
Роман, добрый день!
Стоимость работ по установке ближнего и дальнего ксенонового цвета 3300 р. ближний и 3300 р. дальний.
Комплект ксенона ближнего света стоит 8000 р. От выбора цветовой температуры цена не меняется. На данный момент в наличии 6000К, 5000К, 4500К.
Комплект ксенона дальнего света стоит 8000 р. От выбора цветовой температуры цена не меняется. На данный момент в наличии 4500К.
Всего получается 22600 р.
** добавлено в Сегодня в 12:08
QUOTE (-AsPilot- Sobaka Вчера в 15:19)
RomaUZ ооо думаю что официалы не возьмуться в рейсталинг ксенон ставить... там все не просто... теперь...
Владимир, действительно, сложности возникают. Но они преодолимы.
Другое дело - в случае с адаптивными фарами.
Многие путают адаптивные фары и фары с автокорректором.
Если RomaUZ точно знает, что у него фары адаптивные, то проблема может возникнуть с креплением лампы. Адаптив двигается вправо, влево, а крышка, которая закрывает блок-фару пластиковая, жесткая (через неё идет проводка к лампе). Таким образом, возникает подвижность в разъемах соединений штатной проводки и проводки лампы, что в итоге может привести к выходу из строя лампы.
До сих пор опыта установки ни на фары с автокорректором, ни на фары адаптивные не было. Как говорится, вскрытие покажет…
Но вообще пробовать не стоит ни в те, не в другие. Только в простые.
Что теперь скажете?? Ктонибудь ставил штатный ксенон в адаптивки рестайлинг?
Shilovdmitriy
15 May 2008
RomaUZ
Тут ни слова не сказано про установку ШТАТНОГО ксенона в Штатные адаптивные фары.
Думаю что и цены приведены на простой ксенон.
И вроде как еще никому в голову не пришло запихивать штатный ксенон в адаптивку... Какой смысл в этом???
КГА
15 May 2008
Чета я вообще ничего не понял...
Штатный ксенон и адаптив вещи несовместимые
grsa
16 May 2008
КГА
Не ну в принципе я думаю при желании и умении можно более менее штатный ксеноновый комплект прикрутить в адаптивную фару... атокорректора по-любому не будет... да и будет ли поворачиваться D1S тоже вопрос... ))
Shilovdmitriy
16 May 2008
grsa
КГА
Я думаю что скорее всего RomaUZ про ШТАТНЫЙ ксенон напутал чего-то... Думать тут нечего... Нереально и смысла морочиться нет...
DOP
24 May 2008
Поставил вчера адаптивки,свет супер,НО когда едеш за автомобилем и видиш линию обреза ксенона в отражении автомобиля - то на кочках мне кажется,что свет дрожит,т.е как будто бы фара трясется или линза в ней.
Это только у меня такая проблема или сталкивался кто-нибудь ещё??
grsa
25 May 2008
DOP
Это не проблема - у всех точно так же. Да, линза трясется немного... В принципе очень быстро привыкаешь к этому... тьфу 3 раза дороги еще не везде такие, что линзы в фарах вываливаются ))
Так что не волнуйся - это все нормуль
titanikum
27 May 2008
Не ну интересно,а с завода тоже линзы трясутся???я имеювиду адаптивки??неужели инженеры не решили этот вопрос???а может просто нехватает как раз подключенного поворота фар??
КГА
27 May 2008
titanikum
В приводе поворота есть небольшой люфт. На всех адаптивных фарах так.
Shilovdmitriy
28 May 2008
titanikum
Я лично не замечал у себя такого... Не парюсь короче...
Dimmast
28 May 2008
у меня и на обычных дрожало так же, поставил адаптивы картина не изменилась, забил не не заморачиваюсь.
намного интереснее другое почему свет от левой фары начинается четко очерченным овалом в 1-2 метрах от машины(с самим светом проблем нет). с правой фарой всё ровно и никаких овалов.
ругаться на лампы?
dimiss
29 May 2008
КГАДобрый день, подскажи пожалуйста какой марки ксенон купить, чтобы идеально вставал в рестайлинговые адаптивки и поварачивался, ну и подолговечнее был.
Rusloz
4 June 2008
Народ, сорри, но ни асилил 44 страницы! Может FAQ по установке адаптива сделать?
У меня вопрос такой: как заставить ручной корректор работать? У Меня 7 проводов к фаре идёт, хоть и Ghia. Насколько Я знаю - это имеет какое-то значение при подключении ручного корректора
ЗЫ: адаптив ещё не купил, но собираюсь в ближайшее время это сделать
КГА
4 June 2008
Надо переставить провода внутри фары зеленый вместо черного, красный вместо коричневого.
Rusloz
5 June 2008
КГА
Спасибо! А как до них добраться? Может есть человек, которого за "спасибо" можно попросить это сделать?
СТАХАНОВ
6 June 2008
Rusloz:
Rusloz Там делов на 10 минут.
А описано все вот ТУТ
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
